楼主: bs98136
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
发表于 2004-7-7 00:42 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
飞个翼龙要什么模拟器!舵量掌握好就好。
新手要注意风向,最好无风,我这里出过飞丢的事。
昆明的弟兄们,很想你们啊!
发表于 2004-7-7 02:14 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
有了模拟器,手感就好,打舵就准确
发表于 2004-7-7 05:51 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
下面引用由bs981362004/07/06 02:31am 发表的内容:
我整晚的心情糟透了,想哭啊!又来烦大家了!
兄弟,干吗这样呀。男人,要自信点,无论做什么事。
    初学摔机不是你的错,是宇宙定律。成功需要坚持,这也是宇宙定律。
    努力吧,大家都很爱护你呀,都给你出谋献策。干吧。
发表于 2004-7-7 06:13 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
看你的贴又想起了自己初入时一个单干的“艰辛”。就着一份热情和自信,几年间不断进步成长。算起来摔坏的电机机也有二十来架了。回味起来又酸又甜。你的心情我也理解,但你是幸福的,有大家的热情帮助。应该有很多初学者,由于没有得到鼓励和帮助,遗憾地放弃了航模运动。
     真的要坚持。好好干。在你对你的技术有信心的时候,告诉我,我做个3D机送给你。
发表于 2004-7-7 06:26 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
刚学习飞模型是用飞翼龙的,
摔坏了两架,没法我是单飞的。现在可以飞3D了。
 楼主| 发表于 2004-7-7 06:51 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
先谢谢大家的关关心!再说下我今天去飞的感觉。
今又去飞了,感觉比昨天好一点。滑行起飞还是不行,还是手投起飞才飞起来。全动力水平投出飞机后,翼龙以比我想象当中要快的多的速度迅速向前方飞出去,双手赶紧回到发射机上,稍微下拉升降舵,机机开始向上升起,快速飞出20多米后5-6米高时,不知是啥原因,飞机向右转向,并斜向下飞;马上拉升降舵,有点向上升,可还是一个劲的向下倾斜,没法只的关掉动力,摔了!
地面上又调了下微调,把方向舵面向左调了那么一小点,又飞!还是和先前一样,绕着圈飞了两三圈又摔了;又调又飞,还是老样子,一点法都没有,根本飞不了直线,又摔了。
不知是啥原因,飞机会出现这种情况。就是直线飞那么10多20 米,便开始进入绕圈飞行了,怎么打舵都不行,还是摔机?
发表于 2004-7-7 06:56 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
我很想帮你,但是不知道该怎么帮的好
发表于 2004-7-7 07:28 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
注意风向,四周有建筑物时,地面风向风力和空中的不同,是不是飞过建筑物的高度以后遇到侧风?
发表于 2004-7-7 09:04 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
下面引用由bs981362004/07/06 09:51pm 发表的内容:
今又去飞了,感觉比昨天好一点。滑行起飞还是不行,还是手投起飞才飞起来。全动力水平投出飞机后,翼龙以比我想象当中要快的多的速度迅速向前方飞出去,双手赶紧 ...
你的问题和我朋友的基本一样,我给他说过N次了,他就是当没听见一样.所以他每次都摔.机子偏右就打一点左舵嘛!就这么简单!学放飞机和学开汽车是一样原理的,先要学会走直线.偏右就打左,偏左就打右,就这么简单.另外就是注意轻柔操作,摇杆轻轻打一点就行了,不要老打到尽头!!!只要学会"直线平飞"和"轻柔操作"这两个技巧,就ok了!
至于你的翼龙偏右的问题,可能是尾翼和主翼不平行,调整一下,再不行就调一下垂尾让它偏左.上了天才发现偏航,怎办?以偏右为例,先拖着一点左舵修正,让飞机走直线,轻微的打升舵
使飞机爬升,有时飞高了就不怎么偏了.把发射机方向微调调向左边,直至不拖着左舵机子也能飞直线.(整个过程用时15秒左右)最后再说一次,千万要轻柔操作,不要老把摇杆摇到尽头.
 楼主| 发表于 2004-7-7 09:26 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
那绕圈飞是什么引起的呢?飞上20米飞机就自己进入绕圈飞行了,给舵也不管用,只有一点点改善,继续倾斜还掉高度还是绕圈,最后控制不了方向继续绕圈,越飞越底,也拉不起来,只有关动力让它摔了。
发表于 2004-7-7 10:53 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
不会是远了遥控失灵了吧?
发表于 2004-7-7 17:11 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
[这个贴子最后由paul在 2004/07/07 08:13am 编辑]
找个人帮忙,将飞机和遥控拉远点,就是你飞机失控的距离,试试看2个舵机还正常吗?舵量够吗?这是最土的办法啦。
还有就是说说当时现场侧风大吗?应该一点风不会有影响的。
发表于 2004-7-7 18:18 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
下面引用由bs981362004/07/07 00:26am 发表的内容:
我的火鸟也出现过类似的问题,一直带着左舵飞,想右转就松开方向舵
后来发现是又一次坠机把主翼的一边给压弯了,我把连接片握平了些,就好了。
你的问题可能出在飞机上,你在草地上不加动力和控制,水平掷出可以看出左右是否平衡,和滑行能力。不行再调,这样就不会坠机了。
调好在上天,祝你成功!
发表于 2004-7-8 07:49 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
如果把方向舵打到另一边的尽头还不能修正的话,很可能是水平尾翼和主翼不是平行的.调整一下水平尾翼.遥控失控的可能性也有,但几率很低,因为遥控失控的症状多数是上下左右摇摆不定,最后偏向一边螺旋甚至俯冲坠毁.如果很稳定的偏向某一边,大多数是因为飞机没调整好.我以前飞翼龙的日子,机子也常偏,我把垂直尾翼调到偏向另一边(在地面调整).还不行就加大垂尾的调整.
 楼主| 发表于 2004-7-8 08:35 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
打舵是有反应的。飞起后开始向右偏的话,打左舵飞机航向会马上修正过来。并向左转向,向左转过来后飞上10多米的直线,又会向左偏并倾斜向下冲,又修正,可是飞机的速度我觉得有点快,打升降舵想把飞机升起来,可是升不起,这时就慌了,手可能就没准头了,结果飞机越飞越低了只有摔了。我今天有好好想了下,可能是自己手太生了,打舵没掌握好才摔的机。又加固了下飞机,准备天气好时再试。
发表于 2004-7-8 08:49 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
1.既然"打左舵飞机航向会马上修正过来"那没有问题了,原因是手生.还没做到轻柔操作.2."并向左转向,向左转过来后飞上10多米的直线,又会向左偏并倾斜向下冲",原因就是没做到轻柔操作.打左舵打得太尽了,或持续打左舵的时间太长了,当然又会向左偏了.这时打右舵修正就可维持直线了.只有修正方向并使飞机走直线,那么打升降舵才有效果.一天没修正,即使把升舵打到尽头,也一样向下掉!
 楼主| 发表于 2004-7-8 08:55 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
我觉得就是那样的情况,我真是太笨了
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:00 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
对了,再请教下。如何让翼龙飞慢些,机身不做改动在遥控上如何操作?飞机要飞到那种情况才能不开足动力,使它慢下来。谢谢!
发表于 2004-7-8 15:45 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
大幅度减重
发表于 2004-7-8 18:48 | 只看该作者
首飞翼龙,摔了!我太笨了!
你可比我强多了~~我的翼龙飞了3次,就掉到湖里了~~~
