原帖由 jiac 于 2009-1-16 15:33 发表
用 12S的电池 效果应该好很多。
另外,用10S你可能买不到5mm 15T的齿轮
还有,亚托现在的新电机650L ( 6MM 轴颈)就是 1200KV 的 ,但是只有 14T,15T 的齿轮,哪位帮算算。14 T 如果用 10S 1P 转速是多少?
兄弟所说的15T齿果然是个大问题,我了没有在淘宝上找得到,现在托朋友到外地看看能不能找得到,看来找不到齿的话只能用12S电了。原厂600L电机我试过,一转3分钟3D下来温度确实很高,有60度以上,有可能是超转的关系吧,这个温度用起来有点令人担心,650就没有用过,不过也不敢有太高的期望了,因为我现在的电机是专为高压电而订制的,使用起来就完全解决了这个问题,订制时的要求是电压和KV值的,所以如果要做1200KV应该是没有问题 |
