楼主: hzy58
铝板攻牙M3会滑丝
发表于 2009-8-4 16:58 | 只看该作者
原帖由 hzy58 于 2009-8-3 21:55 发表
铝板厚2.5.机攻M3的牙,我都是钻2.4的孔.攻时也加油了,还是滑牙.难解
大家有没有什么好办法
          你好?在铝板攻丝时加酒精.攻出来的丝很好. 车铝是加酒精,车出来的工件很光滑.    我都是这样干.   你们可能不信.  试一试就知道了. 不是忽悠.
发表于 2009-8-4 20:50 | 只看该作者
楼主试试是不是忽悠
发表于 2009-8-4 20:54 | 只看该作者
原帖由 allmight 于 2009-8-4 00:14 发表
用铆螺母即可,最简单,钻一个孔,铆上一个螺母即可,3mm的沉头铆螺母只要3-4分钱。
就是铆枪有点贵(几百块1把)。
http://www.bmacn.com/trade/produ ...
晕!!铆枪20元就有一把!!兄弟你的什么铆枪要这样贵~
发表于 2009-8-4 21:16 | 只看该作者
还是手艺问题,多练练
发表于 2009-8-4 21:19 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2009-8-4 20:54 发表
用到的铆枪和平常用的不一样
发表于 2009-8-4 21:32 | 只看该作者
图片上的枪与普通的拉铆枪不同,中间多了一根拉杆
发表于 2009-8-5 01:00 | 只看该作者
注意回转排泻
发表于 2009-8-5 01:49 | 只看该作者
普通的拉铆枪改一改也可以
:em15: :em15:
发表于 2009-8-5 02:18 | 只看该作者
2。4的孔小了点,应该钻2。5的钻比较合适!因为铝本身带有很大的韧性,所以加工底孔前应尽量把底孔钻大点!:em15: 再接下来就是攻丝的技术和感觉了,我攻丝从来没有滑过牙,可能与技巧关系比较大!:em15:
发表于 2009-8-5 09:24 | 只看该作者
造成滑牙的主要原因是碎屑,铝屑会粘在丝攻上,将已经攻好的牙粘烂,所以第一要注意排屑,第二要注意底孔可稍大一些;
发表于 2009-8-5 10:25 | 只看该作者
好像有那种可以镶在里面的螺母,那种铝壳的电器上用的横多的说
或者楼主不要用钻,冲一个孔出来,有翻边,可以加大圆柱部分的长度,电脑机箱上时着呢搞的
发表于 2009-8-5 19:39 | 只看该作者
这么薄的铝板,用挤压丝锥试下看:loveliness:
发表于 2009-8-5 22:33 | 只看该作者
同意8楼的“铆螺母”和32楼的“积压丝锥”。
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:49 | 只看该作者
谢谢大家.
8楼的朋友讲的办法很实在,只是那个工件的要求平整度.
我总结各位的方法如下:
1,换好的丝锥,用挤压丝锥,不用切屑丝锥.
2,孔钻大到2.5~2.6(这个还要验证一下),因为我现在基本上是一用力,丝锥就成了钻孔了:).如果孔大了就可能更会滑了.
3,提高手艺.
有朋友说要加牙套,牙套是个什么东东啊
发表于 2009-8-6 09:53 | 只看该作者
原帖由 hzy58 于 2009-8-5 22:49 发表
谢谢大家.
我总结各位的方法如下:
2,孔钻大到2.5~2.6(这个还要验证一下),因为我现在基本上是一用力,丝锥就成了钻 ...
你没试试攻丝时加一点酒精吗?   试一试就知道了.
发表于 2009-8-6 22:43 | 只看该作者
2.5...2.6 是对的。铝材较软,应该选用大的底孔,不然挤出的材料就把丝锥的切削部分挤住了,根本排不出来,再加上铝软,碰到力量较大时,就会烂牙,所以应加大底孔。
发表于 2009-8-6 23:27 | 只看该作者
LZ如果在软铝上攻好了M3的锣纹,下道工序上锣丝报废的可能还是很大的.
发表于 2009-8-6 23:45 | 只看该作者
谢谢大家.
我总结各位的方法如下:
有沉头的铆螺母,上的这面是平的,只有反面凸出来一点,上螺钉也会凸出来一点。
如果想攻好丝,换铝板的材质,否则很容易烂牙,我攻M6的软铝有时都烂几扣牙,但还可以用。
发表于 2009-8-7 00:46 | 只看该作者
8楼的办法最最好。
:em26:
发表于 2009-8-12 21:06 | 只看该作者
你用水就可以了
