楼主: lidulanchan
做个小虾,DIY,见笑了(10月10日新图第二页)
发表于 2009-10-10 12:35 | 只看该作者
太窄了,真的会倾覆的,调平衡是个问题,楼主左右各加个支撑翼吧,就是阻力大点
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:44 | 只看该作者
原帖由 tangc 于 2009-10-10 12:35 发表
有的,现在正在装了,感谢建议哈
嘿嘿
原帖由 成都xiaocaimi 于 2009-10-10 00:40 发表
小时候做过一样的!速度快了要翻船…… 最还把船型设计哈!
船型肯定要改的,做的就是虾嘛,呵呵
等着上图吧
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:46 | 只看该作者
原帖由 fakir 于 2009-10-10 09:07 发表
呵,这种有刷电机,这个电压的话,是可以直接把电机绑在船底部的。
我小时做就是2个电机,对转,直接放船底。
反正现在就是大概试试,试航顺利的话接着要换无刷
原帖由 kkk0903 于 2009-10-10 11:08 发表
你多大了?
本人不才!
二十了
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:47 | 只看该作者
原帖由 yljon 于 2009-10-10 11:31 发表
這個船會左右搖擺或者傾覆滴
随后会加上平衡翼
发表于 2009-10-10 13:47 | 只看该作者
达克宁防水……鱼儿要毒死了。这个强!
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:05 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-10 13:47 发表
达克宁防水……鱼儿要毒死了。这个强!
现在发现他不是油性的,快干完了,要换
抽时间弄黄油去
嘎嘎
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:08 | 只看该作者
加上“虾钳”,下水试试活力
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:11 | 只看该作者
后面传动轴跟桨叶之间用圆珠笔芯连接,外加一根略粗塑料管套管(防震,也减少不少内轴跟轴套的摩擦}
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:12 | 只看该作者
这个清楚一点
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:13 | 只看该作者
虾头,很丑
不过,管他呢,好用就行
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:15 | 只看该作者
电源初步用3.6V跑跑试试,来自损坏的索尼相机电池,单节3.6V
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:17 | 只看该作者
还有一个BYD的,也是3.6V,如果试航顺利就把两电池串联,这样就有7.2V了,嘎嘎,还有一组3.6的,再加上可就是10.8V了
不信速度上不去
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:19 | 只看该作者
“虾肚”,除了虾头,别的地方有点平,也没办法,盒子底儿太薄不敢削了
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:21 | 只看该作者
试水用的诺基亚充电器,5.7V,推力还行,接下来就等下河了
发表于 2009-10-10 15:47 | 只看该作者
原帖由 lidulanchan 于 2009-10-10 15:21 发表
LZ强人!下河前给船买个保险!:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-10-10 16:04 | 只看该作者
原帖由 tian822 于 2009-10-10 15:47 发表
虾,是虾:em19:
发表于 2009-10-10 16:15 | 只看该作者
呵呵,楼主你的那些工具完全可以做个木质的,看看我做的车壳吧,要的就是毅力,我现在的工具就比你多一个电手钻,开始做坦克了,铝板的,楼主加油,咱们是相同等级的
发表于 2009-10-10 16:27 | 只看该作者
做得很不错了,现在小孩子条件好多了。
我小时候,弄个小电动机都很不容易了。那时候好像也没有充电电池。:em26:
