楼主: hgmn
简易锂电平衡器(已经试验,效果不是一般的好)
发表于 2009-11-14 09:37 | 只看该作者
不能平衡。
发表于 2009-11-14 09:49 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2009-11-13 22:25 发表
谁计算一下上图的个电池的放电电流?假设3S电压分别为V1、V2、V3。
如果不计接线电阻,电流分别是V1/20、V2/20、V3/20
发表于 2009-11-14 10:33 | 只看该作者
终于理解 这东西的 平衡原理了 !把差距 放大!就会理解
如果一个 10V  的电池 接一个10欧姆电阻  和一个20V 的电池 接一个 10欧姆的电阻 同时放电
开始 两个电池的 压差是 10V
但是由于两个电池 电压不同 那么在两个电阻上的电流 也不同 高电压电池电路的 电流是 低电压 电池的 2倍 如果 电压和容量成正比的话那么
然后放电 半个小时之后 假设 放电 放到了一半的容量 那么
10V 电池电压 变成了  5V     20V 电池的电压 变成了 10V
两个电池的电压 差距是5V 了
当都放电 到电池的 99% 那么
10V 的电池的电压 就会变成 0。1V  20V 电池的电压 就会变成 0。2V  差距是不是 只有 0。1V 哈哈很平衡了呢!
如果把电都放光 哈哈 0V
绝对平衡之超级 平衡器诞生
发表于 2009-11-14 10:51 | 只看该作者
我来说说楼主的意思吧:
楼主是说先把3S电池组用平衡充(非常平衡那种)充好。如每节都是4.20V 然后接上他的电路,那就是在相同电压下接上相同的阻值的电阻,利用相同的放电时间进行放掉相同的电量!那剩下的电压也是相同的。
前提条件是:放电前电池组电压是每节都平衡的。
发表于 2009-11-14 11:08 | 只看该作者
是个独立放电。
效果等同于:用同一个电阻对每节电池放电相同的时间。
有多大平衡效果就不用多说了~
:em19:
发表于 2009-11-14 11:42 | 只看该作者
这个电路根本不能平衡,低的还是低高的还是高
 楼主| 发表于 2009-11-14 12:47 | 只看该作者
阻值相同的串联电阻的各电阻两端电压相等!!!
大家一定要吃透上面的含义。
另:实践出真知,大家为何不试一下呢?56欧姆电阻,电流最多只有75毫安!!!
:em22: :em04:
 楼主| 发表于 2009-11-14 12:53 | 只看该作者
假如3节电池电压分别为4.2、3.8、4.1的话,我认为平衡时有可能两端电压下降、而中间上升。也就是中间的会被充电。一切要试验。
 楼主| 发表于 2009-11-14 13:34 | 只看该作者
如图
假设:V1<V2<V3则一定是I1<I2<I3,其结果是电池2和电池3放电多,最终会V1=V2=V3。
“V1<V2<V3则一定是I1<I2<I3”这已经有人做过试验证明。我也希望有条件的坛友再做一下。
发表于 2009-11-14 14:45 | 只看该作者
咳咳,我来说两句吧,首先说一下,此电路是完全可行的,很多人说不可能的,其实你们是把一个完整的分压的电路给分开看了,这样就等于给每片电池两端单独的接上一只电阻……
但是LZ一再声明:“阻值相同的串联电阻的各电阻两端电压相等”,大家可以把此电路看成:3只相同阻值的电阻串联,然后在最两端供电,那么任何一只电阻两端的电压就等于3片电池总合电压的1/3,但是又由于每片电池电压都不相等,所以电池电压低于总电压1/3的会对其进行充电,而高于总电压1/3则对其进行放电,使每片电池的电压都等于总电压的1/3,但是无疑都是以损失电池电量为代价的,而且会很慢。
举个例子:
假设:V1 V2 V3电压分别为:4.0V 4.2V 3.8V,其总和为:12.0V,经过电阻分压后得到,每只电阻两端的电压都为4.0V,而此时并联的电池电压和此电压不等,所以低于此电压的会被充电,高于此电压的会被放电,但是电流太小,效率很会很差。
[ 本帖最后由 40560335 于 2009-11-14 15:12 编辑 ]
发表于 2009-11-14 15:57 | 只看该作者
LZ的这个电路完全有效,会使电池平衡,但是,我想说的是,如果说飞完后,3片电池电压稍有不同(不会太大,如果差异大,说明某片已经过放,或内阻不同,性能差异大),直接上平衡充,充完不就一样了,为什么还要这个东西。
  还有一种情况就是,有些充电器是先串充,再平衡,再串充,再平衡,这样会导致充电时间延长。
