楼主: dna_2000
PITTS M12 轻木双翼机(翼展1750MM)木结构完成
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:19 | 只看该作者
回复 18楼 tejing99453 的帖子
用刀削出大概的形状然后慢慢的打磨,等到弄得一屋子都是木灰以后就光滑了
发表于 2010-2-26 20:21 | 只看该作者
:em26: :em25:
发表于 2010-2-26 20:55 | 只看该作者
刀功了得!:em26:
发表于 2010-2-26 21:01 | 只看该作者
手艺
又强又大:em26:
发表于 2010-2-26 21:11 | 只看该作者
好手艺呀,能否申请楼主也给我做一台?很喜欢这个双翼机呀
发表于 2010-2-28 19:39 | 只看该作者
不要认为层板做会很帅。:em01: 你会后悔用层板做的。
发表于 2010-3-3 20:21 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-2-28 19:39 发表
为什么呀?是不是层板的强度大,但在炸的时候会导致整架飞机稀烂,无法或修复难度大吗,反而是单层的桐木板在炸时能吸收部分冲击力,损坏的程度较轻一些呢?
发表于 2010-3-3 21:14 | 只看该作者
要炸的总是会炸的 不用在意那么多 也就是重点而已
发表于 2010-3-3 21:45 | 只看该作者
呀呀!服啦服啦!好手艺哦!好耐性!   :em26:
发表于 2010-3-4 08:13 | 只看该作者
千万别炸啦,太可惜了,:em15: :em07:
发表于 2010-3-4 12:17 | 只看该作者
翼肋都用航空层板 有点沉了吧  可以简单的分析一下受力 选个更合适的材料
发表于 2010-3-4 15:19 | 只看该作者
好J!好手艺!
那把刀真不错!
发表于 2010-3-4 18:43 | 只看该作者
标题
原帖由 scgshaha 于 2010-3-3 20:21 发表
道理很简单层板很重,合理的飞机只有个别对强度要求高的部分用层板来制作,如果是自己做的话完全可以用两块或者三块轻木来制作轻木层板。强度完全符合!飞机越重就需要更高的强度来克服重量带来的问题,于是为了强度有多了很多重量,以此重量&强度恶性循环。最终变成砖……实际上合理的飞机是用更多的构架来提高强度,而不是更结实的材料!可是商品机为了实现产量,用了大量层板,失去了飞机最初的本质。反而是自己DIY用轻木大幅度构架的飞机结实好飞。
发表于 2010-3-4 19:12 | 只看该作者
这机机做工好手艺:但太重了!!
发表于 2010-3-4 21:02 | 只看该作者
这是一门艺术:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-5 18:30 | 只看该作者
呵呵 谢谢大家拍砖 关于翼肋正确照图纸做的话该有26根肋骨该用3MM的轻木,翼肩的部分才用层板。用层板过多过重这确实是我懒了一下,这是我第一次做轻木机,开始也不知道能不能完成,所以在切肋骨的时候就全用了层板。因为是第一次做也没什么经验,也就有了楼上有问我都把副翼装上了怎么蒙皮的问题,还有就是机身部分由于是用6MM和3MM的层板全手切始终有差异,所以打算下第二架的部件都用激光切割来减少差异。这一架就全当是木结构模型好了。
发表于 2010-3-8 13:50 | 只看该作者
我最佩服手工制作的,真正的乐趣,不顶不行。通过您的制作过程学到不少东西。
:em23: :em23:
发表于 2010-3-8 15:30 | 只看该作者
对LZ的敬佩 犹如滔滔江水.............................
发表于 2010-3-30 17:17 | 只看该作者
这样的JJ 能飞起来吗?
发表于 2010-3-30 17:19 | 只看该作者
这加工过程中都用到哪些工具啊
激光切割机多少米
