1/100大清铁甲舰定远号
/ 7 页
楼主:
妖妖
1/100大清铁甲舰定远号
zgchen
zgchen
楼
发表于 2009-2-22 23:37
怎不没有主体内部结构!!
:em07:
退坛宣告
2013-07-01
1/100 列夫琴科海军上将号大型反潜舰
2013-06-07
1/100中 国海监83制作过程
2012-11-12
周末墅园顶推船放航小记
2012-11-06
我的斯普林格顶推拖船(05.06更新改版视频)
2012-02-23
2011.09.07杭州虎山公园放航日
2011-09-08
花絮,功勋战舰致远号的海军开放日
2009-10-08
1/100北洋舰队致远号巡洋舰
2009-05-24
1/100大清铁甲舰定远号
2009-02-19
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-23 20:24
船首部的小艇挂架,套材里是ABS的CNC件,用PE补充细节,包括滑轮全都有很齐全,但我觉得比例如此大的场合单纯用PE表现太单薄了,于是用胶板(0.3的透明片)裁条贴边把挂架的工字型截面表现出来,滑轮组用ABS圆片重做,这样重新整合后的效果就更立体了
把挂架用双面胶假组到船上,把8米木舢板挂上的样子
挂架上的舢板,舢板主体是树脂件,里面的隔板是ABS的CNC件,全部使用套材制作
对舢板的细节改造,艇体两侧用美纹纸裁条叠瓦式连接,还原出真船的效果
补充的舢板附件,手划桨8枚,三爪锚一个,绳圈一个,桅杆一个,帆撑杆一个(我不清楚北洋时代的舢板上的临时帆是西式帆还是中式帆,暂时按西式的来做),暂缺布帆包
装到舢板上的样子
老点
老点
楼
发表于 2009-2-24 12:58
强贴留名
aping
aping
楼
发表于 2009-2-24 15:34
能报价么?
冰淇淋
冰淇淋
楼
发表于 2009-2-24 17:03
回复 24楼 的帖子
请见短消息
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-24 18:11
12米木舢板,和8米艇一样的改造方式,艇体两侧用美纹纸裁条叠瓦式连接
补充的附件,手划桨12枚,三爪锚一个,绳圈一个,桅杆一个,帆撑杆二个,暂缺布帆包
小火轮,艇体和锅炉都是树脂件,CNC件和PE补充细节,按说明书的图示用0.6的铜丝追加了管线,PE的艇内踏板还没粘,等分色喷涂好最后在组合
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-25 19:23
定远舰上的两条舰载鱼雷艇定一,定二是那个时代非常奇特的装备,这里重点介绍一下我的改装过程,这两条鱼雷艇在我接手的时候已经完成基本组合(就是开篇的第一张图片的下方位置),我找到一张侧视图,然后根据这张图修正和追加细节。
套材上的鱼雷艇上的通风筒是树脂件,是整体的,烟囱是垂直的,我把通风筒和烟囱都锯下重新再加工
通风筒打孔打磨出风筒的样子,烟囱改成倾斜的样式,追加舷窗,系缆柱,栏杆
把指挥塔横向锯开,磨平,用1毫米的胶板条嵌入,再扣上原来的上半部分,再现指挥塔的观察窗的效果
完成后效果,继续补完舷灯,小锚,两个人员出入舱口盖,关于这个舱口盖的尺寸和形状我没有确切资料,是自己猜测的。
定一,定二合影
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-26 19:36
定远舰后部的小艇挂架,套材提供的是PE和CNC件的组合,但我觉得一则细节不够,二来和船体,小艇的接触面积都过于单薄,上面的两只小艇都是树脂的,份量不轻,对于经常运动的RC模型来说很容易脱落,万一在航行中掉落那就惨了,于是我用原来积攒的2毫米的PE边条对挂架重新贴边,重现工字梁架的样子,同时很能增大粘结面积,提高强度
梁架上2个小艇搁架,不知道为什么我拿到PE没有说明书上图示的小艇中间龙骨的对应凹槽,所以我将PE对中切开,留出2毫米宽度,搁架上用2毫米的PE边条贴边,效果同上
将大舢板和小火轮放对对应的搁架上,嵌合良好
上视
前视
后视
模神坛斗士
模神坛斗士
楼
发表于 2009-2-26 22:58
真不错啊!我也想爱一套的冲动了!
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-27 19:28
罗经平台的制作,套材中的罗经平台还是旧考证的小面积的原型平台,最新的考证中这个平时是个比较大的方型平台,所以我就重新自制了这个平台。
平台底下的支撑梁结构和罗经支柱
套材提供的罗经是树脂的,实际的潜水盔罗经都是黄铜的,在模型制作中也都是用金属原色表示的,所以我用黄铜重新车制了一个,并根据资料追加细节,罗经两侧的圆球现在用的是2.5毫米的钢珠,稍微嫌大了点,等找到更小的钢珠再换上去。
把罗经放到平台上
在船上的位置
模神坛斗士
模神坛斗士
楼
发表于 2009-2-27 20:49
我也喜欢这艘舰!不知套件哪里买的!
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-2-28 20:12
改造中的人力舵轮
套材提供的舵轮是PE件,但在1/100的大比例的场合单纯用PE来表现但单薄了,我用0.3的ABS胶板切环贴在PE的正反两面,手柄部分上套一截鼠尾管,图中上面的是原来一点没改造的PE,右下面是改造后的,左下面是喷过金漆后的效果,完全不一样了吧
舵轮支架,也用PE废边条贴边再现工字型截面使之立体化,同时增加底面粘结面积,看看改造前后的对比
整体假组,更加可以比较改造前后的区别
全部改造的舵轮和支架
支架上色,整体完成后的照片,这是定远第一个正式完成的部件
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-3-1 19:09
今天周日,难得连绵十多天的老天终于也累了,今天白天基本没下雨,我也轻松一下,家里搞下卫生,把霉气都驱逐出去,儿子也憋坏了,于是今天没做定远,就带着儿子满西湖转悠。转到正题,今天没有实质性的内容,主要是甲板上一些考证的修改点。
船首部锚床,新考证这部分是和首楼相连的,于是用胶板掩埋
关于305炮的露台是否和桥楼相连的一直就争论不休,套材定型的时候是07年,设计是和桥楼一体的,但当时的考证都说是不相连的,于是把露台扭转一个角度,符合当时考证要求。我收到的这套也是扭过来的,现在的考证又回到原点,说是一体的.......,这个已经无法改正了,要改的话整个甲板都要开掉,算了,我用胶板继续掩盖
其次是在缘由的木甲板上挖隔条,真实的甲板上所有的永备性舾装物轮廓四周都有单独的隔条和木甲板区别开条,大小一般就是一根木条的宽度。这次配合新考证,定远甲板上有些设备的位置也和原来的不一样了,所以我把隔条也做成来了
船首部
中部,烟囱四周还没做隔条
后部,这个区域变动比较大,天窗的数量和人员出入舱口盖数量和位置都有变动
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-3-2 19:41
定远的天窗套材提供的是大小两种5个天窗,现在的考证又有变化,原先船首的天窗位置由两个紧挨的人员出入舱口盖取代,后桅和人力舵轮之间有一个和后面的3个天窗同宽但长度只有一半的短天窗,因此我把船首多出来的那个锯掉一半放到新的位置上。细节上根据照片的形状追加天窗的防护罩子。
数量最多的3个天窗,
短天窗
大天窗
5个改造后天窗的合影
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-3-3 12:41
定远上的人员出入仓口盖,根据真船照片追加护栏,其中的3个我是做成打开状态的,所以自己自己追加隔板和上下走梯。
打开状态的仓口盖
船上的位置,仓口盖和天窗位置很近,所以一起介绍
船首部的2个紧挨的仓口盖,
中部的大天窗和大天窗左右的仓口盖
后桅前后的两个天窗
罗经平台下面的仓口盖
罗经平台后面的两个天窗,仓口盖,绞盘
后部桥楼甲板上所有的舾装物的整体照片
rsd
rsd
楼
发表于 2009-3-3 14:02
:em07: 应该做一个。
formular
formular
楼
发表于 2009-3-3 20:46
漂亮!顶!
sxzy000
sxzy000
楼
发表于 2009-3-3 21:56
太牛了!
妖妖
妖妖
楼
发表于 2009-3-4 19:32
定远的烟囱,这个基本没有怎么改,只是加了固定张索的紧固具,在木甲板上相应的位置补上了隔条。
换个角度,这里可以看到甲板下面的动力电机,甲板上的大开口是用来更换和安装电池和设备
拉近视角,注意到烟囱下面贯通甲板的管子了吗?
这是烟囱的俯视图,看到烟道里面的管子了吧
我想大家都猜到了,这就是烟囱发烟装置的一部分,发烟灌在甲板下面,用软管和这两根不锈钢空心管子连接,通过这两根管道排烟。
fenrirwo
fenrirwo
楼
发表于 2009-3-5 16:32
太强悍了,期待LZ完工的那天和视频:em07:
/ 7 页
玩家体验专区
