返回列表 发新帖
楼主: xianglei6619
想买个特大LAMA搞航拍,请问哪儿有?
发表于 2009-4-30 22:13 | 只看该作者
楼上讲的很切合实际。
 楼主| 发表于 2009-5-5 09:02 | 只看该作者
与STISTONE商讨一下
我只是提出比450大的LAMA而以,本人正在玩450,潜水太多了,
我的问题是
请问有这样的LAMA吗?
不是问合不合适
发表于 2009-5-5 10:16 | 只看该作者
原帖由 xianglei6619 于 2009-5-5 09:02 发表
我的问题是
请问有这样的LAMA吗?
不是问合不合适
目前位置我没听说有商品化的。模友处于爱好自制的有那么一点,最出名的好像就是那个国外模友做的卡50。
之所以没有商品化,我觉得有以下原因。
第一,结构太复杂。小LAMA其实简化掉了许多真正共轴双桨直升机的结构。如果真正做到上下桨都有斜盘,又要有一个空心对转的主轴,成本肯定比450高出很多倍。增加的零件和机构也大大增加了机械故障的概率(零件多一倍,故障概率增加为4倍)。
第二,调整麻烦。因为有两副桨,调节双桨和平衡的麻烦至少倍增。如果像那个卡50那样用3片旋翼的更麻烦,因为要调得三片一样远比2片复杂。
第三,费效比低。加拿大有一家公司做的DragonFly UAV,可以用于航拍(记得最大载重2Kg左右),支持GPS定位和电脑自动驾驶结构采用3轴和4轴 + 陀螺仪。好处非常明显,电机和桨都是固定的,甚至不用变矩,结构简单重量轻可靠性高,费用也便宜。这个UAV好像售价6000美刀左右。想想如果做成LAMA会是多少钱?
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:52 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,
还有没有,现在最大的好像是E020
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:20 | 只看该作者
谢谢所有的兄弟,
现在搞清楚了,航拍LAMA是不狗的,得用神龙260
发表于 2009-5-8 11:41 | 只看该作者
20楼说的不错:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:52 | 只看该作者
还有没有啊、?
飞450太累
发表于 2009-5-30 02:42 | 只看该作者
估计飞这个大双桨更累,是在太大了。
发表于 2009-6-8 20:04 | 只看该作者
E020用在室内航拍还可以的,比较安全
