楼主: xccdb
[室内机] 室内无动力RC滑翔机资料分享
 楼主| 发表于 2010-2-4 00:48 | 只看该作者
30块价格不错,我买的是尸体,电池不行了。这个6mm似乎不是空心杯,反正感觉没有力。不过总体来说这车还蛮有玩头的。控和接收板都能改造,还有2组齿轮箱,似乎也有开发的余地。:em15:
发表于 2010-2-7 23:34 | 只看该作者
留名 这个帖子不错
发表于 2010-3-5 09:13 | 只看该作者
今天打印了A3的弹射滑翔机图
过塑后当模板
准备弄个
发表于 2010-3-5 09:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:03 | 只看该作者
顶顶楼上,祝早日爽飞,顺送视频两段供欣赏。
真是羡慕老外们的飞场:em07:。能像第一个视频中的自由飞这样悠闲的飞行也很有意思哦:em26:
发表于 2010-3-5 12:44 | 只看该作者
第一个鬼佬起飞太暴力:em17:
已经跟朋友说好了
下次出去KT机给俺拉上去
 楼主| 发表于 2010-3-16 17:13 | 只看该作者
刚刚看到一个很酷的设计,可折叠马达的滑翔机,也转到这帖中吧:em15:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1209762
再补2个A4纸图纸,letter纸的请到原帖找:http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14606349&;postcount=34
Rito La Mariposa motor glider A4.pdf (32.62 KB, 下载次数: 743) Rito La Mariposa motor mount box A4.pdf (19.63 KB, 下载次数: 535)
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-3-17 17:38 编辑 ]
发表于 2010-3-16 18:28 | 只看该作者
这个想法不错,不需要其他任何动力装置,就单靠螺旋桨转动起来的风力,就可以站起来,然后滑翔的时候,靠空气阻力,自己放下去,太牛了!:em16:
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:15 | 只看该作者
wow!
27楼的机机更全的图纸来了!
Rito La Mariposa motor glider cutsheet A4.pdf (9.01 KB, 下载次数: 588)
这下可以开工制作了:em15::em24:
发表于 2010-3-18 20:46 | 只看该作者
很喜欢27楼的飞机模样
发表于 2010-3-20 18:54 | 只看该作者
这个机的外形太正了,柔中带刚!如果保持原机型,用小蚊子设备做成双发前拉的,不知大家觉得怎样?如果大家说行,那我先试一下,十天后拿过来献丑。
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:55 | 只看该作者
应该可以吧,不知道准备用什么做机翼呢,装马达强度是不是够。
发表于 2010-3-20 22:21 | 只看该作者
可以选择的材料是全部用装电器箱里的那种泡沫,机翼热切割加打磨,机身分两半掏空。或者机翼用泡沫,机身用5mmKT板(这里只有这种)切成2.5mm的,不过用kt板的话太重,我那种板没法去皮的。用碳条固定两电机兼加强机翼,电机固定在碳条的方法已想好,那机翼有个想法就是模仿飞行披萨那个斑竹发的那个小的滑翔机搞成可拆卸的。最顾虑的是重心和推力线问题,用小电机吹风做升降舵。我超级讨厌电磁舵,以前超级喜欢,做了几个基本失败,找磁铁,绕线圈,做支架,就为了那点小东西,折腾的半死(主要原因应该是没有合适的工具)。
发表于 2010-3-23 01:22 | 只看该作者
原来飞机还有这样玩的,爽啊!心动了!
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:49 | 只看该作者
继续更新这贴,明尼苏达的这位大侠,用一只手(还有一只脱臼了)做了下面这个滑翔机:em26:
机头,机尾采用1mm轻木片,KFm2翼形2mm的Depron机翼,5mm空心碳纤杆,集成舵机的3通接收。
原帖:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1215654&;highlight=3ch
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-3-25 20:52 编辑 ]
发表于 2010-3-26 00:50 | 只看该作者
准备开工,还是小蚊子设备,由于打印的原因我只能调整到翼展44cm,看总重,决定用6mm电机双发还是7mm双发,全比例的那套设备,电磁舵还搞不好,暂时不考虑。
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:52 | 只看该作者
我也开始动手了,只是手头只有3mm吹塑板,试切了个27楼的版型,比较失败,弧度比较多,有点难切。决定先试作一个1楼的片身机,结合35楼的KF翼(吹塑板太脆,没有Depron和EPP那样的韧性)。舵机的话这次想顺便试一下另一帖中提到的小马达舵机。零件基本都已经切好打磨好了,还在琢磨怎么做上反角比较好:em22:,另外就是重量估计和超过20g,不知道会不会太重:em17:
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-3-26 08:54 编辑 ]
发表于 2010-3-28 01:23 | 只看该作者
我今晚也弄了1个多小时,用热切割把5mmkt板两边的皮去掉,剩中间的大概不到2mm厚。
切好主要部件:
不好意思,还在用天平,几个主件总重3.4克,机翼有点薄,由于切割时是从机翼的翼尖到翼根,所以要弯内凹有点难度,如果从前缘热切割到后缘弯起来就很容易,机翼如果只切掉一边的皮,会重点,但是肯定强度不错。如果机翼固定时还是太软,就考虑换成带一边kt皮的。还在考虑可拆机翼的问题,已把舵机三个插孔分离出来,准备固定在两片机翼的连接处,和机身搞成三点固定式(三点式哦!)已称小蚊子接收+6mm电机2个+75mah30c+手机电机+三个桨=近10克。机身最后可能要增加到6克,估计总重超过16克,用2个6mm电机应该没问题。一起试试吧!
发表于 2010-3-28 06:16 | 只看该作者
5mm板片成2mm板,你太過份了,:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-28 07:21 | 只看该作者
原帖由 lpf0113 于 2010-3-28 06:16 发表
:em26::em15:
