楼主: 极速龙
海狼号 开工!(3月15日已更新)
发表于 2009-3-4 20:29 | 只看该作者
我来给给各位讲讲这两种沉浮的方式::em01:
1.齿轮泵沉浮方法,如楼主所做的一样,通过齿轮泵的高压将WTC外的水泵入WTC内的水袋里,很多人认为可能泵的压力不够,其实楼主使用的这款泵压力正好,可以说这款泵的压力不但合适,甚至有将水袋打爆的可能,不要小看这款泵。也有人说水泵向WTC内泵水后,WTC内压力的增加会导致无法泵水。这个说法不完全对,因为空气是可以被压缩的,只要WTC够结实,只要WTC的空间合适,泵入300毫升水没有问题。不过要注意的是水的回流问题,因为齿轮泵无法在停止运行后也停止水受压后的流动,必须在水管上接一只常闭型的电磁阀。所以如果选择该沉浮方式,不但要考虑装齿轮泵的空间,还要考虑装电磁阀的空间。
2.气泵沉浮方式,如我所做的WTC一样http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1 通过气泵将WTC内的部分空气泵到WTC外的与之相连接的气袋里,充气后WTC的重量不变,浮力增加到大于重力后,使WTC上浮,那么朋友们可能要问,再如何下潜呢?很简单,当WTC内的部分空气充到了WTC外的气袋后,舱内的空气相对稀薄,那么压力也就降低了,可以说是低于大气压的。同时WTC外的气袋一直受到外界水的压力,这时如果再将气袋与WTC接通,那么气袋内的空气就会自然的流回到WTC内,这样WTC重力不变,浮力减少到小于重力,WTC就开始下潜。
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:56 | 只看该作者
我也是这么想的,其实我说用雷虎潜艇的方法就是指水打入水袋,而水袋是放在密封管舱内。当水泵把水打入水袋内,水袋体积增大,密封舱中空气被压缩。这样就不存在真空问题了。我想雷虎的潜艇也是用这个原理吧。
发表于 2009-3-4 23:06 | 只看该作者
原帖由 liverpool0 于 2009-3-4 20:29 发表
1.齿轮泵沉浮方法,如楼主所做的一样,通过齿轮泵的高压将WTC外的水泵入WTC内的水袋里,很多人认为可能泵的压力不够,其实楼主使用的这款泵压力正好,可以说这款泵的压力 ...
你的说法没错,现在就是看LZ的泵到底有多强了。
发表于 2009-3-6 19:49 | 只看该作者
我就看不懂了,你打出去的气在外面的气袋里,那你泵进去的水在水仓,就等于说是水把气赶出去,通过气和水的密度差来下潜和上升了,着里有个疑问?你认为打出的气的浮力和泵进去的水的重力那个大,假设这样能够可以的话,那你如何调节潜艇的平衡?
 楼主| 发表于 2009-3-7 09:58 | 只看该作者
回复 24楼 的帖子
并不是把空气排出水舱,而是继续留在密封的水舱里面,而水袋放在这个密封的带有空气的水舱里,当水被打入水袋,水袋体积增大(同时船体重量增加),而水舱里面的空气因为水袋的增大被压缩,但并没有被排出船外,还是留在密封的水舱里。等排水时,水袋体积变小,水舱内的气压恢复正常。
 楼主| 发表于 2009-3-15 23:36 | 只看该作者
这几天的成果。
  最近上班太忙,没什么时间做。并且有生以来第一次使用车床。车的真难看,不过还是达到技术要求了。:em24:
[ 本帖最后由 极速龙 于 2009-3-15 23:37 编辑 ]
先看看做的舵。
先看看做的舵。
用的还是土办法,不过很简单有效。
用的还是土办法,不过很简单有效。
用脚指头夹住。
用脚指头夹住。
牢了。
牢了。
把盖子粘上
把盖子粘上
直捣黄龙
直捣黄龙
杜蕾斯
杜蕾斯
这是今天最难忘的时候。这个是原件。
这是今天最难忘的时候。这个是原件。
车的第一个,真难看,自己都要吐了。
车的第一个,真难看,自己都要吐了。
第二个,稍微好点了。
第二个,稍微好点了。
第三个,更好了。
第三个,更好了。
汉堡!
汉堡!
第二个汉堡!越做越顺手了。
第二个汉堡!越做越顺手了。
这个是做得最满意的一个,尺寸漂亮,又紧。(现在拿不下来了,胶水都不用上了)
全家福。从左到右。从第一个到最后一个。果然熟能生巧啊
试试!
试试!
发表于 2009-3-16 00:12 | 只看该作者
关注!
发表于 2009-3-16 08:34 | 只看该作者
非常喜欢.,也非常关注,也谢谢给我的回复,支持你.
发表于 2009-3-16 18:09 | 只看该作者
最好将舵的面积加大舵的按
发表于 2009-3-16 18:12 | 只看该作者
舵的安装位置也最好向尾部靠近
发表于 2009-3-20 21:15 | 只看该作者
不知道楼主做好了没?好想看看啊
 楼主| 发表于 2009-3-21 17:56 | 只看该作者
回复 31楼 的帖子
这几天我的奶奶过世了,家里在办丧事。比较忙所以制作潜艇的工作暂告一段落。但是一有进展会立刻发图片给朋友们分享。
发表于 2009-3-21 20:34 | 只看该作者
真是不幸,节哀吧,:em18: 希望能收拾好心情重新完成潜艇哦加油.
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:53 | 只看该作者
回复 33楼 的帖子
谢谢!
发表于 2009-4-8 11:45 | 只看该作者
其实把带子放密封舱外面就不会有压力担心了!
只不过要做2个壳,里面是耐压壳外面是非压力壳!!:em15:
大家探讨下!!
发表于 2009-4-8 23:01 | 只看该作者
楼主加油哦.赶快更新啊,等着呢!!:em15:
发表于 2009-4-9 13:23 | 只看该作者
用大点的注射器
去弄一个大点的注射器
发表于 2009-4-27 23:45 | 只看该作者
要不像国外那样弄个小的气罐。二氧化碳的气罐
发表于 2009-4-29 19:18 | 只看该作者
如果能再加上几个水泵就好了。
发表于 2009-6-29 23:40 | 只看该作者
请问你是用多粗的透明亚克力管
