楼主: clg
闲来无事做了个舵机测试仪---125楼更新原理图和程序!!
发表于 2009-5-5 22:37 | 只看该作者
能不能帮我找一下,谢谢!这个我外行了,我已经加你了,“我心飞翔”
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2009-5-5 22:38 编辑 ]
发表于 2009-5-5 23:02 | 只看该作者
非常谢谢楼主的热心帮助 我已加你QQ  在不太忙的时候传些资料给我 谢谢
发表于 2009-5-8 14:34 | 只看该作者
FF9用的是点阵屏,不是字符屏,基本没戏的。
发表于 2009-5-9 09:09 | 只看该作者
请问楼主,如果用,并口ISP,在线下载,怎么设熔丝位呀
发表于 2009-5-10 07:37 | 只看该作者
还有,楼主,我已经成功的仿了你的成果,现在有个小的请求,能不能改成可以三个舵 机同时用的
[ 本帖最后由 pzhzdq 于 2009-5-10 07:45 编辑 ]
这是我做的PCB图,加了个ISP
这是我做的PCB图,加了个ISP
少了几根线,我补上了
少了几根线,我补上了
发表于 2009-5-10 12:45 | 只看该作者
好东西!收藏了,谢谢分享!!:em00:
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:44 | 只看该作者
原帖由 pzhzdq 于 2009-5-10 07:37 发表
3个舵机同时动是什么概念,不太明白,如果要同步动的话,输出端接3个插座就可以了,如果要其他的还要修改程序的,PCB先不忙做,还要加其它功能的
发表于 2009-5-10 20:34 | 只看该作者
就是现在市面上卖的,有可以同时测试三个舵机的。
发表于 2009-5-11 12:32 | 只看该作者
2脚同时接三个舵机,会不会互相产生干扰,信号幅值会不会降低,
 楼主| 发表于 2009-5-15 20:10 | 只看该作者
今日程序调试完成,上完整原理图和程序,舵机测试程序同上,增加转速测试,修正电池电压检测程序错误,不打算再加入接收机测试程序了(现在的接收机都是带静噪或单片机输出,无信号时测不到),电池电压检测最大测15V,转速检测支持1-5叶螺旋桨,5叶螺旋桨支持最高转速11000转。
[ 本帖最后由 clg 于 2009-5-17 20:54 编辑 ]
标准原理图
标准原理图
舵机测试.rar
6.9 KB, 下载次数: 301
程序
发表于 2009-5-15 20:49 | 只看该作者
:em26: 厉害
发表于 2009-5-17 09:50 | 只看该作者
不错的贴
发表于 2009-5-17 18:27 | 只看该作者
你好,楼主,我又做了你的新板的带1602的测试器,有个小问题,舵机模式,只有一种,就是自动模式,其它的像1000US,和1500US的没有
发表于 2009-5-17 19:14 | 只看该作者
还有,光敏二极管,本地不好找,用红外接收二极管能用不?
 楼主| 发表于 2009-5-17 20:58 | 只看该作者
原理图中按键功能从上至下为(--停止---减---加---开始--),进入舵机测试模式后,按加、减按键改变输出,按开始按键运行,按停止返回模式选择菜单。
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:09 | 只看该作者
原帖由 pzhzdq 于 2009-5-17 19:14 发表
可以用的,但是要用一个红外发射管放置在被测浆的另一面,不然测不到,红外管只感应红外光。最好用光敏二极管,这种管子与白色发光二极管外形相同,如果找不到用光敏电阻试试,这种东西一般在感应灯里都有(一般小区里用的楼梯声控灯或红外灯,里面有光敏电阻,白天不亮)
还有程序在重新下载下,可能是它的原因
发表于 2009-5-17 21:43 | 只看该作者
又重新下了一遍程序,好用了,但有时受干扰,有乱码,只要重新开机就好了,就差测速没试了,测电压,和试舵机都没问题,重新做了电路板,明天在发上来
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:12 | 只看该作者
板子可以预留出ISP端口,方便更新程序,乱码可能与不同厂家的液晶屏有关系,我再调整下延时程序。
发表于 2009-5-18 09:52 | 只看该作者
重新做的板子,为了方便都做成接插件方式了,在此感谢楼主无私的奉献,有要电路图的可以找我,QQ:107232567,欢迎交流
内部安装,电池都是现成的了
内部安装,电池都是现成的了
做成后的外观,不太好看,没办法了,谁让这是DIY的呢,呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:14 | 只看该作者
速度好快呀!:em26:
修改了下程序,看看还有没乱码,有问题通知我再改
舵机测试.rar
6.84 KB, 下载次数: 243
