楼主: belphigor
懂机加工的高手近来指点下,谢谢。
发表于 2009-8-20 23:11 | 只看该作者
就是转速太高的问题!
发表于 2009-8-20 23:34 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-8-20 17:15 发表
是不是钻头没磨好啊?
我也感觉你钻头磨得不够快。钻头磨快,转速低一点就可以搞定
发表于 2009-8-21 00:03 | 只看该作者
手电钻怎么能钻不锈钢?台钻都不好钻,转速最好在100转左右,转速快了就会烧钻头的。
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:28 | 只看该作者
汇报下,用了醋,使劲压紧钻出来的结果还是跟之前一样。难道真的是转速的问题?另问,钻头新的,还没怎么用,没磨,影响大么?:em22:
发表于 2009-8-21 14:40 | 只看该作者
2mm钻头 菜鸟基本不用想修磨  用新的 钝了就扔
另外 小钻头必须高转速 1500-2000左右差不多 手Q钻还是算了 找个台钻 挂中间的皮带轮 一般是1400转 随便找点机油作加工液 一般台钻边上都有油壶 钻一点抬起来 自己掌握火候 要不就找台钻主人帮你弄
发表于 2009-8-21 15:09 | 只看该作者
钻不锈钢,转头的速度绝对要慢,我经常钻不锈钢,钻的时候要加点机油,有时台钻钻不了,把钻头夹在车床上,用很慢的速度钻,同样的钻头台钻钻不了但是车床调慢速就可以。
发表于 2009-8-21 15:10 | 只看该作者
另外钻头也很关键,有的钻头爱烧,有的钻头就好些。
发表于 2009-8-21 15:23 | 只看该作者
手电钻还是不好钻的,除了速度要慢些,钻的时候,应该有适当的压力,要不只能在板上钻个痕迹而已,2MM的钻头,手持不太好用力,用力大了,又容易把钻头弄断。建议在现有条件下,这样去试试:
1、用尖头的东西在要钻孔的位置敲个引导孔出来,尽量深一些。让钻头尖部的切削面接触多一些,这样才能进行钻孔的切削动作,而不是只是个尖头在那里钻,不能吃到料。
2、把要钻的板水平放地上,垫个木板,用脚踩住,双手拿住电钻,尽量垂直的钻孔,钻的时候尽量用一定力下压。
3、选尖端锋利的钻头,选硬度高的钻头,依次为钨钢、含钴钻头、工具钢钻头。
发表于 2009-8-21 15:37 | 只看该作者
转速快了
发表于 2009-8-21 16:56 | 只看该作者
除了买台钻 木有其他办法了 什么都不玩最省钱 要玩也要有付出
发表于 2009-8-21 18:49 | 只看该作者
不锈钢也分很多种 不知道你的是哪种  还有你仔细看一下你电钻的方向 有的 手Q钻是可以反转的 你不是弄反了吧
发表于 2009-8-21 20:19 | 只看该作者
..又是304,这东西有加工硬化性质。(劣质的304特别严重),一定要慢,慢,慢。如果钻不动了,磨成平头钻再低速钻试下。
发表于 2009-8-22 00:25 | 只看该作者
我用普通的钻头z(手电钻)钻过304没有那么难啊?:em22:
发表于 2009-8-24 18:36 | 只看该作者
去买高钴钻头~专干不锈钢:em15:
发表于 2009-8-24 20:06 | 只看该作者
会导电都可以钻,钨钢雕刻刀上也行。
发表于 2009-8-24 21:18 | 只看该作者
不太懂
如果没有质量好的钻头,而且只钻3mm,可以买合适的中心钻试试
中心钻的质量能好点。
不锈钢加工硬化就是温度以高就会很硬,很难切削。
不锈钢板要是尺寸不大是不是可以全部放到水里钻。
发表于 2009-8-24 22:07 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-8-25 09:06 | 只看该作者
转数越低越好 不锈钢不能转数过高 五金店买的3MM麻花钻头 一口气钻了120个孔都没问题(钻两个浇一点水冷却)
发表于 2009-8-25 10:07 | 只看该作者
我有次也钻过,经常烧钻头,有一次钻头磨得比较好,直接钻通,当时不懂,没加切削液
发表于 2009-8-26 13:11 | 只看该作者
新钻头是很难钻的,最好先磨一下,把横刃磨小点。那么小的孔2000不快。
