返回列表 发新帖
楼主: joyrus
有关雕刻机DIY丝杠的调查!
发表于 2009-5-20 17:13 | 只看该作者
认真一顶,以前自己搞了一套,精度太差扔了,如楼主搞成功,马上买一套,关注,不要放弃,支持了!
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:30 | 只看该作者
原帖由 争明 于 2009-5-20 17:13 发表
请提供一些你的经验,或者要求吧。
发表于 2009-5-20 20:07 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-5-20 21:05 | 只看该作者
建议楼主简化下.A=B=Ф10 D=0 即左端为Ф10 光轴轴承限位可车个槽镶卡簧.左端长25,右端20安装手轮...另,楼主有没淘宝店,留下联系方式啥的啊,我正准备做雕刻机呢...我的QQ373936623
 楼主| 发表于 2009-5-20 21:11 | 只看该作者
淘宝店淘宝掌柜:坏了找我,就是了。我的QQ15953321
用卡簧限位不能有效的消除丝杠的轴向间隙。
发表于 2009-5-20 21:46 | 只看该作者
老兄,
你真的是实干家。我有个建议,查找3~5种厂家的标准丝杠,用其最常用的尺寸标准来生产你的丝杠,这样通用性强,可以和进口产品互相换用。比如三住网站上有些型号和标准,可参考一下: http://www.misumi.com.cn  另外THK NSK什么的也有很多可参考的标准。
还有图上的A接联轴器的那端,可否用6mm的?6mm的是常用型号,比较容易配标准联轴器。TB上有15元的联轴器,多是标准尺寸的。
谢谢!预祝成功!
如果这个成功了,下一步制作方导轨吧,这个也是很多DIY友想要又买不起的。如果有了价廉且质量尚可的方导轨,大伙的DIY的范围可以扩大不少。
 楼主| 发表于 2009-5-20 23:32 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-5-20 21:46 发表
老兄,
你真的是实干家。我有个建议,查找3~5种厂家的标准丝杠,用其最常用的尺寸标准来生产你的丝杠,这样通用性强,可以和进口产品互相换用。比如三住网站上有些型号和标准,可参考一下: http://www.misumi ...
感谢提供宝贵的资料和建议,明天再重新出新尺寸的图。
其实丝杠已经都完成了,工艺材料都完善了,林大夫也已经实际使用在他的雕刻机上了,通过了测试。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=298415&extra=page%3D1
这套丝杠的加工要求和成本比较高,所以要重新设计一套低成本的丝杠,统一规格尺寸,这样可以批量生产成本也低。
发表于 2009-5-21 00:17 | 只看该作者
老兄,
说得对
发表于 2009-5-23 11:13 | 只看该作者
怎么没消息了??
发表于 2009-5-23 18:48 | 只看该作者
一般这种事是捧场的多行动的少,谁敢吃螃蟹啊,我是第一个拿来用的,丝杠车的的确不错,可好东西价格都高,聚四氟螺母楼主不是第一个用的,不是不能用,有优点就有缺点,铣床上是肯定不能用了,雕刻机上用要注意一个问题,一定要把加速度值设的小一点,我用双铜螺母预紧消回差的机器在我的pvc机器上加速度一般都是400,可同样的机器换成这个螺母用400的加速度小尺寸的东西就变形了,因为聚四氟有弹性,加速度太高了还没等螺母弹性形变恢复机器已经换向了,加速度值改成200就没事了,雕刻机多是轻切削,主轴转速高,在起停和转弯的时候加速度低点,让机器等一下弹性形变恢复。
    另一雕刻机卖家出了几百台都是这种螺母,卖到海外的也不少,据说评价也不错,我这有两台测试的机器,和他家交流了一下,他建议用户的加速度值设置都是200,所以这个问题并不明显,这也证实了我对楼主这个丝杠的测试结果。
    那些非要拿二手滚珠丝杠和这个比较的就不要参加讨论了。
发表于 2009-6-2 07:10 | 只看该作者
图纸真漂亮:em26:
