雷虎奥德赛开工了
/ 4 页
楼主:
jeffsh
雷虎奥德赛开工了
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:31
来说说雷虎的贴纸,水线的贴纸还不错,尺寸比较准,舷窗的还凑合,最烂的是驾驶舱附近的弯曲贴纸,很差,比较难贴,Odyseey的字有很多中,有多余的,随便贴就是了,贴水线时先用遮盖带贴好标记,然后再沿遮盖带边沿贴水线,保证两边水线一样平
2012年上海遥控帆船大奖赛第一站部分照片
2012-03-19
2011全国海模锦标赛F5-E比赛录像
2011-10-26
2011年8月7日淀山湖大奖赛第三站视频
2011-08-23
上精RS32首航
2010-07-27
雷虎奥德赛开工了
2010-02-01
请问各位大侠,新手入雷虎的奥德赛帆船如何
2010-01-25
新手求教JR Dsx7
2009-07-20
新手求教JR DSX7问题
2009-07-20
新手咨询
2009-07-01
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:36
这是另外一张,感觉这些上层建筑的贴纸,如果要求考究点的,可以自己上漆,可以更逼真点。
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:39
主帆的系帆绳无法固定的在使风杆上,缺点之一,另外不能调帆的张弛,缺点之二
【网上礼节十条】
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:42
这是支撑杆,太软了,估计风大要断,所以雷虎建议小风行驶,螺丝质量差,竟然断了一只,而且桅杆缆绳打结在螺丝上一起固定撑杆,拧的时候比较困难,且会影响绳子的牢度,眼睛不好,穿缆绳是个痛苦的事情,我那地方太暗,就更困难了
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:43
系主帆的另一头,这可以看出无法调整主帆的张弛
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:45
电子设备,调整了舵机的位置,暂时用JR721,所以有个卫星天线,就是右上角那个黑方块,定了AR6100E,来了换那个,7通用来控制帆船太费了
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:46
舵的连接
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:49
做完桅杆的船头,系前帆使风杆和桅杆前缆绳是穿过同一个系缆柱,洞小太难船了,我将所有的缆绳固定头都换成了金属万向结,主要考虑以后能把主帆拆了运,装了以后才知道,万向结很难解开,上当了
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:50
这就是金属万向结
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:51
栏杆特写,栏杆出模比较粗,将就了,而且船头栏杆,和船尾的栏杆分割太细,粘结出设计不好,所以比较难粘结
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:53
这是船舱部分的装饰件,还算行,驾驶盘做成可以转动的
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:55
在来一张,最难粘接的后栏杆就是这个突出带座位的,这部分其实有4个零件组成,两片大左右栏杆,然后上下两根连接杆,连接杆粘结是太难了,搞得接缝处很难看
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:57
这是不懂的地方,主桅杆后缆绳装好后,主帆在移动时会有一部分碰到这跟缆绳,不知道这算不算问题,照片中的黑线就是缆绳,我是摧之拍摄,可以看到有部分帆在缆绳外,帆转动时这部分会碰到缆绳
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:57
调整缆绳松紧的小零件,不知道叫啥名字
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 13:59
桅杆顶部系缆绳的杆,不知道叫啥,因为雷虎只提供英文说明书,估计帆碰缆绳的问题跟这有关系,如果一边再长点就不会碰了
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 14:00
船头仿真件的特写
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 14:04
这是雷虎另外一个给人吃药的地方,主帆控制索的空,缆绳通过这个孔连接舵机和使风杆,这个东西是船舱部件,中间是空的,穿缆绳需要用个缝衣针或者其他啥东西带着缆绳穿过,我用了网线的西铜丝,还是比较难穿,另外,一旦绳索系紧了,以后换电池,开开关就麻烦了,因为这个船舱盖打开的幅度很小,而且周围都是栏杆,很容易碰坏
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 14:05
船头栏杆的前段圆弧胶的时候也很讨厌,下面腾空的,要找个东西支好才不会在胶水未干时掉下来
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 14:06
后栏杆胶水的痕迹,比较难看
jeffsh
jeffsh
楼
发表于 2010-3-26 14:07
来几张完成的照片
/ 4 页
