楼主: chenfly666
DIY整体大小A4-A3纸 CNC 数控小铣~~~~~~~~~每天发进度图纸照片!
 楼主| 发表于 2009-10-21 23:39 | 只看该作者
晚上加了点班到11点半上改进和新画的零件
现在用UG分析重量已经是11.5公斤了,希望能控制住重量不要超过20公斤~~~~
如果不小心超过了大家原谅到点哈呵呵 毕竟 现在加工范围扩大到了X200 Y100 Z80了(模友QQ联系我的他说他希望能到X 200 Y100 Z无所谓了)方便大家加工稍微大点东西,不过行程不能再加了。
[ 本帖最后由 chenfly666 于 2009-10-21 23:45 编辑 ]
发表于 2009-10-22 00:01 | 只看该作者
佩服希望早日看到成果
发表于 2009-10-22 03:10 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-10-22 08:24 | 只看该作者
Z轴范围可以再大点。有时候开个大点的孔,钻头装上就占了不少加工范围了。铣的时候,Z轴降下来,强度也不影响。我设想中可以用十字台钳做XY轴,就是一般卖的十字台钳精度太差,不经一番折腾不能用。
发表于 2009-10-22 09:57 | 只看该作者
好,成都的帮顶
发表于 2009-10-22 11:00 | 只看该作者
支持小型机开发!:em26:
发表于 2009-10-22 11:15 | 只看该作者
既然小型了,如果能做成机械手形式的那就牛了,底座只要旋转台就行。:em19: :em20: :em24:
发表于 2009-10-22 12:27 | 只看该作者
能人,我等着看你的东西啊。帮顶了啊
发表于 2009-10-22 14:55 | 只看该作者
希望早日看到成果
发表于 2009-10-22 21:09 | 只看该作者
我当初也是按照楼主的思路来的!
平时上班,不上班时去玩电直和BAJA,所以很长时间了才做成这个样子!
成品滑台+方管焊接底座+铣的几块板子+几个大螺丝和轴承什么的+一个70-80年代的上海龙牌电磨+零碎小件若干
发现用了没几次皮带就松了,是不是23000转的转速太高了,正在考虑做个压带轮,为什么人家买的皮带都好好的啊!
鸡头比较重,以后必须要做配重才有可能改数控
楼主说的10+KG绝对不可能的,PVC的差不多,我这个机机我估计重量在50KG上下,放在阳台上组装的,现在只能挪动,已经搬不起来了!:em15:
另外前2天TAOBAO买了贴塑带和胶,还不知道什么时候能贴上!
报个价吧,我这个自己找地方加工组装下来,我估计大概1500左右!因为我做的东西都没花钱,只有滑台买来花了700+,其他的有的是原有的,有的是蹭来的!
发表于 2009-10-22 21:13 | 只看该作者
忘说了,底座尺寸是350MM*400MM,机器可以小,但是要啃铝或啃铁,主轴电机和3轴电机的大小是一定的,太小的机器可能就是因为这些东西都是大的便宜力量够,所以厂家才都不出那么小的机器吧!
发表于 2009-10-23 00:00 | 只看该作者
这样搞法和买一个西马特有什么区别?
:em22:
呵呵,看来人都喜欢革命,东西做好了,革命结束了,如何过日子(拿来做什么),没想好,呵呵~~
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:44 | 只看该作者
爱美力 兄 你的这个机器 使用的是铸铁和钢,的确重量会很重的,50KG绝对只多不少!!!
至于你说你的同步带为什么出问题,很简单了~~~ 因为同步轮太小了~~~每次被折叠的程度很高。速度又快 当时容易拉长了。
我哪个小机器  使用的是铝合金做的架子。铝的密度是2.75左右   钢铁是7.458 左右 再加上机器你比的机器小。所以我估计最后做完了重量在20KG多点。也还能移动。我也考虑在下面加个轮子这样方便大家将来移动。
另外再说一下 。我只是做做来玩,不是做来卖的。如果哪个要要 我最多帮忙做几个麻烦点的零件  其他零件还是的靠自己去加工的。
对了 我是使用UG做设计软件的,可以随时查看现在已经多少重量了。所以我没有乱说重量。
如果不是有哥们让把 X到200 Y 到100    按照我最早想的 X120 Y 50 Z50 机器绝对我有办法压在20KG以内。
发表于 2009-10-23 11:08 | 只看该作者
是不是可以考虑直线导轨,而不是光轴,这样强度好些
发表于 2009-10-23 11:54 | 只看该作者
:em15: 这个结构和我现有的雕刻机非常相象,X100 Y100Z50,没称过重量,可以随便搬应该不到20KG.只有周末才能传照片.现在也只能说说了
发表于 2009-10-23 12:17 | 只看该作者
原帖由 chenfly666 于 2009-10-23 10:44 发表
我哪个 ...
:em00: 我也没有别的意思,只是觉得一般在做出机器之前很多东西都是理想的,做出来,很多都是不理想的:em25:
看来UG真是好东西啊,还能测算重量,白白叫我研究了1年CAD,现在还不会渲染:em02: 又要改学UG了:em23:
发表于 2009-10-23 12:21 | 只看该作者
现在在用solidworks,听说这个上手快,呵呵,就学易用的。autocad三维可能不如这些,我们业余玩得,就求个简单直观,UG不知咋样,看大家都用这个
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:21 | 只看该作者
爱美力兄千万别误会
爱美力兄千万别误会因为我是搞机械设计出身的,所以很直杠子的性格,我先说的话是纯的技术上的话语。没有任何个人感情在里面的。所以请爱美力兄千万别误会。如果爱美力兄有兴趣学习UG 我可以教你的,虽然我也不是很精通,但做点简单的东西还问题不大。
发表于 2009-10-23 12:23 | 只看该作者
我最早也打算做和你这个结构类似的机器,后来怀疑立柱不稳当,所以放弃了,白买了光轴和轴承:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:27 | 只看该作者
光轴、
光轴、支撑 轴承等开销还不算太大 差不多就1000块钱以内能OK下来。当然全部是全新的哈。
最早我也想用 方轨,可惜实在承受不起哪个价格  一个滑块就是 差不多300  全部下来 吓人啊~~~~~~
