返回列表 发新帖
楼主: 车太靓
新手求教,关于车床的电机的选择问题(220V or 380V)(已解决)。
发表于 2009-5-27 12:59 | 只看该作者
关注...
发表于 2009-5-27 15:55 | 只看该作者
如果电机铭牌上是380V /Y接法的,可以用变频器(目的是单相变3相),但必须将电机改成三角形接法。
如果电机铭牌上是380V /三角接法的,那么要获得电机原来的额定扭矩,你选的电机应该放大3倍功率,不划算呀!
因为:
无论哪种接法,电机的额定功率符合以下公式:
P=3×IP×UP=1.732×IL×UL
IP:相电流,UP:相电压 (这里指电机每个定子绕组上的电压和电流)
IL:线电流,UL线电压(指给电机供电线路上的电压和电流)
对于三角形接法:
UL=UP,IL=1.732IP-----公式1
对于Y接法:
IL=IP,UL=1.732UP-----公式2
情况一:
假定原来是380V /Y接的电机,定子绕组的额定电压套用公式2,得UP=380/1.732=219.399V
当你改用220V市电,变频器供电时,输出电压还是还是220V(只是变成3相输出了)
A.接法不变的话:电机的绕组电压降低为UP=220V/1.732=127.020V了,最大输出功率将降低到原来的1/3.
B.接法由原来的Y改为三角形:此时套用公式1得:UP=UL=220V,符合上面定子绕组的额定电压
情况二:
如果电机本来就是380V/三角接法 ,就算使用变频器,也无法达到额定转矩了,最大输出功率将降低到原来的1/3。
根据P=9550T/n,P降低为原来的1/3意味着转速不变情况下,扭矩将减少到原来的1/3!
(注:变频器是不能只能降压不能升压,你不能把它当升压变压器那样使用。)
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-5-27 15:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
车太靓 + 2 谢谢指教!
发表于 2009-5-27 16:08 | 只看该作者
书上就是这么说的,别笑偶酸啊。:em15: :em15: :em15:
顺便做个广告http://www.delta.com.tw/ch/product/em/em_main.asp
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-5-27 16:23 编辑 ]
发表于 2009-5-27 16:40 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-27 16:08 发表
台达是好东西, 我电脑上的风扇几乎都换成台达的了...:em15:
才知道原来它也有变频器产品...
发表于 2009-5-27 16:49 | 只看该作者
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-5-27 16:40 发表
才知道原来它也有变频器产品...
最强的是电源,近几年机电发展的也很快,只是以前主要帮ROCKWELL做代工,后来在重视自有品牌。
发表于 2009-5-27 16:59 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-27 16:49 发表
以后改拿机机改数控时多一个选择了...:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:43 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-27 15:55 发表
因 ...
很感谢这位兄弟这么详细的讲解,学到不少东西了,也知道选用哪种电机比较合适了。
谢谢!
发表于 2009-5-27 19:11 | 只看该作者
原帖由 车太靓 于 2009-5-27 17:43 发表
谢谢!
不客气,共同学习!
其实,要买到380V/Y接的电机还是很难的,市场上普通笼式电机一般标定的都是380V/三角形接法的。
按照上面的计算,是否一定要买放大3倍功率的电机,变频器功率也放大3倍?也不一定。
还有一个比较投机的方法:
1.用220V->380V升压变压器先将市电升到380VAC.
2.找个380V输入的变频器(业界通常是230V一个等级,460V一个等级,选后者)
3.将升压后的单相380VAC接变频器输入端,
   3.1如果变频器能正常工作,恭喜,你成功了。他基本等同于380V/3相输入,因为无论单相三相,整流后直流侧都是540V左右(单相纹波比较大点,但没关系),逆变出来一定是380V
   3.2如果不幸,变频器跳保护,例如跳“PHL”之类的,表示你的这种变频器比较高档,带缺相侦测。那么你要么退货,要么就自己动手把缺相保护那部分电路去掉,没有图纸比较困难。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
车太靓 + 2 谢谢指教!
发表于 2009-5-27 20:30 | 只看该作者
直流调速不是更好的选择吗???
整流,直流电机。
变频是好,低速扭矩不变。可问题太多。
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:44 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-27 19:11 发表
不客气,共同学习!
还有一个 ...
又懂多了一点了。:em21:
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:51 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2009-5-27 20:30 发表
直流调速不是更好的选择吗???
整流,直流电机。
变频是好,低速扭矩不变。可问题太多。
的确加变频器用的话是麻烦了很多,但是功能也多,只能从大家的经验中慢慢学了。:em15:
本来我开始时是想买个工业用的,可是发现他们的吨位都不少,没有那个条件放,而且价钱不菲啊。
只能买个家用机改猛一点用。:em15:
发表于 2009-5-27 21:23 | 只看该作者
直流调速不是更好的选择吗???
整流,直流电机。
变频是好,低速扭矩不变。可问题太多。
是的,这就是机床厂家针对家用机推出直流调速系列的真正原因。
直流电机由于励磁回路和电枢回路是分离,磁通轴线互相呈90度的,因此,调节电枢电压即可实现速度调节,长久以来一直是被公认为最好的调速方式,由此可以获得近乎完美的转矩转速曲线。
(早期的龙门刨,为了获得这组完美的曲线,采用的就是用交流电机拖直流发电机,直流发电机带直流电机。)
交流电机定子绕组中既有励磁电流,又有负载电流,无法分开。导致调速过程中,临界转矩会发生改变。这就使得异步电机始终无法超越直流电机的负载特性。这种情况一直延续到西门子提出“矢量控制”概念才被打破,而高压大电流高频开关器件日趋成熟使得这个设想变为可能。但这个数学模型比较复杂,这里讲不清。有需要了解的我可以发公司内部学习资料。
目前的全补偿矢量控制型变频器+交流异步电机 单就机械特性曲线来说,几乎可以直流电机媲美了。
而回过头来看,直流电机的弱点也和他的优点一样突出,他有一个很容易坏的换向器--电刷,这使得他和结实耐用的交流异步电机比起来,要花费更多的维护费用和精力,于是逐渐淡出市场。直到出现了“直流无刷”电机。直流无刷电机利用传感器,随时检测转子的位置,判断外部施加电压的方向,利用半导体器件开关替代机械换向,它的出现,终于使得直流电机“枯木逢春”了。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-5-27 21:28 编辑 ]
发表于 2009-5-27 22:46 | 只看该作者
更正一下,不敢抢功:
5. 一般的楼房入户都是380V,只是进入你的屋是其中的一相(220V)。(由 13 楼 bys123456 兄弟提供)
楼主这条不是本人提供的是11楼的
别的不懂,回答5吧。
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:57 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-27 21:23 发表
直流电机由于励磁回路和电枢回路是分离,磁通轴线互相呈90度的,因此,调节电枢电压即可实现速度调节,长久以来一直是被公认为最好的调速方式,由此可 ...
个中的原理还真是深奥啊,长见识了。:em21:
 楼主| 发表于 2009-5-27 22:59 | 只看该作者
原帖由 bys123456 于 2009-5-27 22:46 发表
更正一下,不敢抢功:
楼主这条不是本人提供的是11楼的
别的不懂,回答5吧。
一般的楼房入户都是3 ...
谢谢指正,兄弟你真是谦虚和诚实。:em26:
多次修改没有注意改乱了。:em18:
单相变三相的变频器一般要多少钱啊,高度关注中。
 楼主| 发表于 2009-5-27 23:05 | 只看该作者
楼上的也被毒到了。:em15:
其实如果你现在的已经能满足你加工上的需求的话,也没有必要浪费钱去买的。
发表于 2009-5-28 00:19 | 只看该作者
市场上国家标准电机380V三相电机一般都是Y接法,很好买的,拆开接线合看,只要是6根线就可以(大多数都是)改为三角接法,.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-5-28 00:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
车太靓 + 1 谢谢指教!
 楼主| 发表于 2009-5-28 01:30 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-5-28 00:19 发表
感谢指教!:em21:
