楼主: 8_3
请教火pao自动填装系统
发表于 2009-1-6 12:28 | 只看该作者
我的原理是这个!
呵呵不知道能看的懂否:em15:
发表于 2009-1-6 12:41 | 只看该作者
金元帅的火jian炮用这个更简单!
打火针可以固定不动,不需要用机械原理或舵机来完成插入,而且他的箭桶长,准度好:em15: 把一枚枚穿天猴二踢角放进去就行:em19:
火药也是导电的,除了气体就属它好点,但是针头距离要刚好务必不能插入火药,我试的时候感觉火花会在两根针之间的所有距离上乱跳,点燃不是很及时,我用摩托车上的高压包点火试过效果更好要12V,飞机上是不行了大比例坦克还可以代价太高我是没用我坦克就装了两枚发射架。(我做的图针长了点没那么长)
缺点是针头会被火药喷射弄脏几次后就要擦干净还要用刀刮,至于连发我是没弄过,也很感兴趣会继续关注本帖:em05:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2009-1-6 14:02 编辑 ]
发表于 2009-1-6 13:10 | 只看该作者
ass hole`
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:52 | 只看该作者
梦幻你好,我看懂了你的设计思路,非常好.节约了一个具体的费用支出:火头
我也是因为用火头点火用怕了,太贵.就想直接用电阻丝点火.也是遇到了火jian的尾火喷射电阻丝的问题-------没实验,但是肯定想得到.于是又想到利用舵机摆臂来点火,完成以后利用舵机把火头移走来保护火头.以利2次使用.
这些想法觉得想起来简单,做起来还是太难,没一点机械基础,只有理论是不太好实现的.
另一个多余的想法就是这个贴了,填弹,因为我一次发射8发火jian,也才几秒就射没了.如果可以自己填装,就可以想什么时候射就什么时候射了,,,,如果在准备个大军火库.就爽歪歪了:em15:
你这个原理完全可以做个汽缸喷射火jian咯
发表于 2009-1-6 15:03 | 只看该作者
汽缸喷射火jian?
:em13: 不了解讲讲?:em20:等前辈OK了我也在涵道机机上上一套:em15:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2009-1-6 15:11 编辑 ]
发表于 2009-1-6 15:35 | 只看该作者
我觉得就楼主最初的设计就可以,冲天炮先把引信处理以下弄成擦炮那种效果,点火的电热丝弄成跟炮管大小相配的半球形始终保持通电红热,在炮管有一定仰角时冲天炮进入炮管会自动向后滑使引信与电热丝接触点火。如果有其他半球形甚至平板的加热材料更好用清理火药渣也更容易。这部分即使沾上少量火药渣也会被一同加热保持红热状态就可以连续多次使用。
发表于 2009-1-6 16:32 | 只看该作者
用电热丝吧,高压电击穿是不可能点燃冲天炮的导火线的。假设待击发的冲天炮与安装好的电热丝同轴,务必把电热丝捭弯到超过冲天炮的高度,这样冲天炮一落下来肯定导火线是搭在电热丝上的。而且这样在装填冲天炮的时候务必要把导火线弄直。且电热丝得弄成圆圈状`跟蚊香差不多那种,这样就基本上没有瞎火的情况了
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:38 | 只看该作者
我想梦幻的高压是直接去引发火药而不是引信,你看那俩尖针,,,,,,,应该是够可靠的.
 楼主| 发表于 2009-1-7 11:42 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2009-1-6 15:03 发表
哪有前辈,,,,,我听本地一朋友说过打火机充气罐+压缩机+高压点火的思路,顺便说说而已,我才不搞那危险的玩意呢,我要活80岁,嘎嘎.
大家讨论一下这个填装的机械机构吧,我比较关心这部分.
其他如点火的可靠方面已经不用讨论啦,我的8连发火jian已经很随意了.
顺便请看看视频,给点意见.只是个粗略的构想及其模拟.还没条件完善.
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjM1NDgxODQ=/v.swf
发表于 2009-1-7 12:35 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2009-1-7 11:38 发表
引信也是纸里面包火药的。你没拆过冲天炮?冲天炮的里面可是2头封住的````````不点燃引信你怎么搞?如果不信的话你可以试试,看电弧能不能点燃火药
发表于 2009-1-7 15:04 | 只看该作者
我主要是告诉楼主我不用换药装填的思路没说那么详细,那个很好解决,机械装填我是不懂设计加工也麻烦,连发的话我想最简单的也就是打子弹球的玩具枪的原理吧,回头我来买两把用它的弹簧加已研究然后用铁皮我做个90度拐弯的试试,到时还在此帖上图,行的话我把坦克上的换掉:em15:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2009-1-7 15:07 编辑 ]
发表于 2009-1-7 16:52 | 只看该作者
:em21: 看了一下,那个装填机构从理论上说没什么问题,问题在“弹药”上,万一出膛不顺,或者因为本身质量原因在“炮膛”爆炸,这机构就变成破片手榴弹咯,比较危险。
发表于 2009-1-7 17:33 | 只看该作者
原帖由 模手 于 2009-1-7 16:52 发表
很重要,即使每次装弹前都有整理过弹药,但火药渣不止是会沾在点火装置上炮管内壁也会沾上变得粗糙的。
 楼主| 发表于 2009-1-7 18:13 | 只看该作者
原帖由 疯狂的齿轮 于 2009-1-7 12:35 发表
我现在就是直接用火头点火药啊,
我买的这个2踢脚,引信是用一小团报纸塞在塑料管里,前面就是凝固后的火药.
我是直接把引信拉出来不要,火头塞进去到火药后面-------点火没有引信燃烧的延迟了,一按开关就窜出去了.
----------高压打火引火药,,,,,我是这样理解的,至于成功率我就不知道啦.没试过.因为我觉得高压始终不太安全,对人对电路都不太好,万一在接收机上啪一下,就挂咯
[ 本帖最后由 8_3 于 2009-1-7 18:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-7 18:17 | 只看该作者
实践才是真理啊,可是太冷了,真不想动.还是不知道用什么材料做好.我想试试我的思路.
发表于 2009-1-8 08:44 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2009-1-7 18:17 发表
同感!我也是因为太冷了就又让涵道机上马了:em15: 问题都好解决,只是质量问题,呵呵我比较赞同娱乐为主向来胡乱拼凑:em15: 目的达到就行
不过楼上那位说的对必定是火jian不是炮弹管壁会脏导致炸膛,相比确是外部发射好
也就是需要更多控点来解决,不然就是连续发射光,还得思考思考:em01:
发表于 2009-1-10 14:44 | 只看该作者
进展如何?
发表于 2009-1-10 18:26 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2009-1-7 18:13 发表
我现在就是直接用火头点火药啊,
你把产生高压电弧的2极金属插要火药里,装弹过程又得多一步,就是弹到位后跟金属极的结合。反正装填机构做的运动一致性很重要。你实验下一般的点火电弧能不能打燃火药吧。反正我建议你用电热丝,因为我比你做过更危险的实验,严正过的。具体就不说了,法律也很危险
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:49 | 只看该作者
我没有用高压啊,齿轮兄.我准备用电阻丝.-------点火部分不用考虑啦,至少现在我用火头是很完美的.一点一个着.但是火头成本太高.所以我想用电阻丝,主要是想二次利用而不是一次烧断,否则也失去意义了.
点火没什么问题,这个至少不用精确到毫米.电路要实现是很简单的.我只是想能先想出连发的办法就好了-----------否则发一炮还得把飞机刹车来装弹,,,,就没什么意思了.就是汽车,坦克,也不用频繁地回"基地"了.
没有任何进展哦,想找大块头的泡末+铝管先实验.但是好象找什么没什么.冷得不想动.
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:50 | 只看该作者
真汗颜,我都懒倦着,你们还这么热心.我得找机会开工了:em15:
