返回列表 发新帖
楼主: cdcdcd88
004问题
发表于 2009-8-8 08:00 | 只看该作者
原帖由 飞越高峰 于 2009-8-1 13:21 发表
ESKY-E004 BEE电直用的动力:8.4V-650mAh镍氢电池包,有没有人改用11.1V 20C 2200mAH高性能锂电池来提高动力和飞行时间啊???
1.不要随便用3S锂电飞004。就算不烧四合一,马达也会很烫,寿命大大缩短。
2.用锂电最佳选择是2S(7.4v)800mAh到1000mAh。可能需要换高T数的马达齿,因为转速不够。
3.电直用电池一直都是要考虑重量的。大容量锂电固然爽,增加的重量会大大降低飞行性能,甚至让飞机飞不起来。004的飞行重量好象是300克以下,受电池重量的影响很大,所以不能用2200mAh的电池。
发表于 2009-8-8 10:32 | 只看该作者
[quote]原帖由 hysgclt 于 2009-8-8 00:43 发表
建议
1  检查电池,飞不起来后测量下电压,一般004正常情况下电池飞完(就是因为电池电力不够飞机起不来了)以后电池电压在3.6到3.7之间,如果剩余电量比这个大,你JJ有问题。如果下来后电压是这个正常值,那么你先 ..
兄弟你太牛了,佩服佩服,不顶没天理啊~
[ 本帖最后由 南瓜头 于 2009-8-8 10:34 编辑 ]
发表于 2009-8-8 11:01 | 只看该作者
轴承不润滑,你自己加些油就可以了;如果运行后电机不是很热,应该也没有问题。换块电池试下?
发表于 2009-8-8 12:21 | 只看该作者
更正一下,21楼少说了一点,我说的电池电压在3.6在3.7之间是单片电池,如果是2S的,所量电压应除2,如果3S,所量电压除3。不好意思,怕人误解!
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:10 | 只看该作者
我后来把大浆扳了一下角度  就可以飞起来能飞高   不会就这原因吧
那是塑料的扳好角度后肯定会复原呀,是不是每次飞的时候多要扳一下角度呀
是不是004的大浆买回来 多要自己这样  弄呀  我买了几付  多是这样的
