楼主: 老来少
我的节能空调终于完工了
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:33 | 只看该作者
原帖由 nt941 于 2009-8-14 12:25 发表
为什么这么说呢?水又不污染。另外实在不行把用过的水作为生活用水也行啊,就是不知一天要消耗多少水,太多了就没办法了。
每小时一吨水。
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:46 | 只看该作者
原帖由 hzdy 于 2009-8-14 13:33 发表
井越深,温度越低,我们这里原来有过这种地温中央空调,效果很好,冬暖夏凉哦,环保原因,全面禁止啦
并不是井越深温度越低,地下每下降100米温度升高3度。
发表于 2009-8-14 14:03 | 只看该作者
这个东西 好几年前就有了
发表于 2009-8-14 14:07 | 只看该作者
也应算是环保产品,不破坏臭氧层。地下水也是矿产要交税的
 楼主| 发表于 2009-8-14 14:21 | 只看该作者
原帖由 63583960 于 2009-8-14 14:07 发表
提取温度后,又送回去了,完璧归赵:em15: 。
发表于 2009-8-14 14:25 | 只看该作者
请搜索水源热泵
发表于 2009-8-14 14:29 | 只看该作者
一般地下水的温度在15度左右基本恒温,现在的地源热泵和水源热泵空调制冷基本都是使用地下水回灌方式来取代传统的冷却塔,好处就是大气热排放环保,但是需要交纳水资源费(水源热泵),呵呵 楼主的想法很好但是使用地下水一定要注意防污染问题,否则一旦污染地下水楼主将是贻害子孙的罪人,到那时局子里可是什么空调也没有的:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-14 14:34 | 只看该作者
要真怕污染哪来的洋垃圾?
石油要多久形成,水又要多久回到地下浅层?
我看这水是祸水,威胁到权贵部门的稳定,说污染就污染了吧:em02:
不说污染,改明拉登就不用飞机撞大楼了,:em15:
发表于 2009-8-14 14:42 | 只看该作者
原帖由 老来少 于 2009-8-14 14:21 发表
言过其实 还是有损耗的 一般回灌都是一供两回或三回四回 根据地址土层密度决定 一般卵(粒)石层最好沙土层次之粘土层最不好 一供一回容易因回灌不及时溢出 而且两井之间要有一定距离 井深北方应该在150米左右
发表于 2009-8-14 14:43 | 只看该作者
运行10个小时跟普通空调能节约多少度电
发表于 2009-8-14 14:52 | 只看该作者
原帖由 lssy8082523 于 2009-8-14 14:43 发表
运行10个小时跟普通空调能节约多少度电
看你室外使用多大的水泵电机了 如果电机功率超过普通室外压缩机的功率那就比普通空调还要费电,如果普通压缩机电机功率是1500W散热风扇是80W,而你使用的水泵电机是500W,那你每运行一小时可以节省1080W的电能
 楼主| 发表于 2009-8-14 14:55 | 只看该作者
原帖由 电子狂热分子 于 2009-8-14 14:42 发表
我用的是一个工业井,5米的直径每深一米就有20立方水,直接回去就行了。
发表于 2009-8-14 14:57 | 只看该作者
原帖由 电子狂热分子 于 2009-8-14 14:29 发表
一般地下水的温度在15度左右基本恒温,现在的地源热泵和水源热泵空调制冷基本都是使用地下水回灌方式来取代传统的冷却塔,好处就是大气热排放环保,但是需要交纳水资源费(水源热泵),呵呵 楼主的想法很好但是使用地 ...
这个东西国家还在推广,只要回灌合格,对环境影响很小。
发表于 2009-8-14 15:06 | 只看该作者
地源热泵效能更好些,不过要转地100m才有效果,我的8顿珊瑚鱼缸就用它。
发表于 2009-8-14 15:15 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2009-8-14 14:57 发表
呵呵 是还在推广 合格的标准是百分百回灌 但是又有多少能够达到百分百回灌呢 而对环境的影响小只体现在大气热排放小 但是深层次的影响没人去研究 就像三峡工程一样 。这种技术是从地源热泵空调技术衍生来的 在欧美国家比较盛行的是地源热泵空调 而在中国这个地面水资源污染而地下水资源严重匮乏的国家却盛行水源热泵空调 值得深思
发表于 2009-8-14 16:10 | 只看该作者
我们这里有地下河爽吧!如果用个两平米的冷凝器接好进出水管仍下去靠冷凝器吸收冷源可能也行哦.:em15:
发表于 2009-8-14 18:30 | 只看该作者
温差不大的话,散热器要很大面积(或空气流量),才能有较好的效果吧。 节能是肯定的!  :em26:
发表于 2009-8-14 18:37 | 只看该作者
我原单位冬季取暖90%靠地热,钻井公司用石油钻机打了口3000米的地热井出口温度快100了,不过不管是制冷还是取暖还是用交换器好些
发表于 2009-8-14 19:00 | 只看该作者
估计是节能不太环保
发表于 2009-8-14 19:06 | 只看该作者
现在使用水冷空调的很多,特别是一些野外大棚饭店,多是用这个。
建议楼主把管子直接拉到北极去,那边露天就可以,井也不用打了,呵呵:em15:
