楼主: zpkun
B6成功连接电脑了!(陆续增加升级平衡精度)
发表于 2009-6-5 11:38 | 只看该作者
从楼主帖子中得到启示,我已经搞定了。
基本的原理是:充电器上的那个三针插口,既可作为温度传感器接口,也可作为串行口。作为串行口时,需要在菜单里设置为“Usb Enable”。但是,要让充电器里单片机的串行口与电脑相连,还要做两个选择:1.用imax官方连接线,实际是将单片机串口模拟成USB口,官方连接线中那个CP210芯片就是起这个作用的。这样将官方线插入电脑,电脑就将充电器当作一个通用串行设备,再装上官方连线配的驱动程序,就OK了。2.将单片机的串口与电脑的串行口直连,这就需要注意电平转换。因为电脑的串口是RS232电平,而单片机的串口是TTL电平。楼主所说的那个连接线,实际上就是用电平转换芯片(比如Maxium 232)搭的一个电平转换电路。一般一个芯片几个电容就搞定,很简单。当然,现在的电脑一般不再保留串口,所以还需要一条USB转串口的转接线。
图中是利用我给学生作演示的一块DEMO板上的转换电路作的试验,通讯成功。山寨充电器一般都应该可用,因为做我们这行的都知道,山寨厂家在仿制时一般不会去掉某些功能,除非是成本比较高或者过于敏感,否则最简单的就是全仿。:em15:
连线的原理和制作都极简单,我不知道楼主提到的那个网友是否打算做成商品卖,所以暂时不贴图,有兴趣的PM我:em19:
发表于 2009-6-5 11:41 | 只看该作者
这个大数字显示看着舒服。
发表于 2009-6-5 12:14 | 只看该作者
呵呵,我的b8直接用mini usb 的
发表于 2009-6-5 13:24 | 只看该作者
晕晕
我的B6,那测温插头后面板子上的线,已经被我用刀切断了,晕死!
发表于 2009-6-5 18:11 | 只看该作者
哇哇,我的B8用mini usb 竟然可以用。功能太多了,不会用。。。。
发表于 2009-6-5 18:30 | 只看该作者
我的imax b8 不用官方的连接线,装CP210的驱动,直接用普通的mini usb线就行了。选择e-station BC8
发表于 2009-6-5 19:29 | 只看该作者
好呢:em15:
发表于 2009-6-5 20:19 | 只看该作者
不错 收藏
发表于 2009-6-5 21:07 | 只看该作者
没错,b8里面已经带有cp210芯片转换电路了,其实imaxb6的官方连接线也就是cp210芯片的转换电路而已!用logview选择选择e-station BC8就行了
发表于 2009-6-6 10:13 | 只看该作者
技术贴!要顶!
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:11 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2009-6-5 11:38 发表
从楼主帖子中得到启示,我已经搞定了。
基本的原理是:充电器上的那个三针插口,既可作为温度传感器接口,也可作为串行口。作为串行口时,需要在菜单里设置为“Usb Enable”。但是,要让充电器里单片机的串行口与电 ...
动作真快,其实电路很简单的么,电路及原理见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=303468&pid=3927752&page=1&extra=page%3D2#pid3927752
发表于 2009-6-11 22:49 | 只看该作者
期待lz的精度改造 本人rp还可以 b6的平衡精度还算是满意:em19:
发表于 2009-6-12 00:38 | 只看该作者
gra6的usb口是可以直接连接电脑的,难道你们的 几6都是假的?
发表于 2009-6-12 13:00 | 只看该作者
只能看,也没什么用
发表于 2009-6-12 15:32 | 只看该作者
智能化程度真高。
发表于 2009-6-13 01:59 | 只看该作者
不错学习一下。
发表于 2009-9-15 23:35 | 只看该作者
挖坟~~
发表于 2009-9-16 16:30 | 只看该作者
软件做的不错 可惜充电器本身不怎么样啊
软件做的不错  可惜充电器本身不怎么样啊
发表于 2010-7-29 19:50 | 只看该作者
能不能通过电脑修改b6个节电池的电压····
发表于 2010-7-29 20:07 | 只看该作者
我的ev650a刚买回来就连电脑了:em04:
