楼主: 长庚明月123
老鹰树OSD ,屏幕显示 接收机信号强度,不会失控丢飞机了-加了146ip (米国货,靠谱儿)
发表于 2010-1-8 04:35 | 只看该作者
眼馋楼主的hp万用表
发表于 2010-1-8 09:57 | 只看该作者
多数FM接收机(比如天地飞)用的是TA31136,它的12脚就是RSSI,有兴趣的自己可以引出来。
 楼主| 发表于 2010-1-8 10:09 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2010-1-7 21:19 发表
牛啊,可是多大的信号是可靠的信号呢
100%   显示的数字;就是可靠的 ;发射机在接收机旁边的RSSI  幅度数值;
0 % 就是关闭发射机没信号了; 或者 开始跳舵时候的 射频信号幅度;
看数值就知道 接收机信号 幅度,质量了; 100分最牛,我看60 分及格就行
发表于 2010-1-8 11:51 | 只看该作者
只有老鹰树的OSD支持!:em25:
发表于 2010-1-8 13:55 | 只看该作者
这个发现的确是很实用啊 真是福音啊 回家去拆开ESKY的和 FLY的接受看看。
 楼主| 发表于 2010-1-14 09:43 | 只看该作者
原帖由 hankls0007 于 2010-1-8 13:55 发表
等着学习一下
发表于 2010-1-15 16:21 | 只看该作者
不搞OSD就搞个电量显示器那种小液晶屏可以吗
发表于 2010-1-16 13:06 | 只看该作者
哪位知道独眼龙的OSD可以这样改吗?太有用了。
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:15 | 只看该作者
据说 futuba 146ip 找到了RSSI 信号?
争取把各种接收机的 RSSI 管脚找出来
发表于 2010-1-20 15:45 | 只看该作者
好帖子 要顶啊 先留名 不懂再请教楼主:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:13 | 只看该作者
146ip 也找到RSSI 信号了
发表于 2010-1-24 20:25 | 只看该作者
老鹰树就是牛逼哈
发表于 2010-1-28 21:37 | 只看该作者
我用136F接收机,如何引出?有人懂吗
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:38 | 只看该作者
146ip 的rssi 焊盘在 这里
开关发射机  , 有无信号的电压 对比
焊接出一根线,直接插在 老鹰树上; 很方便了
发表于 2010-1-31 10:04 | 只看该作者
请问LZ,149的电压范围是203-1082mv,146是221-947mv,低压差不多,高压差了近一倍,这个在识别上不会出问题吗?上述电压数据的地线是电源负极吗?
发表于 2010-1-31 10:08 | 只看该作者
另外,请lz给出接收机在失控保护时的RSSI电压,那么大家在灰的时候心里也有数~
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:08 | 只看该作者
原帖由 天籁之鹰 于 2010-1-31 10:04 发表
这个RSSI的电压范围;不同的接收机 是不同的;但是 OSD对于他的识别是自动的;
在OSD中有个校准; 开机,记录一个电平, 定义为100; 关发射机 记录一个电平,定义为0。
这样看  数值 就有直观的概念了;
没错;RSSI 是对地电压;负极是地线。
发表于 2010-2-2 01:06 | 只看该作者
这个帖子必须顶,不得不顶,不顶对不住楼主
发表于 2010-2-3 12:47 | 只看该作者
哈哈,越来越高级了
发表于 2010-2-6 11:07 | 只看该作者
楼主研究下617撒
