说说这次排除震动的原因吧,其实很简单,都是旋翼头上的问题
1,十字盘大轴承没有用轴承胶,也没有上3个固定轴承的M2x3.5螺丝
2,大桨夹摇臂球头,SF摇臂,混控摇臂上的球头都有松动痕迹,重新打胶拧紧
3,主轴微微弯曲,更换之
4,平衡杆固定座(即常说的跷跷板)固定螺丝有一颗炸歪,更换之
所有球头扣都很好,虚位极小,转动顺滑,尾波是一体CNC加工的,更换尾轴查找尾部震动相对容易多了,尾推结构看似和亚拓相似,但是公差配合的相当好,虚位也是很小,另外因为整机十字小螺丝用的比较多,建议各位想玩Beam E4的模友务必准备一把好点的十字螺丝刀,这个相当重要
Beam E4出品的一个理念就是几乎不需要玩家升级什么东西,俺觉得确实可以这么认为,配件方面的价格也很有竞争力,能玩的起山寨和亚拓飞机的,一般都没有什么问题,但是飞Beam E4绝对是一种享受
举几个简单的例子,主轴定位环在上主轴座下面,这样总螺距可以调整的比较大,在没有Swash Ring功能的控上操作,也不容易有干涉十字盘的机会;主轴定位孔准确,插到中联里只要转动主轴就可以找到很准的固定螺丝孔;单向轴承座和大齿盘居然用了6个螺丝固定,且包含一个单向轴承和一个平面轴承;皮带不需要调整松紧,可以大力绷紧皮带,用手转动大桨,尾桨圈数还是很多,做熄火降落十分顺畅;2个皮带压带轮和小齿盘是有一个微小角度来保证皮带滑出,等等,还有很多细节方面的东西都做的很好
飞行的感觉嘛,稳定,轻盈,准确,很舒服,呵呵 :em15:
[ 本帖最后由 goodboy 于 2009-10-24 13:55 编辑 ] |
