楼主: y776
环氧树脂,沙子 怎么配比?
发表于 2009-11-17 20:57 | 只看该作者
原帖由 sas123123 于 2009-11-17 18:33 发表
有大图么,给我看看细节 ...
其他老外搞的
看起来,他是使用振动器动摇沙一起.  环氧树脂比率很小, 最后砂组合看起来像型砂.
发表于 2009-11-18 00:12 | 只看该作者
看上面的图好像人造石啊
发表于 2009-11-18 00:52 | 只看该作者
老外可真绝呀。:em04: :em20:
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:04 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2009-11-17 20:57 发表
其他老外搞的
249722
249723
249724
249725
249726
知道具体的原料?配比?
发表于 2009-11-18 18:42 | 只看该作者
原帖由 y776 于 2009-11-18 18:04 发表
知道具体的原料?配比?
那个德国DIY CNC 网站已经消失. 不知道配比
他们通常使用花冈岩沙,花冈岩石, 石英砂.
头像被屏蔽
发表于 2009-11-20 10:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-20 11:31 | 只看该作者
等待看结果。:em20:
发表于 2009-11-20 14:35 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2009-11-18 18:42 发表
网站消失,那估计你是刚从CZONE看到的连接,
发表于 2009-11-20 14:39 | 只看该作者
原帖由 gushan 于 2009-11-20 10:38 发表
为什么他不加点钢纤维在里面?
加钢纤维,并作偶联处理,是有效果的,但是国外DIY的,对此并不太感冒,估计是尺寸小,并且简单。
发表于 2009-11-20 15:06 | 只看该作者
他的形面做得这么规整是怎么处理的呢?大多都有圆角处理,不会都是靠模具压出来的吧?需要平面和直线的地方怎么加工呢?那位朋友能说个工艺过程
[ 本帖最后由 l10658f 于 2009-11-20 15:08 编辑 ]
发表于 2009-11-20 16:25 | 只看该作者
自己做树脂模一定要把沙子跟小石头烘干,因为有水份树脂就会分离的,还有你可以在模具中间加5号铁线加强拉力!(铁线的用处就象房子里的柱子钢筋一样)至于比例就象27楼说的也可以了!还有一个问题就是你先开纯A+B树脂把模具能见人的地方先油一层,(这样以后做出来才有光面)再开A+B树脂跟烘干的沙石象搞水泥灰浆一样搞匀,两三斤一次倒到模具里,用圆木棍踪实,然后再倒再踪实.还有就是树脂在20度以下就不是很好调和了!你最好就是把树脂也烘高温度在调和!树脂调和后在温度30度时都要半小时才硬的!(这要看你的A+B比例,"按正常比例半小时才硬,质量最好"如果你改比例了,过多的b会出现化学反应过快发热变硬,过少的b会出现化学反应过慢,迟迟不能变硬!)你需要的工具清单是(三个大小不一的毛刷,用来刷模具见人一面的纯树脂,胶手套三对,你要带手套,有时候有些地方你要用手拿调好的沙子,圆木棍大小不一三条,医用凡事林,10块一瓶,在大药房有得卖,毛巾或烂布多条,有一条是在模具刷第一层树脂前先沾些医用凡事林在模具表面刷一下,为了以后开模具容易表面光滑,旧衣服一套,因为树脂沾在衣服鞋子上,那衣服鞋子就没有用了)还有工厂里的什么加气嘴开模具的方法在你这用不着.至于补模具的方法以后模具烂了才说了!:em15:
发表于 2009-11-20 17:57 | 只看该作者
环氧树脂有卖成袋的,封电缆头用的。那是调好的,用手柔柔就能用
发表于 2009-11-20 19:01 | 只看该作者
看了这帖子,真长知识...
发表于 2009-11-24 17:27 | 只看该作者
学习学习了
 楼主| 发表于 2009-12-12 14:31 | 只看该作者
环氧树脂买回来了石英砂也买了
那位知道环氧树脂与石英砂按几比几配比?
发表于 2009-12-12 16:03 | 只看该作者
用河滩的豆石,就是小直径的鹅卵石,再填充适当的沙子,比单用沙子好得多!
发表于 2009-12-12 20:18 | 只看该作者
有个问题问:小钻夹和电机轴用环氧树脂粘在一起了想分离它们,怎么办?:em22:
发表于 2009-12-13 07:46 | 只看该作者
等楼主成绩
发表于 2009-12-13 08:51 | 只看该作者
正在学习当中
发表于 2009-12-18 06:36 | 只看该作者
用火烤或用其他方法加热环氧树脂就变软,就能分离。
