楼主: 瘦猴子
新上任,发一组我还没有收到的仿真机壳照。
发表于 2009-8-15 22:35 | 只看该作者
好油才烟多
原帖由 杰机 于 2009-8-14 12:24 发表
好的油都是全合成的,國外基本都是用全合成油,我的平跑也用過這樣的油,直機上不舍得用,這油太貴了,好處不僅是煙少,發動機的積炭也很少。煙少是因為機油完全從分燃燒了,蓖麻油或半合成油因為沒有燃燒或充分燃燒 ...
直升机的油的烟代表着是润滑,国外的3D比赛都是浓烟,但航拍等不需要暴力的燃油要求可以降低,用低消极的特定油,烟浓度大大降低,但动力润滑等也就低了只适合一般的航线和悬停
顺便问下楼主,哪里搞到的,多少米啊,羡慕的很
[ 本帖最后由 机修工NEW 于 2009-8-15 22:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瘦猴子 + 2 谢谢解答~!~
发表于 2009-8-16 20:56 | 只看该作者
又在放毒了~~~~~~~~~~~~~~~~:em05:
发表于 2009-8-17 00:11 | 只看该作者
哇国内越来越爽了,国人真疯狂
发表于 2009-8-17 15:46 | 只看该作者
原帖由 机修工NEW 于 2009-8-15 22:35 发表
顺便问下楼主,哪里搞到的,多少米 ...
好油才煙多這是個誤區,潤滑油是有兩個功效的,一個是大家都知道的潤滑作用,它是減少幾件的磨損,還有個就是起到密封作用。我們都知道,飛3D的時候發動機基本都是在高轉速的狀態下工作,如果潤滑油比例過少就很難在活塞一個沖程的時間里在鋼壁上均勻的涂上一層潤滑油,從而導致氣缸密封不嚴,最終的后果就是發動機溫度過高,而燒毀。油是國外一朋友送的,是六升裝的,只跟我說這油很貴,我都是放車上用了,跑完后發動機非常干凈,就算你跑完后長時間不用這發動機都不需要保養
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瘦猴子 + 2 谢谢解答~!~
发表于 2009-8-17 18:26 | 只看该作者
公开一种含有溶剂和5%~20%(重量)聚异丁烯的低烟雾二冲程发动机润滑油。所述的润滑油在100℃下的动力粘度KV为至少6.5mm
主項
1.一种100℃下的动力粘度为至少6.5mm2/s(cSt)和JASOM342烟雾指数为至少85的二冲程发动机润滑油,所述的润滑油含有以下混合物: (a)5%~20%(重量)数均分子量为约400~2200的聚丁烯聚合物,为聚正丁烯、聚异丁烯或聚正丁烯和聚异丁烯的混合物; (b)30%~45%(重量)40℃下粘度为2~12mm2/s(cSt)的正常液体烃或矿物油溶剂; (c)0%~10%(重量)用于二冲程发动机润滑油添加剂的添加剂配方,其用量满足二冲程发动机润滑油组合物的JASOM345标准;以及 (d)其余为40℃下的粘度为20~180mm2/s(cSt)的润滑油。
发表于 2009-9-16 10:48 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2009-9-16 19:46 | 只看该作者
我眼睛绿了....:em07:
发表于 2009-9-17 17:33 | 只看该作者
喜欢 口水一地
发表于 2009-9-17 19:40 | 只看该作者
Our product:em21:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瘦猴子 + 2 很漂亮,要是桨在漂亮一点就更完美了!
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:47 | 只看该作者
很漂亮,要是桨在漂亮一点就更完美了!:em00:
发表于 2009-9-19 08:52 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-9-22 17:31 | 只看该作者
More products but export only !!
发表于 2009-9-22 18:13 | 只看该作者
中毒不治……
发表于 2009-9-22 18:21 | 只看该作者
一個字(正)
发表于 2009-9-22 19:17 | 只看该作者
从楼主发的最后一张图片看,可以看到引擎排出的热浪,显然图中的不是活塞式引擎,那么只可能是涡轴引擎,也因此没有我们所熟悉的白烟。:em01:
发表于 2010-1-7 09:08 | 只看该作者
原帖由 瘦猴子 于 2009-8-13 12:18 发表
此壳还在寄往我处的路上,估计要下周才能收到。听朋友告诫我说此壳是相当地难装,并估计要装一周。:em25:
目前还没有收到,只能发一下别的模友已经装好的图。:em15: 平常没事时,我常常在陶醉这台飞机啊。:em05: ...
漂亮! 呵呵! 请问楼主,这个UH-1是哪个级别的? 安装哪一款机组啊?
另外,发现1个错误,真飞机的尾旋翼方向在左边,但这个模友把它装右边了! 呵呵!
发表于 2010-1-7 17:51 | 只看该作者
怎么不是军版的,那多酷
发表于 2010-1-21 15:06 | 只看该作者
独自隔岸观火,悠然自得~顺便 丁页~
发表于 2010-11-4 23:15 | 只看该作者
漂亮
发表于 2010-11-6 10:36 | 只看该作者
咦 直升灰机~~~给挪挪地方去:em15:
