楼主: MS06II
[滑翔机] 今天首飞成品泡沫电滑,全身而退啦
发表于 2009-4-28 10:07 | 只看该作者
ASW--15
发表于 2009-4-28 15:30 | 只看该作者
原帖由 yljon 于 2009-4-27 23:11 发表
滑翔机都是高手:em24:
咱菜鸟也上电滑了。
 楼主| 发表于 2009-4-28 19:52 | 只看该作者
说老实话,我看了这飞机的标准配置,似乎是用2S电的,这样一来,的确什么问题都没有了。我动力配置是2217,1100KV还不知道是1250KV的,配9×5折桨,1300的3S电池(估计2200要调整重心。)飞起来还不错。动力虽然和同场前辈用的12×6桨差很多,但一般是肯定够用了。关于散热孔,希望CMB90能给个图示,说明书上没讲。还有就是顺带问下你推荐是什么配置啊?2801发射的确是只有10MW,这我深知,但距离没传言中那麽吓人,我飞下来感觉是够了,眼睛才看多远啊...电池我用花牌的,这个也是我入魔来个人感觉非常好的电池。这飞机给我最大的感觉是飘,从没飞过这么飘的,我不会找上升气流,偶尔一拉杆,起来了,高兴的不得了,还以为找到气流, 结果抬完头又低头了,空欢喜,不过证明这个飞机失速点很低很低。
发表于 2009-4-28 20:30 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-4-28 21:18 | 只看该作者
原帖由 MS06II 于 2009-4-28 19:52 发表
无动力滑翔时,遇飞机抬头时的第一反应应该是适当推杆,只有如此,才能确保飞行姿态正常,不会因过度抬头而失速,继而造成掉高度
发表于 2009-4-29 08:22 | 只看该作者
标准配置是2830的电机,1100KV  9X5折叠桨(加桨连接器其实已经达到10X5的尺寸)2S 的电池
上到3S肯定会让电机和电调发热明显,机头进气孔的位置就是你开的红色注塑件那里,一边一个,出气口在弹射勾那边,等我上图给你看!开过散热口温度就会降一点!但不会降到没温度!
毕竟非要用到3S其实是已经超标了!除非降KV!另外的一个是整流罩的结构有一点关系,原配的也有辅助的进气口!自己配的那边就没有进气了!
发表于 2009-4-29 09:57 | 只看该作者
漂亮的家伙``:em07: :em07: :em07:
发表于 2009-4-29 09:58 | 只看该作者
把机舱多余的泡沫挖掉,这几天我正在装1.8米那个,完了上图片,让你们看看机舱是如何的巨大:em15: :em15:
发表于 2009-4-29 14:15 | 只看该作者
好票亮的飞机啊
好票亮的飞机啊:em24: ,楼上的你也敢快上图啊
发表于 2009-4-29 15:43 | 只看该作者
建议开的散热孔位置!
发表于 2009-4-29 19:15 | 只看该作者
原帖由 cmb90 于 2009-4-29 15:43 发表
建议开的散热孔位置!
这孔开的很专业,怎么开的?
发表于 2009-4-29 20:29 | 只看该作者
很好很强大!:em24:
发表于 2009-4-29 22:21 | 只看该作者
2S电池 2830电机 感觉动力太小啦,推重比可能只有0.5:1,当然飞是能飞,但这么大飞机还是要有充足的动力储备,我原来的2M电滑一开始用的就是2212电机+3S电池+10寸桨,感觉不是很好,后来换2217就好多了。
发表于 2009-4-30 07:57 | 只看该作者
原帖由 syfmx 于 2009-4-29 19:15 发表
这孔开的很专业,怎么开的?
两边的用钻头钻就可以!后面的那个用小的美工刀切的,注意斜角的方向!
有空气对流后舱内的温度就能降一点!
发表于 2009-4-30 07:58 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2009-4-29 22:21 发表
注意,标准配置哦!呵呵!
如果要玩极限的话上一百多时速也不难!RMB多花一点就OK!
发表于 2009-4-30 18:57 | 只看该作者
机身能装2200mA的电池么?我只有这个型号的电池啊?电机有XXD 2814的电机,不知道行不行
发表于 2009-4-30 21:16 | 只看该作者
新手学习..
发表于 2009-5-2 09:02 | 只看该作者
别玩飞机了!!!
写小说好了!
发表于 2009-5-2 09:39 | 只看该作者
这个牛啊,。。。偶顶
发表于 2009-5-5 15:17 | 只看该作者
呵呵!别光顶啊!拥有这些飞机的人有很多个,都不出来发表意见啊!
