砂轮机开20分钟 烫得有点烧油漆 正常么??
发表于 2009-6-6 21:40 | 只看该作者
空载连续开半小时就挂了,深有体会。220V电机最好不用
发表于 2009-6-6 21:46 | 只看该作者
还是东西质量差,一般用都是几分钟吧,怎么会开了20分钟呢,好像这么小的电机只能用铜线吧,铝线做不了那么细的,主要是电机功率小了推不动这么大的砂轮,短时间用关系不大,不能长时间工作的
发表于 2009-6-6 22:11 | 只看该作者
好的砂轮机空载1小时都不烫啊,微温。楼主的肯定是个山寨的,铝线的,铁心容量还不见的就够
发表于 2009-6-6 22:38 | 只看该作者
轴承坏了导致扫堂 或者受潮 拆开200W大灯泡烘干 一般都是这样
 楼主| 发表于 2009-6-6 23:21 | 只看该作者
修就不去修了  妈 的  垃圾玩意对待它的最好办法就是放着  那天心情不爽了 就拿它发泄发泄  天生就是个挨揍货
发表于 2009-6-6 23:23 | 只看该作者
磨白钢要用白色的砂轮,图上砂轮是用来磨铁的!
发表于 2009-6-7 01:01 | 只看该作者
一楼的砂轮机就是最便宜那种啦,淘宝上卖93元,
我前几天去本地商店买砂轮的时候也见到有卖,要价120元。这个机子的砂轮可不好买哦。
 楼主| 发表于 2009-6-7 01:38 | 只看该作者
原帖由 gofafa 于 2009-6-7 01:01 发表
这个砂轮好久以前的了    刚才拆开看了  以前100多点买的  是铜芯的  用了几年  也算值了
这个机的砂轮很好买啊  反正我经常看见  一堆一堆的
发表于 2009-6-7 09:18 | 只看该作者
这市面上的砂轮机基本都是这样子,他们设置的是磨车刀,并非长期工作的电动机,磨车刀使用的时间很有限,所以如果稍开长久些那砂轮机就发烫不行了!
像我们一般都是用电动机改制的,就是在电机的主轴上套个装砂轮的轴头和夹板!这样的砂轮机怎么用都不会烧:em15:
发表于 2009-6-7 21:26 | 只看该作者
我的也是和你一样,我在淘宝上买的一个砂轮机,买回来空转了15分钟左右就发热的不行,后来我拆开一看是劣质的买回来时一个砂轮还上不上,轴给车的一边长一边短,心情那个郁闷啊,后来我把砂轮机给拆了,刚才看了你的图片和我的差不多,我的是凯翔的牌子,上海凯翔机电设备厂牧屿分厂当时就图便宜90 元啊,我哭啊~~我准备自己车个主轴,自己加工一个外壳,换个好一点儿的轴承,电机线圈重新绕,把焊接的地方磨开用螺丝紧固,总之是全部给换完,等于自己重新做个砂轮机,唉~~扔了可惜了。
这是定子,发热的原因可能就出在这里,原理上硅钢片是不允许直接用焊接来固定的,这样会增大涡流,不然还不如用一整块铁来做这样还降低装配成本。
[ 本帖最后由 小淘气 于 2009-6-7 21:33 编辑 ]
调整大小 调整大小 DSC00544.JPG (84.52 KB, 下载次数: 59)
发表于 2009-6-8 01:05 | 只看该作者
原帖由 阿亮的小单车 于 2009-6-6 17:07 发表
三角  得伟 百得的110V那种砂轮机  谁用过?
用过的说说看
俺也等着有用过的给说一下呢,哪位用过的,麻烦给发个站内短消息。先谢了。:em24:
发表于 2010-1-3 21:11 | 只看该作者
前两个星期去败了台砂轮机回来,同楼主的差不多,仔细看电机底座还是塑料的。买的时候直接就拿了老板柜台上的样品,随便试了下就扛回来了(现在想想当初应该多试转几分钟的)。这星期六第一次用来磨刀,电机转起来后发现好象机器里面有些异响(不知道是不是轴承不行了,各位这机机在我这还没用一分钟啊)。勉强磨了十来个钻头,无意中一摸电机,温度已经很高了(烫手),幸好是冬天,立刻断电。电机凉下来后拆下两边砂轮,给里面的轴承上上油吧。重新装回砂轮片,异响依旧,振动还变大了,重装了几次都无法恢复到原来的振动水平。这不,找到这个帖子来了。不知还有救么?机机倒不贵,90大米。顺便请教各位大侠,普通麻花钻倒底要怎样磨才能啃铁啊?我有本钳工的书,看了几遍都没弄明白,只学到一个名词:群钻。
发表于 2010-1-3 21:20 | 只看该作者
我6元一公斤买了台380V工业用的,加了个电容用,启动有点慢,不过启动了后很好用,磨个10多分钟不会发热,更长时间还没有试过。
发表于 2010-1-3 21:25 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2010-1-3 21:11 发表
前两个星期去败了台砂轮机回来,同楼主的差不多,仔细看电机底座还是塑料的。买的时候直接就拿了老板柜台上的样品,随便试了下就扛回来了(现在想想当初应该多试转几分钟的)。这星期六第一次用来磨刀,电机转起来后 ...
花了90元确不能用还不贵吗?
发表于 2010-1-3 21:43 | 只看该作者
:em23: 真服了你们,买个砂轮机还有几十块钱的,买这种垃圾货其实一点便宜也赚不到,说不定哪天就咯屁了,我买了当地电机厂生产的8寸(20cm)砂轮机,花260块,质量就很不错,声音很小很轻,用半个小时才温热。
发表于 2010-1-3 21:45 | 只看该作者
我以前买过一台  用了不久就摊了  打开电机一看  电机的转子就60毫米宽  能有劲吗  就这样的电机重新缠线也是废货  后来铜线卖铜  轴承  卡盘  反帽  安全罩留着
发表于 2010-1-3 22:18 | 只看该作者
原来不能光图便宜啊
值得借鉴,
多谢楼主和各位坛友了:em26:
发表于 2010-1-3 22:42 | 只看该作者
贪便宜,那只能自作自受了。:em17:
发表于 2010-1-4 00:27 | 只看该作者
诸位哥们的砂轮机都是多少转/分的啊?
俺想D一个三摘的:em15:
发表于 2010-1-4 01:58 | 只看该作者
买过一个上海厂的250W的小砂轮,好像300不到买的,原来开着磨刀,一开一两小时,电机发热大概也就不到50度的样子,做工外观都比较正规,砂轮护罩也足够厚实(一体冲压的那种),一般电机上都有工作温度这个指标,楼主买这个便宜是便宜,但是确实也是我知道的砂轮机里最次的一种了,这种东西还是不要捡便宜,买个扎实可靠的,要不小心哪天砂轮飞出来,那可是要命的玩意
