楼主: 匪兵甲
新的飞控摄像头云台方案,更新在4楼和20楼,最终26楼
发表于 2010-2-20 10:09 | 只看该作者
很不错,有实用价值,重量很轻!学习了!!
 楼主| 发表于 2010-2-20 16:58 | 只看该作者
以上的方案综合考虑了水平和俯仰两个舵机的受力,确保它们主要只受转动扭力的影响。
如果不考虑这一点,那么下面是最简单直接的做法:
我这个空心铜钉来自DSX7附带的舵机螺钉配件,可以直接粘在舵机外壳上。如果用这个尺寸的摄像头,也可以用一根2~3mm钢丝,分别在外壳处和支架处用轮档固定。
摄像头外壳去掉,背面用一片轻木板,把摄像头拧到轻木板上,轻木板直接粘到俯仰舵机壳上。
轻木板做的支架我在图中用纸板表示了,俯仰舵机的摇臂那端直接粘或拧到支架上。
水平舵机摇臂粘或拧到支架底部。
到时候就把水平舵机像最后一张图那样陷进机身里,整个装置最好是放进座舱/整流罩里,避免风力影响;舵机最好用9克金属舵机。
[ 本帖最后由 匪兵甲 于 2010-2-20 17:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-20 17:21 | 只看该作者
这个俯仰支架的转轴还是嫌高了一些,将俯仰舵机的接线从侧边改成背后出,并切除这一侧的螺钉架,这样可以将转轴降到最低,以缩小整个装置的高度尺寸。
发表于 2010-2-20 19:27 | 只看该作者
等待!!!!!
发表于 2010-2-22 20:04 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:18 | 只看该作者
某又想了一下,打算弄个最简云台:
水平舵机装圆形摇臂,502胶直接粘在俯仰舵机的宽的那面。
俯仰舵机宽的另一面粘一个塑料铰链,塑料铰链的另一面装个裸体单板摄像头,塑料铰链用钢丝连接俯仰舵机,完事。
只是这样的话,水平舵机必须用金属舵机如MD933,最好还得是双轴承版本的;俯仰舵机可能就普通的9克舵机就可以了,不过金属9克的貌似要放心一点。
这样,所需的全部构件基本就是一个塑料铰链。塑料铰链俺又看了,原来傻猫那里还是有便宜的,0.5个大元一个。为了这个5毛的铰链,为了对得起运费,俺今天买了10个,又杂七杂八买了一小堆东西,最后一算,花出去90多元,偶滴神哦,5毛钱惹的祸!
[ 本帖最后由 匪兵甲 于 2010-2-22 20:23 编辑 ]
发表于 2010-2-22 23:01 | 只看该作者
动手能力真强, 高人
动手能力真强, 高人
发表于 2010-2-22 23:14 | 只看该作者
原帖由 匪兵甲 于 2010-2-22 20:18 发表
某又想了一下,打算弄个最简云台:
只 ...
最终我认可的还是这个最简版本:em15:,塑料铰链是亮点!猫哥没给你广告费吗?:em07:
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2010-2-22 23:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-23 13:08 | 只看该作者
哈哈,5毛广告费?
发表于 2010-2-24 00:06 | 只看该作者
猫猫的那个塑料铰链以前用过,有点小脆哦,不知道现在的怎么样。
 楼主| 发表于 2010-3-10 19:37 | 只看该作者
简单的
[ 本帖最后由 匪兵甲 于 2010-3-10 19:41 编辑 ]
发表于 2010-3-10 21:00 | 只看该作者
这样做不是更好
[ 本帖最后由 lhwk 于 2010-3-10 21:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-10 23:21 | 只看该作者
我在22楼就是你这个想法,只是觉得做那个支架较费事。看样子你做起来挺简单的哦,呵呵
发表于 2010-3-11 17:36 | 只看该作者
做做很简单的,就是玻纤板切割有点麻烦
发表于 2010-3-11 20:23 | 只看该作者
不知楼上各位怎样解决高频震荡问题?
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:37 | 只看该作者
原帖由 ledljp 于 2010-3-11 20:23 发表
不知楼上各位怎样解决高频震荡问题?
这个问题要等遇到了再说。。。
发表于 2010-3-11 23:38 | 只看该作者
请楼主看看这个芸薹呢!
看看对你有没有什么帮助!
发表于 2010-3-12 12:55 | 只看该作者
楼上这个很好啊
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:51 | 只看该作者
37楼说的是这样的东东吧:
Assembled Pods & Pan/Tilt System
http://readymaderc.com/store/ind ... ndex&cPath=19_7
Pod Kits & Pan/Tilt System Kits
其实原理都是22楼、32楼这种,就是觉得这个板子手工切割起来很难啊。。。况且我还没有轻木板
弄了两片1mm厚的ABS自己拿个小电钻/电锯+刻刀弄半天,总是不理想。外面的雕刻店嫌我的生意太小,不肯给俺切。
发表于 2010-3-12 22:05 | 只看该作者
匪兵,你还是照37楼仿一个吧
