返回列表 发新帖
楼主: zhude111
5IMX首发 FPV新方向,更安全,更稳定,造价更低廉,不怕遮挡,不丢信号
发表于 2009-10-13 22:22 | 只看该作者
原帖由 zhude111 于 2009-10-13 20:15 发表
为什么80年代的电视机...信号差的时候就是有噪点...耍不是画面丢失呢?
最大的区别在于,电视台发射天线和你家的电视天线是一个相对固定的位置,即使是信号很弱,由于电视机高频头内设计有AGC(自动增益控制)电路,这样信号被自动放大到可以工作的门限状态,即使是有大量的噪声存在。
而现实的飞机在空中飞行时,需要做各种动作,转弯等。因此,对于AM体制而言仅飞机发射机天线因本身的方向变化带来的增益幅度起落,加上各种建筑物带来的阻挡合计衰落可能都在30dB范围内变化,远远大于AGC电路的调节能力和响应速度。相对于FM,只要FM信号在鉴频门限以内,信号的幅度对输出基本无关,输出只与频率的变化有关。
另外,电视台的发射功率在几千瓦,通过远距离传输,虽然信号衰减了,但是接收点信号基本在一个很小的范围内变化。距离变化成倍才能感觉明显的变化。
发表于 2009-10-13 22:24 | 只看该作者
频率不能随便用的,有划分的,否则就乱套了。
技术上应该可行。
发表于 2009-10-14 01:02 | 只看该作者
阅过!
发表于 2009-10-15 12:28 | 只看该作者
早先我也想过,可以试试短距离传输,要做得很运,功率太大,干拢太大,初中的时候试过用88MHZ的频率传送声音,500MW才传200M,,,而且家里的电视被干拢得一个台都收不到!
发表于 2009-10-24 21:57 | 只看该作者
原帖由 蓝色狂想 于 2009-10-14 01:02 发表
阅过!
你头像MM我很喜欢
发表于 2009-10-26 15:23 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2009-10-11 22:53 发表
首先告诉你,暂且不论频率,效果肯定不如原来的2.4G。
因为普通电视制式采用的是AM调制,而2。4G的是FM调制,从调制度增益来看,FM要好于AM
AM还要面临另外一个问题,就是多径产生的选择性衰落,还有信号幅度波动 ...
lz还是要多看看视频传输的文章,视频采用am制式是有它的优点的。采用何种传输频率都不要干扰现行的广播频率,那是触犯法律。还有使用电视机接收不可取,因为你的行为是违法的,而且很容易找到信号源。对于2.4G和1.2G只能直线传播,不适合远程视频传输。其实FPV的发展方向是近程,具有娱乐性的飞行。不必要追求远程,那样就失去运动的意义了。
