原帖由 北河三 于 2010-1-19 02:35 发表
风起云飞扬回答得真带劲,这些都是玩具啊~~不愧是开工厂的,呵呵,开玩笑……
你介绍的电钻我记下了,但家里已有一个普通冲击钻,等下次需要时再买吧,这么大扭力,能攻丝,确实很吸引我啊~~,一定搞个去
回到 ...
:em17: 同心度我没有注意过。呵呵,丢人了!1
我用这玩意要的是功率和速度,真的没有注意同心度的问题,但是我用金刚石磨片切玻璃的时候感觉还可以,只是可以!!
带软轴的电磨同心度都不会好的,即使很好但是吃力一次以后一会差很多。并且极难调整回来的。
牌子我没有注意;
这东西电机只要是好的,都没有问题的。不要迷信牌子,内部结构是很重要的,配件质量好就可以。我们的目的性不一样。我要的是绝对抗糟的。你diy要精细的就不要买软轴的。直通式的最好,买230W以上的!!夹头要3抓的那种。很精密的。我以前在商店见过直流的电磨。国外的。1000多,我试验了一下。非常有劲,0.6的钻头夹住低速肉眼看不出偏差。变压器很大。怕灰!(工厂哪能没有灰?还很大)所以没买。
你在淘宝上仔细搜一下。一定要200W以上小三抓夹头的那种才好用,符合你的要求。这我就帮不上你了。目的不一样的。 |
