楼主: dark
dark课堂:舵机的原理,以及数码舵机 VS 模拟舵机
发表于 2009-3-18 09:53 | 只看该作者
发错地方了,各位DX,不好意思
发表于 2009-3-18 22:52 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-3-20 07:49 | 只看该作者
就是应该根据实际情况时机选择嘛:em15:
发表于 2009-3-20 12:38 | 只看该作者
邓老师来给我们上课啦,一定要顶!:em15:
发表于 2009-3-20 20:20 | 只看该作者
有个问题一直弄不明白, 接收机没有调节数码档和普通档 就能 数码舵机 和 普通舵机 而陀螺仪却要 调节 数码档和普通档,这是为什么呢? 是不是接收机能自动知道 接的是不是数码舵机,而陀螺仪却不能
发表于 2009-3-22 22:34 | 只看该作者
好好学习,天天向上
发表于 2009-3-24 11:22 | 只看该作者
好文章~~:em24:
发表于 2009-3-25 11:40 | 只看该作者
我顶
发表于 2009-3-25 16:14 | 只看该作者
好文章:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-3-30 00:39 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2009-3-20 12:38 发表
大哥,我可不敢当啊,呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-30 01:09 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-3-20 20:20 发表
这个问题,我没有去仔细研究陀螺仪的电路,但是我按推测给你一个解答,我自己估计八九不离十,哈哈
情况是这样,陀螺仪是一个串联在尾舵机上的控制装置,它要做两件事情:
1、当你打尾舵时,把信号传给尾舵机
2、当飞机位置变化时,计算及输出相应的信号给尾舵机,让飞机的尾巴保持锁定
好了,我们可以分析,当你打尾舵时,接收机输出信号传给尾舵机——这个信号脉宽是20ms,如果陀螺仪设在普通舵机模式下,它输出给舵机的脉宽信号也是20ms的规格,也就是说陀螺仪自己的位置控制精度也是20ms,这也就是说——即使你的陀螺仪很高级,但是它也被限制了只能做20ms这个脉宽所能传输的调节动作!
为什么要设置数字舵机模式呢?
目的是将陀螺仪的位置控制精度提高到3ms的等级,接收机输出的20ms信号和陀螺仪自己产生的位置调节信号,统一在陀螺仪里面转换成3ms的级别来输出给舵机,这样也许对应你打舵的时候,你感觉不到什么区别,但是肯定在陀螺仪自行锁尾的时候——会更精确更稳定!因为信号更精密了嘛!
再说为什么陀螺仪使用了DS模式,会烧毁模拟舵机——因为一般情况下,模拟舵机会直接采用接收机过来的PWM信号,经过一个简单的阻容滤波以后去驱动马达,一个工作在50HZ的驱动电路,你让它工作在300HZ,它不是不能工作,而是会滤波不足,让马达以300Hz的频率在停止点附近高速震动,很快导致驱动电路过热烧毁,以及马达铜头毁坏
所以DS模式烧毁舵机并不是一通电就马上烧毁的,而是要花上几分钟........并且舵机会严重发热.........
以上评论属于本人推理性质的猜测,并不是分析电路所得出的结论,虽然八九不离十——但是还是请同学们自己消化、理解,不要教条性吸收,呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
 楼主| 发表于 2009-3-30 01:16 | 只看该作者
另外,接收机也并非可以自动识别模拟舵机和数码舵机,只是接收机一般都按统一的20ms脉宽进行输出,所以无论你用模拟舵机还是数码舵机,都可以兼容而已
想要让接收机不使用标准的20ms脉宽——有的,例如futaba的HRS版本遥控器,应该就是不使用标准的20ms脉宽的版本,你要是在HRS遥控设备上使用模拟舵机——也是要烧毁的.
HRS制式的遥控器,如果想要使用模拟舵机——也是要人工关闭HRS模式才可以,跟陀螺仪要选择DS/AS没有任何区别
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-4-1 06:17 | 只看该作者
学习了,相当详细啊~~~
发表于 2009-4-3 19:45 | 只看该作者
太专业了。顶下。
发表于 2009-4-12 16:01 | 只看该作者
楼主厉害。我看过本十几二十年的书(从小陪着我的)叫做“无线电遥控”,是一套丛书中的一本。里面从谐振继电器一直介绍到分立元件的比例遥控电路,从调幅到移频键控发射电路,从超再生到二次变频接收电路。那里面介绍的比例遥控舵机原理跟楼主介绍的3003原理完全相同,不过可能没有EMF。
不过数码舵机和模拟舵机精度上的区别我觉得不在于信号的频率是50hz还是更高。信号频率只决定响应速度,响应速度对于1/10平跑等动作激烈的模型是很重要的,所以大家也都致力于提高响应速度。
而精度的区别我觉得就在于电路的精度——模拟舵机本身就不敢把精度调太狠了,否则很容易一直抖,而用模拟信号的相互比较(其实也是开关型的脉冲信号),感觉精度做高也不易。当年我那本书里介绍大概在1度左右。而数码舵机可以用单片机内嵌的AD直接检测电位器输出,用很高速度的定时器去测量输入脉宽,再加上一定的算法曲控制电机,这样才能有高的精度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-4-22 23:46 | 只看该作者
好文章学习了
发表于 2009-4-23 11:24 | 只看该作者
严重受精而去   这篇比较是看过的最好的
发表于 2009-5-17 09:26 | 只看该作者
不得不顶,学习了:em26:
发表于 2009-6-2 14:21 | 只看该作者
学习了 ! 谢谢LZ !
发表于 2009-8-16 01:58 | 只看该作者
不错,学习了:em15:
