返回列表 发新帖
楼主: hongxuerong
我也新做了个飞翼
发表于 2004-8-31 20:52 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
好漂亮的变速箱,
请问楼主,电机和舵机是怎样固定在泡沫上呢?
发表于 2004-8-31 22:55 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
有专门的固定位和扎带
发表于 2004-9-1 05:01 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
什么专门的扎带啊,好象是扎电缆的扎带,大的小的,我这到处都是。。
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:53 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
http://www.astroflight.com/e/env/0001GmXLbNRR43ATcE7e7B0/store/store-Gear.html?link=/store/store-type-tem.html&item=products:af-709
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:57 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
下面引用由ouzhenzhong2004/08/31 11:52am 发表的内容:
好漂亮的变速箱,
电机的固定:  在飞翼的背面有块带空的塑料板, 它粘在的飞翼上. 电机就帮在它上面
舵机的固定:  用纸胶带包舵机一圈, 然后用 A,B 硅胶把它粘在泡沫上
发表于 2004-9-4 01:32 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
下面引用由hongxuerong2004/09/01 02:53am 发表的内容:
不方便买的吗 :em22:
发表于 2004-9-4 01:59 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
飞翼通常属于低速飞行器,用大直径小螺距的桨效率最高!一般来说,飞行状态中飞行速度与螺旋桨的螺距相等时效率最高(但因空气密度和阻力,速度只有理论螺距的80%~90%),当用小直径桨时(尤其是像真机)为了使飞行器达到预想的速度,不得不提高转速以增加桨盘前后的压力差,这时螺旋桨的工作状态更像风扇(因为这种状态下转速*螺距远大于飞行速度),大大降低了效率还造成耗电量增加!hongxuerong的飞翼合理之处在于高速电机减速后(转矩增大)驱动大直径桨,能源、电机效率都得到提高,飞行时间延长是必然的,降落时低速转动的大直径桨盘有良好的减速作用,降落会更安全!
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:55 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
下面引用由学飞2004/09/03 04:59pm 发表的内容:
飞翼通常属于低速飞行器,用大直径小螺距的桨效率最高!一般来说,飞行状态中飞行速度与螺旋桨的螺距相等时效率最高(但因空气密度和阻力,速度只有理论螺距的80%~90%),当用小直径桨时(尤其是像真机)为了 ...
对, 很省电. 如果同块电用在 GWS 的 E-STARR(用 400 motor), 只有 10 分钟, 用
在此飞翼上, 35 分钟.
还有个原因是无刷. 无刷效率可以到 80% - 90%, 而有刷只有 50%
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:58 | 只看该作者
我也新做了个飞翼
下面引用由mozhile20042004/09/03 04:32pm 发表的内容:
不方便买的吗
需要一张国际信用卡(如: 工商银行的牡丹国际卡)
