返回列表 发新帖
楼主: 南园猎鹰
请问配电机(增加了飞机的图片)
发表于 2009-3-17 12:27 | 只看该作者
发表于 2009-3-17 12:32 | 只看该作者
S3020-14 152克 太重
发表于 2009-3-17 12:52 | 只看该作者
太重了还有S3014也可以选择噢
发个蝎子的估算软件大家可以自行评估
注意电池类型、电流、温度噢
:em21:
点击下载
发表于 2009-3-17 13:11 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2009-3-17 10:37 发表
:em22: :em22: :em22: 4SA123电池,本来电压就比普通的4S锂电要低,再选用更低KV的电机,那动力从何而来?如果说换大桨,那速度又上不去,而且桨还容易擦地。
嗯,这个30E一般都是用3Slipo飞,4SA123 电压比3Slipo可能稍高点,所以低一些KV800~900更适合吧,这个su26起落架高你用14寸桨估计也不会擦地,3D飞机一般用大桨效率好,飞行速度慢,除非你要的就是速度:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:57 | 只看该作者
都是很专业啊!学习了!受益匪浅,谢谢大家!:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2009-3-17 14:58 编辑 ]
发表于 2009-3-18 02:13 | 只看该作者
类似的飞机没2:1的推重比肯定不爽,而翼载核不能太大
 楼主| 发表于 2009-3-18 04:13 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2009-3-18 02:13 发表
有道理,正在考虑用这个配置:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=212856&extra=page%3D2
发表于 2009-3-18 09:01 | 只看该作者
配这个配置够暴力
发表于 2009-3-18 10:22 | 只看该作者
猎鹰啊!是这样:这架飞机若飞3D最理想的配置是用3S2200的25C左右电池,配3714KV870(重量120克左右),12X6桨,4个65MG,把鞋拿掉,起飞重量可以控制在1200克以内,比较好飞。我用的是4S2200,3720,85MG起飞重量超过1300克,比较难飞3D,但动力强劲。你若用4S锂铁电池飞这飞机,重量将会再增加100克以上,飞3D将是相当的难飞,但航线没有任何问题。既然要用4S锂铁,就选3720吧,配13X8桨差不多。
发表于 2009-3-18 10:41 | 只看该作者
这架小飞机还是不错的,我飞了一百多个起落后,在家挂了一年多了没怎么飞.:em15:
[ 本帖最后由 tiana999 于 2009-3-18 10:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:41 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2009-3-18 10:22 发表
猎鹰啊!是这样:这架飞机若飞3D最理想的配置是用3S2200的25C左右电池,配3714KV870(重量120克左右),12X6桨,4个65MG,把鞋拿掉,起飞重量可以控制在1200克以内,比较好飞。我用的是4S2200,3720,85MG起飞重量超 ...
谢谢前辈指点,飞机的配置确实是要实践出真知,光算没有用的,要飞过才知道。:em00: :em00: :em00:
发表于 2009-3-18 10:56 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2009-3-18 10:41 发表
不客气,另外3542好象和3720是重量差不多吧?应该是一个级别的,但你买时要看下电机后面4个螺丝孔的位置是否和飞机上的螺丝孔位置一样,若不一样,安装很麻烦.
发表于 2009-3-18 11:12 | 只看该作者
请问如果用3720,3s2200下14*7桨电流多大测过没有?
 楼主| 发表于 2009-3-18 11:31 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2009-3-18 10:56 发表
谢谢提醒!:em00: :em00: :em00:
发表于 2009-3-18 11:36 | 只看该作者
原帖由 jerryfly 于 2009-3-18 11:12 发表
没测过,我感觉应该超过40A
发表于 2009-3-18 19:00 | 只看该作者
有机会也弄个玩玩!
