有修过台钻的朋友朋吗.
/ 2 页
楼主:
蓝诚
有修过台钻的朋友朋吗.
童车中心
童车中心
楼
发表于 2009-12-16 21:47
看看机头一边有一条调节缝
履带滑板车转向方式请教
2014-01-11
有没有自制喷砂机的
2013-07-21
请教实心铆怎么打
2013-03-28
镀锌怎么做
2013-03-09
钻铣主轴前后用园锥滚子轴承怎么样
2013-02-02
懂电子的来看看
2013-01-14
普通直流电机可以改防爆电机吗
2012-12-14
有没有莫氏转R8的转接套
2012-06-25
想D个卷板机谁有这方面的资料
2012-05-27
有没有一种电机是是三相380的和电动车上的电机差不多的外壳转的
2011-11-19
蓝诚
蓝诚
楼
发表于 2009-12-16 21:55
回复 21楼 童车中心 的帖子
没有啊
【论坛帮助】
宝莲灯
宝莲灯
楼
发表于 2009-12-16 22:19
先把机壳主轴孔拿到镗汽车缸的地方镗孔,另外再车一个主轴筒,留点余量上外圆磨,基本能控制到你想要的精度!
蓝诚
蓝诚
楼
发表于 2009-12-16 22:52
工程量很大啊!
xiaoyi888
xiaoyi888
楼
发表于 2009-12-17 00:37
没必要那么麻烦的,先打表主轴的读数,然后就是换轴承,这种床子径向跳动大,大多原因是轴承磨损或者是轴承本身精度不高所致。还有一个就是主轴锥柄也不能锈。再换个新钻夹就差不多了。:em15:
小良哥
小良哥
楼
发表于 2009-12-17 09:40
轴承是关键!别买便宜货!
家养的虎
家养的虎
楼
发表于 2009-12-18 22:32
我记得好像是云版教过一招,就是把(马面)锯开,一半通孔一半攻丝,稍紧一下就消除矿量了。
bg4ikj
bg4ikj
楼
发表于 2009-12-20 21:40
楼上说的不错。~!
建议紧一下主轴夹筒。。。
另外建议整机拆开清理上油。。。。
根个出土文物似的。。
gdkst1
gdkst1
楼
发表于 2009-12-20 23:34
主轴与机壳有晃动,888说的对,到专卖店买一个国产的轴承就行了,全新的国营厂的20多元一个.
有可能是两个,没拆过不清楚是几个.安装是小心一点.
如果能钻,孔没误差,是正常的.:loveliness:
台钻精度本来就不高,
台钻精度再高,用时还是有误差的,这是台钻的性质,麻花钻的精度达不到很高标准,一些要要求高的还要打定位孔呢.
gdkst1
gdkst1
楼
发表于 2009-12-20 23:35
再换个新钻夹就差不多了:em24:
新货可能没有原来的耐用.攸着点.
猫豆
猫豆
楼
发表于 2009-12-21 00:25
铣小件可以用的吧
/ 2 页
