楼主: 20082008
我制作的感应加热,能熔炼铝!
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:09 | 只看该作者
发表于 2010-1-9 23:17 | 只看该作者
楼主好人呀,感谢分享,掀起化铝高潮,能不能搞成直接接220V,准备模仿一个,大量铝屑有用了.
发表于 2010-1-9 23:21 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2010-1-9 21:45 发表
好东西!
我是门外汉,瞎问一句。。。
LZ化铝是不是可以用陶瓷坩埚?
直接在铝里面产生涡流,
而不是在石墨或金属坩埚产生热量再传导到铝。。。
工业的好象是这样,可能热效率更高
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:35 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-1-9 23:17 发表
可以直接接成220V,为了器件的安全起见,要加上简单的软启动保护电路,下一贴可以解决您提出的问题。
谢谢您的关注!
发表于 2010-1-9 23:38 | 只看该作者
20多年前我在的班组就是用工频化铝炉(64KW150KG)熔化铝合金的(ZL105#铸发动机的缸体、左右曲轴箱等等)只不过坩埚是用高硅耐热铸铁,目的是产生涡流而发热。配电室里的油浸电容有很多。线圈是扁铜管的,并且要通水冷却。楼主的精神值得学习。
发表于 2010-1-9 23:51 | 只看该作者
向楼主致敬!线圈不用水冷吗?
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:56 | 只看该作者
原帖由 zly689 于 2010-1-9 23:51 发表
向楼主致敬!线圈不用水冷吗?
此制作只是试验,如果长时间连续工作应该是用水进行冷却的。
发表于 2010-1-10 00:36 | 只看该作者
严重关注,不知道耗电量如何和实际操作的危险性
自己玩铸造熔化材料也是一大难题呀,顶楼主的实验精神
发表于 2010-1-10 01:03 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-1-10 01:10 | 只看该作者
严重关注中!顶你!
发表于 2010-1-10 02:02 | 只看该作者
楼主,3种直径的线圈有什么不同的含意?
发表于 2010-1-10 02:13 | 只看该作者
楼主你的电容阵是怎么做的?IGBT要不要散热?铜管直径和壁厚是多少?谢谢!
[ 本帖最后由 l10658f 于 2010-1-10 02:22 编辑 ]
发表于 2010-1-10 09:54 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:42 | 只看该作者
原帖由 rayg 于 2010-1-10 00:36 发表
就本实验电路,耗电量约400-500瓦。
实际操作没什么危险,但身体不要触及高压电路部分。
红色框内不能触及。
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:51 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2010-1-10 02:13 发表
电容阵就是并联焊接在一起的,没有什么特殊的。
IGBT一定要散热。
铜管直径是6mm。制冷店有买的。
 楼主| 发表于 2010-1-10 11:01 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2010-1-10 02:02 发表
楼主,3种直径的线圈有什么不同的含意?
图中就有2种线圈,大的那种【直径100mm】是下次的实验目标。
不得不顶:em26:
发表于 2010-1-10 11:27 | 只看该作者
不顶不行:em26:
发表于 2010-1-10 12:10 | 只看该作者
一定要顶,这下加工铝的废料有去处了
发表于 2010-1-10 12:11 | 只看该作者
继电火花之后坛子里又一牛贴!
