昨天,细致地研究了一下金属尾桨夹改成火狐200主桨夹出现卡壳的原因.主要是因为中联横轴外露,插去桨夹轴承的部分比尾桨夹T座的那部分短了点,大概总长度短了1mm多点.
对白色塑料中联部分重新做了修改,主要是把白色中联安装胶圈的部分用5mm圆柱型沙杆向内打磨1mm,两边都是这样,再把白色中联外圈磨掉1mm.主要的目的就是要把中联横轴外露的部分加长.使横轴的长度合适,正好能达到金属桨夹内的轴承,这样的话,拧紧螺丝,不会出现卡壳的问题.
火狐原塑料桨夹的两个轴承都是在桨夹内,450尾桨夹的轴承一个在外,一个在内.外面的轴承作用和火狐200的那个铝套作用相似,里面的轴承作用和塑料桨夹内的轴承作用是一样的.主要作用就是拧静螺丝,桨夹也不卡壳.原先出现卡壳的原因就是插入桨夹的横轴长度不够,拧静螺丝之后,受力的轴承分别是内外两个轴承,各是一面受力.中联向内打磨一点,O型胶圈就向内移动一点,我改装的那个铝圈也相应内移,磨掉一点中联外圈,就是为了防止桨夹刮在上面,影响活动.这样修改之后,拧紧螺丝,受力的只是内部的一个轴承,同一轴承两面受力.因此就没有卡壳现象了.基本就是这个原理.
如果我说的,不能理解的话,你告诉我,我拍图片来. |
