楼主: 小菜鸟制造
制作一个全方向3D扫描探头,寻边器
发表于 2009-10-8 18:10 | 只看该作者
老大把个真空注塑玩的出神入画,也想看看工作照片.
发表于 2009-10-8 20:08 | 只看该作者
做得很好!不知为啥探针用得这么短呢?:em22:
发表于 2009-10-8 21:53 | 只看该作者
学习中
发表于 2009-10-8 22:14 | 只看该作者
重复定位精度:em15: 值得怀疑
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:10 | 只看该作者
NOMO012000: 有一点疑问,这个东西怎么装夹?外壳也有精度要求吗?不然怎么保证探头的中心就是主轴的中心?
外壳没有精度要求,靠上盖里的圆棒夹在主轴上,我这个只是试验,精度不高,精度高的要用车床做
hangsu: 寻边器不是装夹在主轴上的,只是固定在平台上做加工工件的基准点
我这个是装在主轴上的,你说的应该是批量加工用来自动找位置的固定对刀仪
xshhh: 不过对探针与铜箔的接触可靠性存一点疑问
探针与铜箔不接触,与螺丝接触
鹤山: 黑色的和白色的是什么材料呀?
银色的小探针是不锈钢,紫色的是蜡,白色的是AB水
l10658f: 这个原理应该还可以对刀吧?
不可以,因为刀的长度和探头长度不同,除非你在刀上做好定位环
7KH: 做得很好!不知为啥探针用得这么短呢?
特殊场合用的,Z轴空间有限,只能这么短,一般用途应该长很多的,呵呵
夜行侠: 重复定位精度 值得怀疑
DIY的够用就行,大概0.1mm左右,商业的可以做到1微米
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:26 | 只看该作者
原文地址:http://ac2006.ccu.edu.tw/~team26/page2.htm
接觸式探頭的介紹
接觸式探頭分為硬式測頭、觸發式測頭及類比式測頭等三種,其基本作動原理如圖1所示,以下將分別介紹。
(1) 硬式測頭(Hard Probe 或 Mechanical Probe)
      此種測頭為最早使用之方式,其量測方式是將一測頭以手動方式接觸工件表面,經由吾人眼睛及感覺做判斷,再利用腳踏開關觸發,將此點座標傳送到處理器。
      本測頭因成本低,至今仍有人使用,但因接觸力的大小及接觸點的判斷極為困難,故使用者需有較多經驗。
(2) 觸發式測頭
      此種測頭即利用電子開關結合機構之設計,當探頭接觸到工件表面,則機構產生開關變化,將電子訊號由on轉成off,即將此時座標鎖住並送到處理器做處理。圖2為Renishaw公司專利的三點接觸觸發式探頭( Touch Trigger Probe),任一方向的碰觸到工件表面都會造成至少一點的機構開關產生,使得原先串連的電子通路轉換成斷路。
      因此種量測其觸發訊號由電子控制,故其重複性、準確性皆較高,可達1μ以內較不受人為之影響,為現代三次元量測儀最常用之測頭。
(3) 類比式量測測頭(Analog Probe)
      類比式量測測頭其量測方式為探頭接觸工件時,會有側向位置,經由可變線圈感應或光學尺感應,即產生一相對的電壓變化,此類比電壓之訊號可解析成數位訊號,並可求出與距離之關係。此種量測方式稱之為類比式量測。使用此類比式測頭時須保持與工件的接觸,但位移量超過探頭量測範圍時,須控制機台的移動使探頭回到其量測範圍內。此種量測有利於曲率平滑的曲面做量測,但因為類比式量測為連續量測無絕對座標,故不能中途離開工件之表面,不適用於曲率大之工件量測。此種探頭現常用於CNC工具機做成CNC CMM線上檢測,圖3為3D的類比式探頭,圖4為一鉛合金輪圈的量測例。
发表于 2009-10-8 23:28 | 只看该作者
牛 学习了~
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:31 | 只看该作者
我是仿照这个做的,在他的基础上改进了一下,制作更简单,里面有扫描工作图
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
发表于 2009-10-9 00:25 | 只看该作者
感觉利用重力好点,弹簧的悬吧.....
 楼主| 发表于 2009-10-9 01:19 | 只看该作者
重力不太可靠,接触不良,弹簧的才可靠,这个弹簧自由状态是5毫米,最大压缩后是2毫米,装配后的压缩长度是3毫米,可以保证把探针压在2个螺丝上,即使把整个探头翻转朝上,也可以正常工作
发表于 2009-10-9 01:55 | 只看该作者
高人  学习:em26:
发表于 2009-10-9 13:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-10-9 20:04 | 只看该作者
没懂,还有更详细和通俗的原理文么?
发表于 2009-10-9 20:55 | 只看该作者
接触螺丝与探针是面接触,影响精度的提高。
与探针形成“V”刀形片状接触可能更好。
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:49 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-10-9 20:55 发表
与探针形成“V”刀形片状接触可能更好。
探针是圆柱面,螺丝是近似半球面,不是面接触,是点接触
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:58 | 只看该作者
今天把探头装到一台使用普通M6丝杆的机器上测试,这个机器使用双螺母硬消回差,发现结果出奇的好,整个系统的重复精度大概在0.02mm左右,如果剔除机器传动的误差,探头自身的重复精度应该更高,看来这种结构的商业探头达到1um=1微米=0.001mm的精度不是吹的,这个结构确实设计得很巧妙:em15:
再仔细分析了一下,发现3叉探头在3对球面的支撑下,加上有弹簧压着,形成了一个巧妙的“自定心”机构,怪不得28楼那个英国网站的探头和外壳之间留了这么大一个间隙也没问题,我当时没仔细想,以为这个间隙会影响重复精度,还专门设计成0.05mm的间隙,看来是多余的
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:07 | 只看该作者
今天测试探头的重复测量精度,使用了这样的测试方法,以Z轴为例,把探头移动到测量面上方3mm的位置,用G31 Z-10 F200指令探测到表面,然后Z清零,再用G0 Z3移上3mm,如此反复10次,得到10个Z坐标,这10个坐标的分布区间约等于探头的重复测量精度。测试时使用了F200和F50两种探测速度,从结果上看低速的精度似乎没有提高。如果用滚珠丝杆测量,精度应该更高,以下是测试数据
Z轴 测量10次 探测进给速度F200
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.029) - (-0.009)) = 0.02mm
1  -0.009
2  -0.019
3  -0.010
4  -0.009
5  -0.009
6  -0.009
7  -0.011
8  -0.009
9  -0.029 (最大偏差)
10 -0.011
Z轴 测量10次 探测进给速度F50
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.015) - (0.000)) = 0.015mm
1   0.000
2  -0.010
3   0.000
4  -0.010
5   0.000
6  -0.005
7   0.000
8   0.000
9  -0.015 (最大偏差)
10 -0.005
X轴 测量10次 探测进给速度F200
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.009) - (0.004)) = 0.013mm
1  -0.004
2   0.000
3  -0.006
4   0.000
5  -0.006
6  -0.002
7  -0.009 (最大偏差)
8  -0.005
9  -0.001
10  0.004
X轴 测量10次 探测进给速度F50
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.014) - (0.008)) = 0.022mm
1   0.001
2  -0.004
3   0.008
4  -0.004
5   0.005
6  -0.014 (最大偏差)
7  -0.014
8  -0.006
9  -0.004
10 -0.009
Y轴 测量10次 探测进给速度F200
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.013) - (0.006)) = 0.019mm
1   0.006
2  -0.004
3  -0.002
4  -0.005
5  -0.004
6  -0.011
7  -0.007
8  -0.010
9  -0.006
10 -0.013 (最大偏差)
Y轴 测量10次 探测进给速度F50
重复精度->约等于->测量值分布区间大小: 绝对值((-0.018) - (-0.006)) = 0.012mm
1  -0.006
2  -0.011
3  -0.012
4  -0.010
5  -0.013
6  -0.016
7  -0.011
8  -0.014
9  -0.014
10 -0.018 (最大偏差)
发表于 2009-10-9 22:47 | 只看该作者
菜鸟兄,真是搞技术研发的好手啊!钻劲与闯劲一流! 赞!
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:51 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-10-9 22:47 发表
大侠见笑了,你的薄壁铜加工才是技术高超:em26:
发表于 2009-10-9 23:17 | 只看该作者
弄个什么软件就可以反测绘了?
