返回列表 发新帖
楼主: 空军上校
新 手 买 了 个 机 械 卡 尺 , , , 不 会 看 . . 求 救 ~ ~ ~ ~
发表于 2009-6-26 22:09 | 只看该作者
我从lz图中找不到,0.0几那个对点。就是找不到小尺跟大尺对应的那个点~
发表于 2009-6-26 22:30 | 只看该作者
6.00
楼主即然初中物理没学好,那就应该整个数显的:em15:
发表于 2009-6-27 12:27 | 只看该作者
用像机近距离拍是无法看准刻度的,因为它的视角不能同时对所有刻度都是90度.
发表于 2009-6-27 13:34 | 只看该作者
老申大哥也来灌水啊!请你多多更新你的帖子哦。我一直等呢,一直想看看你的更多东西啊!
发表于 2009-6-27 13:37 | 只看该作者
不会用还买?还是换个数字显示的吧!一看就会:em24:
发表于 2009-6-27 14:13 | 只看该作者
0.02的精度是将1mm等分50份,游标刻度一格代表0.02mm。先看游标0的位置定整数单位,若游标刻度0对准主尺5且游标10正对准主尺某一刻度,那就是5的整数。若游标0所对位置大于5,就要看游标哪个刻度与主尺正对,将正对主尺的刻度乘上0.02就是小数。从图看你的卡尺确实有问题,凭眼看应该是5.9,但游标没有一个刻度与主尺正对,怕是你买了无法再便宜的卡尺(说一说花了多钱,我知道有10几块的,无锡工量30的还可以)。买卡尺时应检验一下才对。
发表于 2009-6-27 15:32 | 只看该作者
卡尺精度0.02MM。
图中“C”为主标尺,每小格为1mm,“B”为副标尺,每小格为0.02mm
读数时先看副标尺的0刻度(即图中“A”点)所对应的主标尺位置读数,确定小数点前端数值。
然后看副标尺的哪个刻度与主标尺刻度重合,重合刻度的副标尺读数即为小数点后数值。
由于你拍摄是卡尺倾斜,再加上相机微拍时镜头的拉伸效果,造成两张图中的副标尺没有一个刻度能与主标尺刻度重合,近似判断副标尺首尾的“0”刻度与主尺对齐,所以我判断图一的读数是9mm整 图二是6mm整。
标注
标注
发表于 2009-6-27 16:55 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-6-26 13:49 发表
楼主买的这把卡尺质量不好,不知道精度会如何呀!:em15:
:em26:
发表于 2009-6-27 16:59 | 只看该作者
弄个电子卡尺吧,这样省事儿!
发表于 2009-6-30 10:25 | 只看该作者
尺子应该没问题
楼主拍摄角度没搞好有了视差才看不了的吧
发表于 2009-6-30 12:44 | 只看该作者
是不是 游标尺上没有螺丝的比较好啊?
