楼主: triplane
[滑翔机] 中航2.6米Ventus装机报告(除夕夜更新)
 楼主| 发表于 2010-2-13 21:56 | 只看该作者
呵呵,楼上的朋友也是上海的吗?我在金山石化,就住在海边,有空欢迎来玩儿!:em00:
发表于 2010-2-17 14:52 | 只看该作者
:em26: :em07: 地方不错!
发表于 2010-2-18 10:27 | 只看该作者
在上海怎么飞呢?这个LZ好像没准备动力吧?
 楼主| 发表于 2010-2-18 19:51 | 只看该作者
原帖由 MS06II 于 2010-2-18 10:27 发表
楼上的朋友说的对,我的确放弃了给这架模型配置动力系统的方案。理由有三:一是本身模型自重比较大,因为带有减速板和收放起落架,已经达到了1800克左右,二是机头保留了固定翼牵引用释放装置,装上舵机就能用,今后存在固定翼牵引起飞的可能,而且同时个人不是很喜欢背推破坏滑翔机优美外形的样子。幸运的是,我并不在上海市区居住,而是在靠近浙江的金山石化,离此地30公里左右就有乍浦九龙山风景区,有适合飞山坡的地方——这也是第三个原因,这架飞机的翼型和翼载荷本来就是用来飞山坡的。
发表于 2010-2-26 01:34 | 只看该作者
九龙山有飞无动力的地方? 怎么走能说明一下吗,我也是上海的,上次是跑到宁波北边的伏龙山飞的
 楼主| 发表于 2010-2-26 16:56 | 只看该作者
原帖由 dinochina 于 2010-2-26 01:34 发表
你好,朋友。我住在金山石化,沿沪杭公路(是沿着海边走的那条,横穿石化地区,不是沪杭高速)出了石化就到平湖、乍浦。九龙山风景区距离石化/平湖出口约20公里,属乍浦地区,就在沪杭公路沿线,交通很便利。但风景区需要购票才可进入,票价30元。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-2-26 16:58 编辑 ]
发表于 2010-3-7 20:37 | 只看该作者
这东西这么贵啊
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:43 | 只看该作者
原帖由 langyichao 于 2010-3-7 20:37 发表
这东西这么贵啊
回楼上的朋友,国产的100吋左右翼展的像真山坡机(玻璃钢机身,轻木蒙版机翼,4-6通道遥控)在国外的售价也就是130美元左右,同类国外产品,尤其是欧洲的,价格要贵N倍,起点在7、800美元往上,轻易就卖到2、3000美元,虽然工艺要好不少,但是这价格……您说呢?我敢肯定地说,中 国国内的套材价格已经是全球最低价了。要玩儿便宜的模型,可以根据图纸自制,也可以选择价格相对低廉的玩具类模型(这里没有任何贬低玩具类模型的意思,里面也有性能不错的产品,完全可以满足休闲飞行的需要),3、400块买回来就可以飞。
发表于 2010-3-7 22:20 | 只看该作者
唉!上海及周边地区没多久要禁飞了,一直要闷到11月呢。
:em17: 这是个好机型!:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:35 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2010-3-7 22:20 发表
您好啊老前辈~来金山飞吧!这里山高皇帝远,没人管啊!
至于机型,个人觉得当代的德国滑翔机,无论是Schempp Hirth的Discus,Ventus, Nimbus, Janus,还是DG系列,ASH, ASW都是非常漂亮的,您说呢?
发表于 2010-3-10 17:00 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-3-8 12:35 发表
LZ的帖子很有水准,可不知道你飞过了吗?我的那架在F1边上的草地上试过一次,我用的是背推函道,但我的装机总重要达到2100克,函道是1.58公斤的,按台湾滑翔机界的高手说起来,肯定能飞。但正如你所言,手抛后飞了一小段就失速坠落了。所以我整修完后还是准备在F1飞场的跑道上起飞,不再考虑手抛或山坡,我劝你也别尝试山坡手抛,肯定有问题,这飞机像秤砣一样,还是考虑用模型飞机牵引来得可靠。如果一定要手抛,还是趁早换中航2米的吧!
 楼主| 发表于 2010-3-10 19:32 | 只看该作者
欢迎切磋
原帖由 只上九霄 于 2010-3-10 17:00 发表
LZ的帖子很有水准,可不知道你飞过了吗?我的那架在F1边上的草地上试过一次,我用的是背推函道,但我的装机总重要达到2100克,函道是1.58公斤的,按台湾滑翔机界的高手说起来,肯定能飞。但正如你所言,手抛后飞 ...
非常感谢上海同好的回复和夸奖!由于年后一直忙于工作,还没来得及去九龙山(以前去那边玩儿的时候,找到过比较理想的山坡),您的Ventus如果安装了背推函道(应该是原厂配套的那个吧?装70毫米的SAPAC是不是:loveliness: ),加上3S锂电,是要这个重量了。厂家有装背推试飞的视频,从上面看大体感觉还可以。但这仅限于动力阶段。我之所以没有采用动力配置,就是因为动力系统增加的额外重量会让本来已经很大的翼载荷更大,严重影响滑翔性能。之前我在帖子里说过,翼载荷如此之大的模型,一方面只适合牵引或者山坡,弹射恐怕要很粗很粗的橡胶绳,那力量对本来就软塌塌的玻璃钢机身不啻是个考验,更何况那里还有个脆弱得不得了的起落架舱盖……另一方面,还是由于翼载荷很大,手掷试飞必须在大风天迎风用全力投出(我扔过两次,滑翔距离大约在40米左右)。这种超重的像真机唯一的好处就是不怕风,5级风以下根本不当回事!在动力气流强劲的山坡飞行,似乎是唯一一种能让它恢复 活力的渠道。
不知道您在手抛是飞的时候有没有开控和接收机,因为如果相对速度不够大,再加上背推造成的额外阻力,确实可能造成失速下坠。如果您的Ventus装了背推的话,重量比我的还要大,因此最好找个(印象里F1旁边的草地地势比较平缓)小土丘之类的地方,在大风时用大力掷出(貌似是个体力活儿,我以前在大学里玩儿三铁,投掷的时候发力要领跟扔标枪差不多,要用上腰腹部的力量,大臂带动小臂、手腕用力),同时注意升降舵及时给出调整,保持下滑线路。还有就是一定要记住,飞山坡也好,手抛也好,出手时一定不能抬头,至少要保持水平扔出去。否则一定会失速……
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-3-11 19:03 编辑 ]
发表于 2010-3-11 08:58 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2010-3-10 19:32 发表
非常感谢上海同好的回复和夸奖!由于年后一直忙于工作,还没来得及去九龙山(以前去那边玩儿的时候,找到过比较理想的山坡),您的Ventus如果安装了背推函道(应该是原厂配套的那个吧?装70毫米的SAPAC是不是:love ...
回楼上:我用的是14.8V的锂电,电池是放置在机头部分,那天第一次抛没有成功,第二次抛确实是平飞了一段,在我拉起水平尾翼后向右失速坠地,这一点和你分析得一致。
经你一说,更增添了我平地滑跑起飞的信心,我想能有100米的滑跑距离,应该能够飞起来了。
由于坠地,造成玻璃钢机身有些损坏,这几天正忙着整修喷漆,希望能早日试飞。
当然,也谢谢你的指点!
发表于 2010-3-11 11:10 | 只看该作者
不知道用折叠桨如何   4S 4250 13寸-14寸 的 桨 拉力上2.5-3.0kg没问题
我原来有一个 DG1000  就是考虑到载荷太大   没有组装就出售了
 楼主| 发表于 2010-3-11 19:09 | 只看该作者
回复33楼的水鸟队员~看来造成失速的一部分原因就是你在动能消耗殆尽的情况下用了拉杆动作(且不清楚您的拉杆杆量是多大)这也是为什么我建议您在具有一定高度的土丘之类的地方手抛试飞。一般说来,只要配平没问题,应该是能够保持正常的下滑航路,不需要拉杆的。即便是需要拉杆,动作也一定要轻柔,同时观察模型。我们要做的只是保持模型基本水平飞行,而不是抬头。除非开动力,否则在没有速度的情况下,即便是真飞机,猛拉操纵杆的结果也只有一个:失速,坠落!
回34楼的朋友,折叠桨方案是可行的。拉力也完全能够满足要求。不过我本人不太喜欢破坏滑翔机本身的外形轮廓,加上折叠桨后,模型被夫人戏称为小胡子,我也不太喜欢:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-15 21:05 | 只看该作者
33楼的朋友试飞了吗?情况怎么样?呵呵,等你的好消息啊
:em00:
发表于 2010-3-17 09:46 | 只看该作者
刚定了架 准备开装,LZ的帖子很有启发。:em26:
有几个问题请问LZ:
1:准备副翼用Hitec hs-125mg 其他用北田 Batan B2122 11g 微型金属齿舵机1.6kg/cm,不知道够不够力?
2:考虑用40练习机(装有OS55发动机) 作牵引,可行否?还有个28cc的汽油3d机作为备机。不行就上它了:em19:
 楼主| 发表于 2010-3-17 17:58 | 只看该作者
原帖由 风继续吹 于 2010-3-17 09:46 发表
有几个问题请问LZ:
2:考虑用40练习机(装有OS55发动机 ...
呵呵,我的帖子能够给您组装新机有所帮助,那是最好不过的事情了。非常欣慰!至于您的问题,是这样的:这款模型预留的舵机安装开孔适于类似Hitec HS-82/85这类中型舵机,如果需要安装9克或者11、14克舵机,要自己重新制作一下舵机安装座(用层板或者环氧板都可以)。个人认为金属齿轮舵机适于用在起落架收放、减速板、方向舵这些位置,升降舵、副翼由于负载相对较小,连杆行程短,普通9克就足以胜任了,可以节约一点成本。Hitec的HS-125用在这架飞机的副翼上完全是大材小用,有些浪费了。扭矩方面,对各操纵面来说1.6公斤已经足够,但机头部位固定翼牵引机构释放装置需要加强,并适当改造(加装导轨一类的定位装置),舵机也需要具备至少3公斤以上的扭矩(模型本身重量的两倍左右)来满足要求。完全不能用小型舵机。建议用Futaba的3003/3001这类标准舵机。
牵引方面,40级的练习机牵引自重达到1500以上,翼载荷40克以上的Ventus,会显得力不从心。原则上说,至少应该使用120级的上单翼模型,翼展宜大不宜小。牵引模型操纵者必须跟您相互熟悉,有默契,注意事项请参考前面911版主相关帖子内容。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=358981&extra=page%3D2
发表于 2010-3-18 09:31 | 只看该作者
回复 38楼 triplane 的帖子
感谢LZ的细心解释,了解了:em26:
发表于 2010-4-1 22:17 | 只看该作者
我也有一架在装配中,一直在装函道、折叠桨、油机牵引、山坡滑翔四个方案间游走,LZ何时去九龙山试飞,记得说一声,我想观摩一下。(联系电话:13002152231风满楼)
