楼主: 翔傲
航拍直升机与珠峰近距离接触,海拔5400米高试飞成功!(视频上传)
发表于 2009-7-19 22:36 | 只看该作者
可惜了。
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:22 | 只看该作者
最高在珠峰附近海拔5400米的地方试飞过!风速超过11米每秒!
原帖由 切风40.83 于 2009-7-18 21:39 发表
估计海拔4000米就极限了吧
图中有2张与珠峰近距离接触的照片!
[ 本帖最后由 翔傲 于 2009-7-21 13:24 编辑 ]
发表于 2009-7-21 17:56 | 只看该作者
太强了!:em07:
发表于 2009-7-22 06:05 | 只看该作者
这让我想到一个问题。蚊子能飞着坐电梯上高楼, 但是往窗外一扔虽然同样飞着但直往下掉。
是不是同一个原理?
发表于 2009-7-22 06:46 | 只看该作者
:em26: 太美了:em26:
发表于 2009-7-22 09:58 | 只看该作者
贼漂亮
发表于 2009-7-22 12:01 | 只看该作者
关键问题是留空时间能有多长,这是最主要的
发表于 2009-7-22 16:47 | 只看该作者
相当的漂亮 做就这要做到这个水平!!!
发表于 2009-7-22 19:47 | 只看该作者
电直就不会有发动机高原功率下降的问题,不过空气稀薄大桨效率还是会下降,这种情况下,可以换大一点的桨以提高升力,或者换齿比小一点的大齿以提高转速。不过高原风大,山区气流复杂,飞机对稳定性需求高一点,所以个人觉得还是提高转速比较好。
不知道哈工大的模友怎么看。
补充一句,即使如报道说,飞到5500米,离8848还差一大截,而且越高,气象条件越恶劣,就越难望上飞,这不和珠峰算近距离接触吧:em15:
发表于 2009-7-23 08:40 | 只看该作者
太美了:em07:
发表于 2009-7-23 09:20 | 只看该作者
脚架还是带减震的:em22:
 楼主| 发表于 2009-7-23 09:35 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2009-7-22 19:47 发表
电直就不会有发动机高原功率下降的问题,不过空气稀薄大桨效率还是会下降,这种情况下,可以换大一点的桨以提高升力,或者换齿比小一点的大齿以提高转速。不过高原风大,山区气流复杂,飞机对稳定性需求高一点,所以 ...
朋友的分析很对!电直在低温功率也会下降,但是不明显,上面空气稀薄到打火机都打不着,这台机器也是为高原气候特别改制的,在深圳一组电池留空时间可以到50分钟左右。此次主要是测试DJI飞控在复杂的气候情况下是否能正常工作,其中最高的试飞点是海拔5400米起飞的,就是其中一张人与飞机的近照那个点,当时飞行高度没有测量具体数据,风速是11米9,在那个点拍到一组珍贵的飞机与珠峰“近”距离接触的照片!
发表于 2009-7-23 21:28 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-24 01:10 | 只看该作者
原帖由 翔傲 于 2009-7-23 09:35 发表
朋友的分析很对!电直在低温功率也会下降,但是不明显,上面空气稀薄到打火机都打不着,这台机器也是为高原气候特别改制的,在深圳一组电池留空时间可以到50分钟左右。此次主要是测试DJI飞控在复杂的气候情况下是否 ...
电直低温功率降低主要是电池电解质活性下降所致,只要对电池保温就行了(看到JJ上的电池就裸露在外面)。另外,既然有飞控增稳可以考虑用多桨旋头,多桨旋头不但反应比传统稀拉贝尔快(飞机遇到扰动时修正的时间减少),而且效率也更高。
发表于 2009-7-27 09:44 | 只看该作者
好帖要顶顶!
:em26: :em26:
发表于 2009-8-6 14:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-10 20:49 | 只看该作者
真不容易,拍得真漂亮
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:37 | 只看该作者
一群如满请加2群:15490995
一群如满请加2群:15490995
发表于 2009-8-18 16:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-18 20:04 | 只看该作者
真搞不懂为什么国人做出来的东西都这么难看? 已经花了那么多精力做航拍机,干吗不做个头罩或者外壳呢,飞机样子也太丑了一点
