楼主: goodboy
好盈铂金40A电调测试报告,好盈协助搞定超级缓启动问题
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:06 | 只看该作者
顶一下 :em15:
发表于 2009-3-13 11:33 | 只看该作者
買了.........関注......:em12:
发表于 2009-3-13 12:17 | 只看该作者
估计是启算法的问题
另:YT 35X 那个不叫柔和启动,叫保护启动,应该是开环算法
发表于 2009-3-13 13:37 | 只看该作者
昨晚已经和 千红兄 确定了:不是马达兼容的问题,而是超柔和启动太慢,超过启动保护时间的问题,这个问题上午已经改过来了。
另外,也参考 千红兄 的建议,将定速模式 与启动模式 不做捆绑处理,用户在定速模式下需自己选择启动模式。
以上的程序更新版本今天下午会放出来,请使用我们的hobbywing usb link 自动更新 或到我们的网站http://www.hobbywing.com/downloads.asp 上下载软件更新。
谢谢大家的关注,我们会一如既往的做好技术更新的。
发表于 2009-3-13 18:35 | 只看该作者
能用户自己升级不错,可惜要买2合1设置盒
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:49 | 只看该作者
谢谢好盈这么快就改进firmware,马上就刷,明天试飞后再报告结果 :em00: :em15:
另外问一下,这个升级所有铂金电调都升级还是只升级40A?
发表于 2009-3-14 22:19 | 只看该作者
[ 本帖最后由 玩乐世界 于 2009-3-14 22:35 编辑 ]
发表于 2009-3-14 22:35 | 只看该作者
定速效果不错啊
 楼主| 发表于 2009-3-15 00:28 | 只看该作者
Firmware顺利升级完成,注意,升级完成后所有设置都恢复出厂值,记得要全部设置回原来自己设定的参数,
还有一点别忘记,就是油门行程要记得重新再校准一次,呵呵 :em15:
未升级前
未升级前
升级成功
升级成功
确认版本最新
确认版本最新
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:20 | 只看该作者
3月15日,今天测试飞行了8个起落,升级后的好盈铂金40A工作很正常了,在定速模式下每一次超级缓启动都很顺利,感谢好盈这么快就把问题解决了:em26:  赞一下
顺便提一下,连续暴力飞行后,电机和电调都只是微温而已,这个动力套装的性价比真的很不错,呵呵:em15:
第4个起落
第4个起落
第5个起落
第5个起落
第6个起落
第6个起落
第7个起落
第7个起落
第8个起落
第8个起落
发表于 2009-3-15 23:49 | 只看该作者
请教GOODBOY如何升级?我的2和1在路上.谢谢
发表于 2009-3-16 00:45 | 只看该作者
goodboy:
可否提供升級後电調的设置..............:em04:
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:38 | 只看该作者
回31楼,升级很简单,电脑USB口连接2合1,2合1再连接电调的3线信号插头即可,然后给电调接通3S电,安装运行电脑软件就能看到电调设置与升级界面,点Software页面里的Update,等上30秒左右就能会提示升级成功,然后再按你用途设置电调参数就行了,记得在飞机起飞前一定要配合遥控器设置一次油门行程,具体看电调说明书,很简单的 :em15:
回32楼,升级后俺的设置如下(就是楼上最后5张老鹰树飞行测试的设置)::em05:
1,Off(刹车关)
2,Lipo(电池为锂聚合物)
3,Soft cut(低电压时半功率输出)
4,Middle(低电压报警为中等)
5,Very soft(超柔和启动)
6,11.25度(进角)
7,Governor High(定速高模式)
8,Normal Motor(普通马达)
9,12KHz(PWM)
10,6V(BEC电压)
11,Normal(普通负载)
12,3S(强制设置为3S锂电)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
citimedia + 2 mark
发表于 2009-3-16 10:52 | 只看该作者
Thanks....goodboy.....:em00: :em24: :em05:
发表于 2009-3-16 13:43 | 只看该作者
真的存在电机和电调的兼容问题这种事??
原帖由 stupid 于 2009-3-9 20:19 发表
:em07:
我听说白金版的缓启动不错的哦。千红,会不会是和你电机不兼容?
发表于 2009-3-16 15:06 | 只看该作者
目前的中国产无刷马达质量尚无统一标准!
当前中国的无刷马达是各生产单位做得能够转动就算‘合格品’了,不管材质也不管材料质量,不管磁铁的质量品种,更不管加工工艺,更不管使用寿命长短,你更休想长时间地连续运转......。上面各位所遇到的事因此也就是说不足为奇了,从而其结果必然是----“单配”!所以,一个品牌的电调配一家产的无刷马达就变得很正常吔!如果换配另外别家的无刷马达就得‘磨合’了。期待中国无刷马达的“标准”出台之日早些到来!!:em15:
发表于 2009-3-16 16:43 | 只看该作者
楼主应该也有2217吧,和好赢40A搭配什么效果?
发表于 2009-3-16 17:43 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2009-3-13 13:37 发表
另外,也参考 千红兄 的建议,将定速模式 与启动模式 不做捆绑处理,用户在定速模式下需 ...
在24楼已经回复并确定了不是马达兼容的问题。
同时市面上的电调和马达确实是有兼容性的问题,而我们做电调的厂商只能尽量强化技术来兼容所有的马达。
发表于 2009-3-16 18:03 | 只看该作者
:em04: 学习
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:11 | 只看该作者
回37楼,2217/3600俺没有测试和好盈电调的搭配,因为拆下的2217/3600已经送给朋友了,手里只有2217/3900KV的,水平不够实在不敢试飞,不好意思啊 :em05:
之前你应该看过俺发的2217+13T飞木桨3D的图,性能也是相当不错的,当时是亚拓老版35X飞的 :em05:
