楼主: 奥特曼
求助!钛合金每斤价格是多少?
发表于 2010-1-26 02:11 | 只看该作者
大家别把钛合金想得那么可怕,其实也就两三百圆一公斤,质量也比较轻些,加工起来和铝的感觉差不多,只是它的抗腐蚀性比较强而已,在医院里我朋友给病人做颅骨修复时剩下的边角料的钛板我也见过,象PVC板那样轻,而且钢性很好.:em01:
发表于 2010-1-26 02:12 | 只看该作者
其实也没那么旋 太管32*3的长度500也就200左右一条 也就是300多/KG
很多玩P的都用太管做20MP的高压容器
顺便问问 现在很多潜水用的0.5L  12L潜水20MP的气瓶子 说是6061铝/。有的说是6061 有的说是6061 T6  究竟是哪种?一直没个答 案。
最近买了一个0.5L的用刀刮一下瓶口感觉很软 类似6061 ,T6处理的应该比较硬。高压容器这种东西经常在高低压下变化 我觉的材料应该是软的 膨胀收缩后不容易裂  象气球,若是T6 强度上去了硬度也上去 不如直接用 硬铝7075  LY12这类懂行的说说................
 楼主| 发表于 2010-1-26 06:51 | 只看该作者
谢谢各位的帮助!
最近手里有拿么点钛合金,但不知道是那种钛合金,我叫同事帮我把他割成款5公分左右长15到20公分!厚度有1.5到2公分!做模型配件刚刚好,这是我们厂做搅叶用的因该是耐腐的不知道是那种钛合金
发表于 2010-1-26 07:48 | 只看该作者
那东西好像不热处理,基本没有什么作用
发表于 2010-1-26 08:05 | 只看该作者
每KG300多元,有棒料及板料, 我记得超声波熔接机,联接模具的一个杆,约50MM大小,长度150MM的棒,加工后要用热处理设备处理。
也可以7075铝代替,但那强度不足,8KG气压带动冲压模具,易变形损坏:em15: 。
发表于 2010-1-26 09:51 | 只看该作者
TC4是比较合适的材料,十来万一吨,当然买的少肯定贵好多,钛的加工难度较高,不过如果只是简单的上车床和铣床是没什么问题的,钛的硬度相对钢材要低很多,主要优势是比铝硬比钢轻,并且耐腐蚀性好。
热处理:
TiO2氧化钛  硬度大约55。
TiN氮化钛  硬度大约80
TiCN,硬度好像90       不完全燃烧才能生成  所以最好用不加氧气的焰
那些高级钻头就是镀了TiCN,TiN的。
不过这些处理都比较麻烦,设备都比较高端,要是不嫌难看直接拿高温火焰喷就行了,烧到红炽状态,三种物质都会生成,这样处理表面会非常耐磨,就是很难看,感觉花花绿绿的。蓝色和咖啡色的就是TiO2,那些发红和紫色的就是剩下两种物质,但是分别是啥我就想不起来了。如果觉得烧完很暗淡抛光下就行了,可能有些人还比较喜欢那个烧出来的彩虹纹呢。
发表于 2010-1-26 10:02 | 只看该作者
原帖由 疯人院里一青年 于 2010-1-26 09:51 发表
热处理:
TiO ...
说的详细,顶一下。另外08年买过钛板,360元/公斤,开增值票的价格。
发表于 2010-1-26 19:31 | 只看该作者
比不锈钢难吭多了 这玩意有加工硬化 不易散热 的特点
发表于 2010-1-26 20:40 | 只看该作者
都说难
发表于 2010-1-26 21:06 | 只看该作者
原帖由 zl1881 于 2010-1-26 19:31 发表
赞同
发表于 2010-1-26 21:32 | 只看该作者
以前做实验要加热强腐蚀性性液体,只能用用钛管做加热器,据说是25块一斤。
:em15:
发表于 2010-1-26 22:34 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2010-1-26 02:12 发表
很多玩P的都用太管做20MP的高压容器
顺便问问 现在很多潜水用的0.5L  12L潜水20MP的气瓶子 说是6061铝/。有的说是6061 有的说是6061 T6  究竟 ...
6061 T6,后面的T6是指铝合金的热处理工序名称,一般自行车的铝很多都是6061 T6,说明强度不错,当然7075更好,但是无法焊接
发表于 2010-1-26 23:51 | 只看该作者
高手不少啊
真是长见识
听来听去,
看来还是看是什么种类的钛合金
含钛高的一定贵。
估计是含钛量不同,合金不同,
所以价格才有高有低的。:em15:
发表于 2010-1-27 00:02 | 只看该作者
我以前做过电镀方面的,钛的化学稳定性很高,就算电解也很难分解。工业用纯钛是300块一公斤,当然是这差不多十年前的价格,不过我想,就算再涨,也不会超过500块一公斤。希望能帮上你。
发表于 2010-1-27 11:44 | 只看该作者
我有把琴(电贝司)后面固定指板的4棵螺丝就是钛合金的  当年一个麻醉师朋友送的 据说是接骨头用的 很贵很贵 也许医用的东西都是天价吧
发表于 2010-1-27 15:48 | 只看该作者
也分很多种牌号的,价钱差别比较大
发表于 2010-1-27 17:46 | 只看该作者
:em26:
原帖由 d692236 于 2010-1-26 00:20 发表
今年价格很低了, 国标GB/T3624标准 工业纯钛- 型材 大概是115~130之间。 制作模型用结构件最好使用TC4 钛合金  价格200左右 1 KG  加工也很简单 YG-8的普通合金刀即可。
:em26:
发表于 2010-1-27 18:42 | 只看该作者
纯钛用处不大。合金民用常用的好像很少的几种,具体忘记了。但是没有1厘米上万那么多。可能算加工费了吧。不好加工。针对不同材料,还有看你做什么,也没想象中那么难。不过真的挺贵的了
发表于 2010-4-9 12:11 | 只看该作者
医用钛是很贵的!高档品和黄金差不多了!
发表于 2010-4-9 15:47 | 只看该作者
原帖由 sprint 于 2010-1-26 01:46 发表
把你绑架了,也不要赎金,直接下了几颗螺丝钉。:em15:
太不像话了!怎么能直接下了?
起码要请到医院里,请个大夫(有执照的)打点麻药给取下来,
再换上个金属螺丝,最次也要塑料的螺丝给装回去,
最后再告诉他:这个螺丝更好用!很安全,便于以后DIY......