  如果是上面的情况,这个电路也就针对先串充再平衡的充电器有效,能缩短一点充电时间。但对于类似lipro那种三路独立的充电器来说,这个电路就没什么意义了。
 楼主| 发表于 2009-11-14 16:35 | 只看该作者
正在试验中。把电池一节用电机加两个螺旋桨放电2分钟,现在第一节电压为3.95V、第二节电压为4.15V。然后用串联的水泥电阻放电。
一会上图,大家看。
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:27 | 只看该作者
下午4:12分加入手表计时
a2009充电器 002.jpg (15.47 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:31 | 只看该作者
a2009充电器 003.jpg (16.35 KB, 下载次数: 26)
a2009充电器 004.jpg (16.33 KB, 下载次数: 20)
a2009充电器 006.jpg (16.63 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:32 | 只看该作者
a2009充电器 008.jpg (17.01 KB, 下载次数: 19)
a2009充电器 009.jpg (15.59 KB, 下载次数: 21)
a2009充电器 012.jpg (16.15 KB, 下载次数: 19)
a2009充电器 013.jpg (17.31 KB, 下载次数: 25)
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:34 | 只看该作者
a2009充电器 014.jpg (19.53 KB, 下载次数: 19)
a2009充电器 015.jpg (16.59 KB, 下载次数: 21)
a2009充电器 016.jpg (19.62 KB, 下载次数: 22)
a2009充电器 018.jpg (15.91 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:35 | 只看该作者
上面试验从手表计时下午4:12开始计算。下午5:15 。
也就是一小时后第一节降0.08V ;第二节降0.15V 。接近一倍了。
56欧姆电阻电流只有七十多毫安,如果用20欧姆可能时间会缩短。
[ 本帖最后由 hgmn 于 2009-11-14 17:37 编辑 ]
02009充电器 038.jpg (19.99 KB, 下载次数: 20)
02009充电器 039.jpg (19.09 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:43 | 只看该作者
下午6:15
又过了一小时。只是两块电池的电压差距降到了0.1V了。
a2009充电器 040.jpg (18.74 KB, 下载次数: 24)
a2009充电器 041.jpg (19.71 KB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2009-11-14 19:30 | 只看该作者
只是放电,可能平衡来的慢。也可能出现“只是接近”的情况。
也许在电池组两端加上充电电压,可能很快就平衡了。
本楼的题目是简易锂电平衡器,关键是简易,能有效果就行了。所以不应该存在误导。
另外我觉得DIY并试验的目的,是让大家都能动手参与,并且成功的几率要很高,这样才能充分体验DIY的乐趣。
DIY最具说服力的就是电脑DIY了,就像搭积木一样,没有不成功的,很有成就感。
本人发了这么多DIY的帖子也是从这点考虑的,相信大部分坛友按我的做,都能成功。
 楼主| 发表于 2009-11-14 20:18 | 只看该作者
事实胜于雄辩。我分别测量两块电池正负极同电阻之间的电流。
电池组正极同电阻之间为66.2MA,电池组中间极与电阻之间为-0.6MA,电池组负极同电阻之间为65.6MA(我把表的极性反接的)。结论确实对低电压的电池存在充电现象。
[ 本帖最后由 hgmn 于 2009-11-14 20:25 编辑 ]
a2009充电器 044.jpg (21.29 KB, 下载次数: 19)
a2009充电器 045.jpg (21.33 KB, 下载次数: 26)
a2009充电器 046.jpg (18.95 KB, 下载次数: 21)
