返回列表 发新帖
楼主: 极速龙
郁闷!今天的星星200A电调烧了!
发表于 2009-6-26 16:28 | 只看该作者
八成是因为进水 我的125A 电机烧了N回电调都没事
发表于 2009-6-26 17:37 | 只看该作者
原帖由 yangoooo 于 2009-6-26 16:28 发表
:em26: ,这位兄台掌握了正确使用无刷系统的方法。
我的一个125电调,用了1年多,跑过127km的船也用他,其中船沉带电泡过水两次,时间均超过10分钟,一直很正常,有一次有个朋友的电调烧了,找我修,同时还急得很,我也以为是个别电调质量有问题,就吧这只电调换给了他,但很可惜的是,这电调立马给他玩烧掉。
发表于 2009-6-26 18:19 | 只看该作者
估计是外部原因!
发表于 2009-6-26 22:54 | 只看该作者
星星 我也找你修吧 我自己换上8896 还是不行..........
发表于 2009-7-27 16:54 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2009-6-26 17:37 发表
我的一个125电调,用了1年多,跑过127km的船也用他,其中船沉带电泡过水两次,时间均超过10分钟,一直很正常,有一次有个朋友的电调烧了,找我修,同时还急得很, ...
8Sa123,无任何工作,插电就烧,到底是什么原因,如果说是6T电机的原因,为何此次换用2T电机,同样又烧,电池电压实际测量27.3v,我实在找不出烧的理由,烧的mos管附近电路板也焦了,以前另一个电调,一直是73的O跑8S2p的也一直没出问题,直到上次进水烧毁,对星爸的电调我们支持的,大家一起来找到问题出在哪里,才是最好的解决办法,这样可以让此类事故不再发生
[ 本帖最后由 zzzj 于 2009-7-27 18:04 编辑 ]
发表于 2009-8-10 11:03 | 只看该作者
原帖由 zzzj 于 2009-7-27 16:54 发表
8Sa123,无任何工作,插电就烧,到底是什么原因,如果说是6T电机的原因,为何此次换用2T电机,同样又烧,电池电压实际测量27.3v,我实在找不出烧的理由,烧的mos管附近电路板也焦了,以前另一个电调,一直是73的O跑 ...
你的电调不是高压板的吧 如果实际测量师27.3V的话 那接点无任何工作要烧那是肯定的了 据我查询的适用的MOS管基本上都是低压大电流 耐压很低 特别是大电流的MOS管 耐压很低 ,所以烧你电调没商量。
发表于 2009-8-10 11:12 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2009-6-16 18:54 发表
  配置:80CM CAT,飞速达3674内转子无刷,KV1660 星星200A水冷电调,A123 16节,8S2P,octurar X437三叶桨。
  油门推到3分之1时,船速已经有40了,可是再往上推油门,船就停了。把油门关了,再推船又跑了。心里知 ...
不是电流的问题啊·是电调耐压所限 才烧了你的电调 一般低压大电流的电调的耐压是21V 已经是很接近MOS管子的耐压所限了 况且管子那么多 各个管子性能有别,加上管子工作温度上升 那MOS管子的参数的极限也会有所下降 如果一个其中一个管子击穿了 ,恶性循环,所以烧就会你的电调。
KV1660 用200A的电调温度不会高的
发表于 2009-8-10 13:45 | 只看该作者
用飞速达的,结果就这样!我以前也烧过后来换飞高的就没烧了,电机的反电动势太大必烧电调。
发表于 2009-8-10 17:41 | 只看该作者
看的我都不敢用了。。。
