返回列表 发新帖
楼主: samhrj
004改双无刷彻底失败
发表于 2009-4-15 19:29 | 只看该作者
原帖由 samhrj 于 2009-4-15 17:41 发表
估计这个尾无刷太暴力了。我把最高点调到剩下2%还是很恐怖。
另外问问,油门曲线是否需要调?双重比例,expo指数,epa这几个参数是否需要调?
油门曲线之类的主要看你的飞行习惯,把你的飞行模式细化,初步调机的时候我建议不要动,能比较直观地反映油门状况,双重比例,exp,epa指数也大致如此,
在初步调机完成后,完善和细化你的飞行习惯,可以根据不同的需要来设置油门曲线,包括悬停,航线,3D等(当然004不用3D),
双重比例和exp指数个人认为主要用来完善电调的线性,在尾电调线性不够的情况下,通过修改曲线来取得相对较平缓的曲线,个人意见,仅供参考,谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-15 23:04 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-4-15 18:51 发表
还听说泉速比我的火狐要精致
我觉得:火狐<泉速<泰世
发表于 2009-4-15 23:45 | 只看该作者
火狐本来就是做工一般的东西:em14:
发表于 2009-4-16 00:29 | 只看该作者
是啊,火狐便宜啊,才199:em15:
发表于 2009-4-21 16:39 | 只看该作者
...这样说来  自己做个改个硬盘或光驱小无刷 不成么
发表于 2009-4-22 16:39 | 只看该作者
丘比特改了就比较好,锁尾都没问题.不过这些改动力都比较发骚.都是高手合适的,一般的新手不要去改,没什么意思的.
发表于 2009-11-11 19:14 | 只看该作者
說尾改无刷不行,
那為什麼walkera 的 4G3 双无刷, 就能成功?
:em01:
发表于 2009-11-11 22:24 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
据这位大哥说改好了。方向通道联动螺距通道。试过那方法没?
发表于 2009-11-12 00:33 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2009-11-11 22:24 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=336144&extra=page%3D1
沒圖沒真相, 呵呵~
发表于 2009-11-12 01:15 | 只看该作者
我分享一下自己的心得~
首先GYRO一定要在非鎖尾模式運作
本人試過在鎖尾模式下, 發現有重大問題, 就是尾馬達的起步反應很慢.
由於鎖尾模式, 馬達轉速由gyro 掌控, 所以一但在飛行過程中, 有些動作令尾馬達突然停下來後, 再次啟動時,
直昇機的尾已經控不住了,因為未能即時有反應....所以一定會受反扭力影響而自轉 (這是非常危險 :em17: ),
但當它再次成功啟動時, 瞬間的爆發力. 又令尾巴過多... 根本就鎖不了  ,
你可以說減少gyro感度, 但同樣地, gyro 作出的反應又慢了
所以一定要在非鎖尾模式下運作
其次就是利用發射裡的 program mix , revo mix; sub trim, dual rate , travel adjust
來設定出一個合適的混控值
但要多次反覆設置才能找到 (這點應是最費時的)
目的就是達到像 4 合1 的功能  ( 可調proportion 和 gyro gain)
應留意的就是: 飛行過程中, 不能讓尾馬達有停轉的時候, 這個就是要把d/r rate 設定值減少
但這樣打左rudder時,尾巴自旋的速度就不能快了, 是慢慢的 (感覺就像用有刷時的4 合 1 一樣)
我在調試的過程中, 發現調好出來的混控值, 很容易受低電壓影響而導致尾巴不穩,這個都不知如何解決...:em18:
