第3个问题与第1个问题其实有关联,016头轻尾重,实际是因为原配1000MAH电池的关系,你若将原配1000MAH电池一直塞进016的电池仓内,你的016飞机绝对的头轻尾重问题,,这是设计上的问题吗??不是,是原配的问题,如果原配的是2000MAH以上的电池,你装进016的电池仓内顶住到底!你试试,此时的016头尾重量正好,平衡! 所以.... ...............
第2个问题又与以上2个问题有关联,,2、016使用的是有刷马达,虽然是370强磁马达,但还是发生了马达热的厉害这一现象!若使用2000mAh的电池有烧毁马达的危险!这样的有刷马达只能上1000MAH一类的电池,时间长了怕烧坏,所以,这还是设计上的问题!哈哈,,要解决以上问题实际不麻烦,给016换无刷动力,换2000MAH以上电池,当然,无刷动力大可不必换ESKY原厂的,原厂的太贵,用XXD的就成,只是尺寸大小要选对。
4和5问题,证明016不适合新手,倒适合老手把玩和改装。只是,没看出来,016很漂亮???? |
