楼主: royal
图解:组装一组4S A123的方法(其实方法很简单)
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:23 | 只看该作者
原帖由 铁鸟 于 2009-3-6 02:14 发表
关键步骤来了,用电烙铁带点锡在负极的圆片上加热,一边加热一边用电烙铁对圆片用点力,当温度上来以后,圆片就与电池身分开了。其实这个圆片就是用锡和电池身连接在一起,我们平时焊a123最大的问题就是这个地方上不 ...
对的,写错了,是正极,谢谢铁鸟兄的指正.,
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:25 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-3-6 07:36 发表
正极只是稍微打磨,就可以直接上锡了。用不着那么麻烦。
或者你是专家,正极难焊这个是大家都知道的,我只是提供一个无意中发现的简单方法给普通模友去参考.
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:35 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-3-6 07:38 发表
还有个比较重要的问题:中间部分应该独立包装,否则有可能造成短路。
其实中间地方的连接是采用错位焊接,线路之间不会短路,再加上502胶水的定位,电池本体的整体强度已经十分好,如果再采用独立包装的话,中间的缝隙会增大,不能采用502胶水固定,到最后只能靠外包装固定电池本体,会造成强度不足,反而容易引起短路.
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:41 | 只看该作者
原帖由 小莎弥 于 2009-3-6 00:58 发表
这样不会伤电池哦? 其实擦点助焊液就能焊上了
助焊液会腐蚀电池,电线的,建议如果不到万不得已尽量用松香做助焊剂.
发表于 2009-3-6 09:13 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2009-3-6 08:35 AM 发表
其实中间地方的连接是采用错位焊接,线路之间不会短路,再加上502胶水的定位,电池本体的整体强度已经十分好,如果再采用独立包装的话,中间的缝隙会增大,不能采用502胶水固定,到最后只能靠外包装固定电池本体,会造成强 ...
纸套移位,外壳短路。虽然用502后这可能性会减低,但炸机呢?难说。。。
多一重保障不是坏处,毕竟电池这东西容易出意外。
 楼主| 发表于 2009-3-6 10:22 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-3-6 09:13 发表
如果说得什么样的可能都会发生的话,中间加个套炸机时一样会炸穿套管短路,而且中间强度不够炸机时更加容易炸断电池造成短路.
发表于 2009-3-6 10:27 | 只看该作者
火星,我觉得老四咁焊法实属系极度肉酸,我还有6组4S A123想焊,不知道············································可以吗?:em15:
[ 本帖最后由 nhluoe 于 2009-3-6 10:30 编辑 ]
发表于 2009-3-6 10:36 | 只看该作者
还是用厚镍片点焊比较靠普..
业余DIY没办法才用锡焊,最好焊时把电池纸套拿了,用湿布包住
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:11 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-3-6 10:36 发表
还是用厚镍片点焊比较靠普..
纸套拿开了会短路吧?像这种旧电池再拿去二次点焊效果不好的,因为表面不平,很容易造成打火的(专业点焊电池的人是这么说的)
发表于 2009-3-6 11:20 | 只看该作者
原帖由 royal 于 2009-3-6 10:22 AM 发表
算了,牛皮灯笼。
发表于 2009-3-6 11:22 | 只看该作者
原帖由 nhluoe 于 2009-3-6 10:27 AM 发表
刚做了几十组。。。累S了,等我回复元气先~
Camera0001 (2).jpg (54.08 KB, 下载次数: 39)
发表于 2009-3-6 11:51 | 只看该作者
:em15: 那不用你帮我了,直接去你那里抢算了
发表于 2009-3-6 12:29 | 只看该作者
问个小问题 这种电池能用到笔记本上吗?
 楼主| 发表于 2009-3-6 12:32 | 只看该作者
原帖由 yl1982 于 2009-3-6 12:29 发表
问个小问题 这种电池能用到笔记本上吗?
估计不可以,体积和电压都不同.
发表于 2009-3-6 17:42 | 只看该作者
学习,,,学习
发表于 2009-3-6 18:12 | 只看该作者
那么大的缩管哪里买的?
发表于 2009-3-6 18:36 | 只看该作者
顶!学习了!
发表于 2009-3-6 20:25 | 只看该作者
很好
发表于 2009-3-6 21:31 | 只看该作者
好贴,藏了学习
发表于 2009-3-7 02:01 | 只看该作者
438的帖子要顶,呵呵~
火星真是厉害!做那么多组A123出来,转让点给我?哈哈
