楼主: 论坛观察
新设计的数控分度头
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:40 | 只看该作者
原帖由 bstvshi 于 2009-8-7 09:09 发表
5,有手动锁紧,锁紧后,电控系统会自动检测到,不再会驱动电机旋转了。
既然是数控的!是否可以改为电动锁紧(电磁式类似伺服刹车等)无驱动脉冲锁定。
我也想, 但现在只加了手动锁紧, 因为间隙小,步进又有静锁力, 一般轻量切削时并不需要锁紧, 还有就是电动锁不好做,空间不一定够. 看情况吧, 以后可能再加, 为锁紧我想了好久, 本想用气动,但要空压机配套, 就是麻烦和噪声问题. 还有就是没脉冲时锁紧,有脉冲时解锁, 我怕来不急解除, 不知滞后有多少时间, 没数据....有知道的说下.
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:41 | 只看该作者
原帖由 kkll_4_kkll 于 2009-8-7 09:37 发表
100中心高的尾座有标准的,网上买一个就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:43 | 只看该作者
原帖由 fly0eye 于 2009-8-7 10:01 发表
设计好了,做个爆炸图,透视图大家瞧瞧啊:em26:
哈哈, 有时间做一个图, 现在赶着出工程图, 好给机械厂的朋友加工.
 楼主| 发表于 2009-8-7 18:57 | 只看该作者
原帖由 qigong_hong 于 2009-8-7 13:40 发表
漂亮!多少米?
没做好之前也不确定多少米, 以质量为优先的原则做, 该用多少就多少吧, 合作的机械厂加工不收钱, 原料没多少钱, 只是时间....贵就贵在电控零件和蜗轮的试验. 程序也是自己做, 只是要时间....
发表于 2009-8-7 20:22 | 只看该作者
原帖由 论坛观察 于 2009-8-7 17:40 发表
我也想, 但现在只加了手动锁紧, 因为间隙小,步进又有静锁力, 一般轻量切削时并不需要锁紧, 还有就是电动锁不好做,空间不一定够. 看情况吧, 以后可能再加, 为锁紧我想了好久, 本想用气动,但要空压机配套, 就是麻烦和 ...
如果是做第四轴我想只有靠步进电机锁定,间隙不太会影响原因在运动中。加电动的锁定主要是考虑分度用虽然分度可以电动 但是没次需手工锁定 说不定实际用的时候就懒得了呵呵!我也在想启动延时是否有影响!你想用起动的我想可能是考虑锁定力气吧!但我想它的延时会比电磁的长些,毕竟气的控制还需电磁!!您是否可以参看下伺服刹车的,道理应该是类似的。随便提下非常佩服您的功力了呵呵 那个闭环看上去很不错哦!
发表于 2009-8-7 21:03 | 只看该作者
怎么插进这么多不相关的东西?
 楼主| 发表于 2009-8-7 23:05 | 只看该作者
原帖由 bstvshi 于 2009-8-7 20:22 发表
如果是做第四轴我想只有靠步进电机锁定,间隙不太会影响原因在运动中。加电动的锁定主要是考虑分度用虽然分度可以电动 但是没次需手工锁定 说不定实际用的时候就懒得了呵呵!我也在想启动延时是否有影响!你想用起 ...
是的,因为会尽量把回差做得很小, 就算是分度时也没必要锁紧, 很多人会懒得动, 这只是一个备份的功能,我想努力做到不要这个功能. 电机锁定了蜗杆, 间隙很小的话, 蜗轮也动不了, 工件也就动不了.
发表于 2009-8-7 23:36 | 只看该作者
效果图不错
发表于 2009-8-7 23:43 | 只看该作者
32000-40000/1圈  是编码器线数吗?另外要加电磁制动 这个制动还有很高要求的 动作要轻 免的影响角度 一个商品CNC 分度头的指标
规格
型号 WGNC-320
旋台直径
Ф320mm
工作台T型槽宽度
14mm(公差H7)
贯穿孔径
Ф42mm
中心孔直径
Ф40mm(公差H7)
总高度
385mm
导块宽度
18mm(公差H7)
蜗轮齿数
72
容许工作惯量
38.5kg-cm-sec2
容许切削扭矩
78kg-m
容许工作物承载直径
Ф320mm
重量(不含马达)
162kg
总减速比
1/180
最小设定单位
0.001 °
工作台高度(卧式位置)
220mm
重复精度
4"
中心高度(立式位置)
210mm
分度精度
15"
伺服马达(可依客户需求指定厂牌)
FANUC
MITSUBISHI
βiS22
αiF12
HA100
HF204
最高回转数
11.1 r.p.m(马达2000r.p.m)
夹紧扭矩
85kg-m(油压35kgf/cm2)
容许工作物荷重
卧式使用
350kg
立式使用
150kg
使用尾座
350kg
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2009-8-7 23:57 编辑 ]
发表于 2009-8-8 11:29 | 只看该作者
如果不考虑锁紧的话,仅靠 蜗轮、蜗杆、步进锁定 对其本身的要求如材料强度及加工精度都有比较高的要求,看过您做的第四轴采用自润滑和较软的材料做轮,采用紧配合应该是很好的想法!回差精度可以保证,比较适合小的切削。我感觉如果是作为分度用的话,还是要考虑比较大的切削引起的共振带来的问题 。静态测试会有较好的精度但是大力的震动 和震动对分度传动带来的伤害 是需要考虑的。以上只是感觉而已缺乏实验呵呵 !期待产品早日问世!:em24:
发表于 2009-8-31 22:17 | 只看该作者
帮顶。
呵呵,做完多少米?
想定一个。
发表于 2009-8-31 22:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-26 20:12 | 只看该作者
:em22: 有结果了吗?
发表于 2010-4-21 07:29 | 只看该作者
我也很关注锁紧,我这边有个实例,我非业内人士,只能形象表述下。我厂里进口的印刷机装纸平台就是电机带动链条提升的,就用到司服刹车的,为了防止纸因为重力下落,提升后就用电磁刹车盘锁住电机,不让反转,而且这个过程是两三秒一个间隔。那个刹车盘压住后,手是没办法扳动的
发表于 2010-4-21 09:19 | 只看该作者
3D图画的不错,:em26: 想看实物,这么久了应该也D出来了吧。
发表于 2010-4-21 11:40 | 只看该作者
高深呀,不懂,学习中!
发表于 2010-4-21 20:09 | 只看该作者
关注,看结果。
发表于 2010-4-21 21:08 | 只看该作者
这个牛帖一定要顶一下
发表于 2012-9-2 21:55 | 只看该作者
楼主还上论坛不?,等结果,想了解电控部分怎么做的.
发表于 2012-9-2 22:06 | 只看该作者
想法和楼主一样,但没有你那么复杂,涡轮轴上直接装绝对值编码器2048线,步进电机驱动,200*200*100mm大小。
