楼主: joyrus
1号原形雕刻机暂时定稿,下周开工了!
发表于 2009-3-25 17:09 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-3-25 00:41 发表
楼主,说句实话,这种结构不是太理想!
这结构好处是,滑块固定,铣刀下面总有支撑,工作台下面用带托的光杆,就更合理了.
 楼主| 发表于 2009-3-25 17:45 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-3-25 17:09 发表
带托的光杆,轴套的精确度不容易保证,x轴方向的受力可能会有晃动,所以还是选择光杆,另外在加辅助支撑。
还没有完全的完成图纸,出工程图真的是很累呀!:em18:
发表于 2009-3-25 18:58 | 只看该作者
做完给俺个图纸文件啊   ttq001@126.com
先谢谢了
发表于 2009-3-25 20:49 | 只看该作者
诚如楼上几位所说,这种机子最大的优点是省料,省了底座的料!设计得好甚至可以把工作台在不用或运输时轻易卸下,减小占地面积。
但FANG兄,这是雕刻机,不是雕铣,更不是铣床,刀具对工件(工作台)的作用力很小。你说的那条没多大优点。
雕刻机的话,必然高速往复运动,这种结构工作台重心必然来回移动,甚至有可能超出轴套支承范围(设计时请务必考虑行程),这样就相当于工作台在玩跷跷板,有一个附加力矩,会加剧轴套磨损,甚至最后轴套会成喇叭形。
建议楼主参看一个叫  阿莫  的家伙的号称宝马的雕刻机制作历程。。。。。。。再多泡泡磁动力论坛。
个人愚见,供参考
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:47 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-3-25 20:49 发表
但FANG兄,这是雕刻机,不是雕铣,更不是铣床,刀具对工件(工作台)的作用力很小。 ...
哈哈,感谢你的提醒。
确实是这样的,所以我会特别设计一套工作台的支撑系统,图纸中没有加上。
另外,我设计他的用途一定要可以铣铝合金,不是雕刻,是真正的铣,举例至少3mm铣刀一次可以下刀1mm,速度慢一点没有太大关系,要有加工精度的要求希望可以到达0.05,这样的机子我想雕刻应该没有任何的问题,当然这个需要最后的运行测试才能知道结果,龙门支架我要用20mm的铝板来做,包括固定龙门的形式也是要提高刚性(如果需要还会用更厚的板子,再开槽提高刚性),移动龙门小型机没有足够的空间行程来保证龙门架的稳固。
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:44 | 只看该作者
估计有些尺寸的材料可能要整张的买,估计自己做一台会很浪费材料。
如果有朋友需要我就多做个2-3台,这样买材料也比较划算,事先说明了,到时候我绝对只收材料成本和一些跑腿费。
机器的尺寸是总的长x宽x高400x400x500,不包括57步进马达的长度。
加工范围,大约是xyz-250x220x80。
机器不包括步进马达,不组装的,方便运输。
实际效果到时候做好了就可以看到,材料买好了就可以预测费用了。
发表于 2009-3-26 19:06 | 只看该作者
有点想搭车加工一台,不过还有点疑问
底板Y轴的两个光轴为什么距离这么近?主轴走到X轴边上时底板光轴受力明显不好啊, 为什么不放到两边?
为什么选铝而不是钢?同等体积的钢应该比普通铝稍便宜,硬铝就更贵了.
龙门支架和底板的接合部分这样是否有点单薄?看你的新图还有工作台面没画上去吧,台面加底板再加工件不轻了,感觉底板和龙门架的结合面积太小了,受力会很大.
要是做雕刻机的话可能还能凑合,但是象你说的做铣的话,我觉得还是再多琢磨一下, 设计多花点时间应该还是合算的, 等下完料再改就痛苦了.
发表于 2009-3-26 20:27 | 只看该作者
我搭车要一套,要求到手组装好加57电机和控制模块就能用。
麻烦楼主算一下要多少钱
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:48 | 只看该作者
原帖由 qwert8mg 于 2009-3-26 19:06 发表
有点想搭车加工一台,不过还有点疑问
Y轴的光杆主要是用来导向的,所以不能分的太开,否则受力时的导向稳定性变差甚至会出现震动,工作台的下压力不会让光杆来承担的,工作台面另外有支撑系统来分担。
选铝合金的理由很简单,就我根据加工钢和铝的速度来说,铝的速度是钢的数倍,一台雕刻机的成本中有近50%是加工成本。而且铝合金的强度已经绰绰有余了,效果图中无法反映出框架的细节,我的机架不是靠螺丝来简单固定的,而且绝对不能靠螺丝来决定组装的精度,也不能用螺丝来作为主要的承力部分,所有的组合都有加工特别的配合结构,螺丝只是用来连接的。
龙门架的厚度有20mm,龙门架底板也就是Y轴底板不是一块普通的平板,他的厚度也是20mm,而且在反面开了10条5mm深槽,相当于有20条横向编织的加强筋!如果感觉强度还不够可以再加额外的加强筋。
结构强度不是简单靠材料强度和材料的厚度来提高的,简单的讲一张纸是没有强度的,但是你把它像扇子样折起来,在适当展开,他的强度提高了几十倍!
不用钢的另外一个重要原因是钢的弹性太强了,反而容易产生震动,其实最好的选择是铸铁!
发表于 2009-3-26 22:02 | 只看该作者
原帖由 于 2009-3-26 20:48 发表
哦,这部分支撑系统倒是很有意思,是类似在下面加几个轴承轮子撑在底板上吗?
不靠螺丝或螺栓来定位连接当然好,看来楼主的加工能力和加工精度还是很有不错的啊.
我不是学工科的,不过铝板背面挖槽能增加强度我真的有点不懂,把20的板挖5的槽,确实相当于在15的板的上加了5的筋,比15的平板当然好,但你板原来是20的啊.没有越挖越强的道理吧.
 楼主| 发表于 2009-3-26 22:08 | 只看该作者
再次修改了一些部分,光杆和丝杠放到了同一个平面,又加宽了Y轴光杆之间的宽度,先前设计中的Y轴支撑机构也画出来了。
大家在看看,还有什么建议,尽管说,我的回复只是个人的一些想法不一定都正确,大家不要介意。
 楼主| 发表于 2009-3-26 22:35 | 只看该作者
原帖由 qwert8mg 于 2009-3-26 22:02 发表
我不是学工科的,不过铝板背面挖槽能增加强度我真 ...
槽挖的再深一点,横向强度会更高,只是加工时间会长很多,也增加了加工成本,强度应该够了。
光板在任何方向上的强度都是最低的。
Y轴光杆的宽度也加了20mm。4轮小车也画上了,呵呵。感谢你的建议。
发表于 2009-3-26 22:41 | 只看该作者
这个花纹能雕刻么?
发表于 2009-3-26 23:19 | 只看该作者
对那对轮子还是有点疑虑,那个和光杆有冲突啊,比方说,加工碎屑掉下来压在轮子底下,轮子被顶起的力就完全吃在光杆上了,很容易磨损, 一定要用轴承轮子的话就加个轴承,上面再加块板夹住轮子加力预紧,还得和光杆一起调好,再做好除尘,貌似很麻烦....
其实我觉得雕刻机行程不大的话, 主结构简单点就抄林大夫PVC机那样就OK了吧, 有加工手段的话再把不马虎的滑块抄来. 要做铣的话恐怕要更麻烦点了.
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:00 | 只看该作者
工作台的光杆与丝杠包括滑块周边的防屑设计是一定要的,工作台还没有设计好,否则再好的设计也没有精度了,而且使用寿命也会缩短。
小车也是可装或不装随便,根据自己加工需要来决定。
雕刻机只是兼顾铣的功能,已经限定吃刀1mm铣铝合金,之后再考虑全新设计一台小铣床。:em00:
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:03 | 只看该作者
感谢积极参与讨论的各位朋友,请继续关注。
发表于 2009-3-27 22:25 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2009-4-3 10:04 | 只看该作者
这周工作忙,周3才买了材料,没想到清明放假了,郁闷!只能下周再动工了。:em17:
发表于 2009-4-3 10:16 | 只看该作者
假后继续嘛
发表于 2009-4-3 11:29 | 只看该作者
留个记号以后看
