我没玩过田,但看过一些,觉得可以回答你:
1.比较大的就是1:35 和1:16 了,还有少量的1:25似乎都不能发射BB弹.
2. 1:35的约在千元以下, 1:16的基本都在三千元以上. 去外地买花费的那些钱可能反而更亏.
3. 组装估计难度不算大,但是要上色和旧化就是个问题,他的车体零件基本就是一个颜色的,如果不上色看上去就跟玩具差不多!
另个人认为,如果想打BB弹还是选择1:16的好些,因为BB弹炮的口径绝不能小于6mm,这样就导致1:25以下的车,炮管显得比较粗,有些失真. 如果追求质量,那就买来田的然后仔细组装上色一番,但绝不能拿去越野,如果追求越野性能,则非恒龙莫属,他的行走机构可以换成金属而且价格远远低于田,并且零件容易买到,维护比较容易,锻炼改造技能.如果用其他牌子的,则需要你有很强的自制零件的能力!田的若是坏了零件基本上买不到! 恒龙的就算是车身上一个灯撞坏了都能买到 |
