楼主: 异想天开
里电池的寿命是多长啊 正常氛围内 200趟飞行能达到吗??
发表于 2004-4-14 00:16 | 只看该作者
不飞3D,建议你去买sonyG4,两组并起来。Itaa是专家。
 楼主| 发表于 2004-4-14 00:20 | 只看该作者
我做的特技   能坚持个15分钟左右
动力比油机不逊色  可能达到吗??
发表于 2004-4-14 00:25 | 只看该作者
关于蓄电池的充放电寿命:我是搞电动车研究的,对蓄电池略知一二。
一般镍氢和锂离子蓄电池,在正常的5小时放电率下(即1安时容量的蓄电池放电电流200毫安,称0.2C放电强度)而且每次不过充和过度放电的情况下,充放电寿命可达500次左右。但是如果超强度放电,寿命会大大缩短。电动飞机模型即属于这种情况。充满电后,在大约10分钟内放光,强度达5—10C,按说是蓄电池不容许的超大电流放电,这是小马拉大车的不得已而为之的。使用寿命能达50次充放电就很难得了。一般定义为当蓄电池的容量下降到不足于额定容量的70%,即认为蓄电池失效了。以此标准,我估计现在的蓄电池用于电动模型,有20次的充放电寿命就很不错了。
另外锂离子蓄电池过充、过放,特别是短路时,有燃烧、爆炸的危险,香港出过手机充电爆炸伤人的例子,国内电动车研究中已发生过多例锂电池燃烧、爆炸造成严重恶果的事故。镍氢蓄电池虽然性能上差于锂离子蓄电池(比能量和比功率上不如后者)。飞机模型是为了玩,我认为,从安全计,宁可用镍氢,不用锂离子,特别是不能用两个或多个锂离子蓄电池并联使用,这是很危险的违规使用,非常非常危险!!!可我看到有的帖子介绍并联使用锂离子蓄电池的介绍,担心出事!!!
发表于 2004-4-14 00:28 | 只看该作者
我是准备用两个锂电并起来给380特技供电。开始想买G4的,后来想想还是用专门的电池吧。反正银子还算充足。我实验过了,2个锂电给380  10A供电,动力强劲,电池一点也不热。相当于3600mah的电量,飞30分钟没问题。至于sony笔记本用G4,用过的人都说也不错,容量还大,就是重。我是不打算试了,因为新电池已经在路上了。
发表于 2004-4-14 00:32 | 只看该作者
是的, 老顽童我认识你的哦
你在电动车网站用的头象是个大肚皮,哈哈
我在那也叫BIGYU的
锂电是最好不要并联使用,特别是新旧并联,最容易出现危险!
理由是这样的,旧电池容量和放电能力会随着使用降低,那么在放电是,就容易先过放,一旦过放损坏后,又会引起和它并联的电池产生过放、短路只类的事情!
充电时也是一样,会有一只先充满,所以,对岸的同胞一开始就使用单体充电法!
 楼主| 发表于 2004-4-14 00:35 | 只看该作者
哦
兄弟给个建议
  CTJ  3000镍氢电池     550  8X4直接    机体重1100G   可能达到 我的  15分钟时间   动力性能 不逊于油机的指标吗??
发表于 2004-4-14 00:45 | 只看该作者
并联真的危险?我知道充电危险。不过我充电时是分开的。但很多厂家的模型电池大容量的,在出厂时就是并联的,包括有名的模型厂商。所以我才有并联的想法。不过我也考虑安全问题,所以现在购买同一批号的电池。
老手给个明确的答案:并联使用是否有危险?那厂商买的并联电池组不是不能买了?要注意什么?性能、新旧一样的电池能并联吗?
发表于 2004-4-14 00:48 | 只看该作者
下面引用由异想天开2004/04/13 04:35pm 发表的内容:
哦
兄弟给个建议
我给给540准备了行星减速器,拉力在1KG以上。估计能达到油机效果。直驱只有450-500g拉力,我测过,动力显不足。时间到不了15分钟。我的田宫3000mah镍氢也只有12分钟。
 楼主| 发表于 2004-4-14 00:52 | 只看该作者
行星减速多少米啊  兄弟??
 楼主| 发表于 2004-4-14 00:54 | 只看该作者
行星减速多少米啊  兄弟??  加折叠浆多少米??
发表于 2004-4-14 00:58 | 只看该作者
110元,配14X7的桨。要用无刷或钴电机据说拉力可以到2KG。我到现在还没装,因为没想好用什么电机。齿轮一但装上就不好卸了。
 楼主| 发表于 2004-4-14 01:01 | 只看该作者
贵啊  540电机能连续操100趟已经是算很不错的了
减速又不能换到别的电机上惨   看来还是油机便宜啊
发表于 2004-4-14 01:03 | 只看该作者
所以我一直在考虑无刷,寿命很长呀,几乎是无限的。或者是可更换电刷的540,不过也要200多。
 楼主| 发表于 2004-4-14 01:04 | 只看该作者
也不是吧   磁铁被退磁后不就完了
发表于 2004-4-14 01:06 | 只看该作者
等磁铁退化了,我不知要摔多少飞机了。
 楼主| 发表于 2004-4-14 01:09 | 只看该作者
哈哈  兄弟讲的是
发表于 2004-4-14 01:11 | 只看该作者
我认为不是绝对的,不能用哦
因为两只电池生产出来,即使同型号,同新旧,也不可能指标完全一样!
何况使用一段时间之后,这种情况会加剧,内阻大点的发热会大,发热又会引起内阻增大,当然了,如果在放电允许范围内,这种情况就不显著了!
所以,小心使用吧!
发表于 2004-4-14 01:23 | 只看该作者
哦,我想一节电池在飞机静态放点5A,动态4A左右,应该可以吧,一点都不热,没温度。何况如果一节电池飞15分钟,我从来10分钟就下来,没电飞飞机很容易摔。我是通过插头并的,充电分开充。关键不要把锂电过充和过放就行了,对吗?
发表于 2004-4-14 01:27 | 只看该作者
性能不一致的同种电池,串并联都不妥,串联用,差的电池会过放电,容易加上反电压,导致漏夜报废,充电时容易产生过充电,发热。并联使用,好坏电池之间电势不等有环流出现,造成不必要的浪费,。。。。总的来说,玩电动就得用好的电池,不要捡便宜啦,还要注意抵制日货!!!
 楼主| 发表于 2004-4-14 01:30 | 只看该作者
要注意抵制日货!!!
兄弟有必要吗??  不用这样把
