楼主: ipod_5imx
发个轴承秘籍 不知道能否有人看到~~~~~标题加长~~~
发表于 2010-2-25 17:15 | 只看该作者
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-25 17:19 | 只看该作者
陶瓷轴承没有小的吧,
FY卖过主轴承座上用的陶瓷轴承,一对要100,还不知道耐炸不,
如果有MR52ZZ尺寸的陶瓷轴承我也想弄两个试试
发表于 2010-2-25 17:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-2-25 17:39 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2010-2-25 15:14 发表
看来以后得用磁悬浮代替轴承了
再远一点,可能有不用机械装置的飞行器,爽。。。
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:51 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2010-2-25 17:19 发表
陶瓷轴承没有小的吧,
有小的 不然怎么装到悠悠球上:em17:
尺寸标准远比不锈钢的少,不过已经有悠悠牛人成功替换轴承滚珠的记录了
把普通钢滚珠替换成氮化硅滚珠的 不过要求动手能力简直逆天
发表于 2010-2-25 21:15 | 只看该作者
打印机墨粉好像不行,细是细了,成分差很多
发表于 2010-2-25 22:14 | 只看该作者
本人认为还是润滑油来的好!在细的碳分分子还是比油分子来的大,对于小轴承来说还是会受到影响的。悠悠球必定受到的G力不会比模型飞机来的大而频繁。润滑油在高转速的地方还有散热作用,石磨只会积聚热量。大家讨论别乱扔砖块
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:34 | 只看该作者
原帖由 tzm125 于 2010-2-25 22:14 发表
本人认为还是润滑油来的好!在细的碳分分子还是比油分子来的大,对于小轴承来说还是会受到影响的。悠悠球必定受到的G力不会比模型飞机来的大而频繁。润滑油在高转速的地方还有散热作用,石磨只会积聚热量。大家讨论别 ...
1.碳分子比油分子大 :em17:  这个你说的有依据么?
根据化学成分分析也是碳分子小吧
再说还有分子间张力问题
最重要的的是实践 根据我在悠悠届混的经历来说 只有一种情况下油润滑效果接近墨粉 那就是采用高挥发性油品 比如高标号汽油或ZIPPO油 不过那挥发性也只是一瞬间的事
2.悠悠的G加速度不会比模型小 你可以看看国际比赛的录像 比如mickey
你想啊悠悠线长不过1米左右 在折叠几次后半径更短了 还要在短时内翻出指定花式 而且为了追求较长的空转滞留时间很多选手都会选用较重的金属球
所以才说yoyo的加速度不会比飞模小的
3.石墨积热 这个嘛我不太清楚
不过以前玩超频时曾经碰到过加有石墨的导热硅脂 这个。。。。。。。。
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2010-2-25 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:46 | 只看该作者
原帖由 dygo 于 2010-2-25 21:15 发表
果然如此啊 我说以前试着加过一次之后球怎么变肉了呢
发表于 2010-2-25 22:59 | 只看该作者
原帖由 ipod_5imx 于 2010-2-25 22:46 发表
^_^, 打印机墨粉里有高分子成分,受热会融化,所以才能打印在纸上。放轴承里当然粘上面啦。
发表于 2010-2-25 23:32 | 只看该作者
原帖由 ipod_5imx 于 2010-2-25 22:34 发表
根据化学成分分析也是碳分子小吧
再说还有分子间张力问题
最重要的的是实践 根据我在悠悠届混的经历来说 只有一种情况下油润滑效果接近墨粉 那就是采用高挥发 ...
单个碳分子可能是小的,但是石墨并不是单个的碳分子,你去看看化学方程式就知道了,油分子的表面张力大能够形成良好的保护膜,滚动摩擦力肯定低于滑动摩擦力,除非在超导体上摩擦阻力几乎为零吧!油分子可以填补细小的金属坑,你所谓的自制石墨粉不会轻易的通过数百目的虑网吧!石墨的最大特性是导电比较软,但是不知道你有没有注意到吸尘器的上的石墨碳刷磨损马达电极也是很严重的。
石墨或铅笔芯只是含碳(C60)不是纯C60
任何一种铅笔芯的主要成分都是石墨.其实铅笔的笔芯是用石墨和粘土按一定比例混合制成的。如"h"即英文"hard"(硬)的词头,代表粘土,用以表示铅笔芯的硬度。"h"前面的数字越大(如6h),铅笔芯就越硬,也即笔芯中与石墨混合的粘土比例越大,写出的字越不明显,常用来复写。"b"是英文"black"(黑)的词头,代表石墨,用以表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度。以"6b"为最软,字迹最黑,常用以绘画,普通铅笔标号则一般为"hb"。
除非LZ使用特殊的石墨粉,但是无疑这个代价很高,维护也不如加润滑油来的简便!:em15:
还有LZ的悠悠球每分钟转速能有2400转以上?就单颗主轴的轴承所受的G力负载远远超过了悠悠球!还有貌似悠悠球只有一个方向的G力,飞机上的轴承可是受到径向和轴向2种G力的复合工况哦!
[ 本帖最后由 tzm125 于 2010-2-26 00:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-26 07:01 | 只看该作者
原帖由 tzm125 于 2010-2-25 23:32 发表
单个碳分子可能是小的,但是石墨并不是单个的碳分子,你去看看化学方程式就知道了,油分子的表面张力大能够形成良好的保护膜,滚动摩擦力肯定低于滑动摩擦力,除非在超导体上摩擦阻力几乎为零吧!油分子可以填补细 ...
恩 看来老兄可能也是学过画的人 你说的有道理
不过 石墨的作用不是光在与鳞片间摩擦降低 更在于高温下的融化效应 用于填补金属件上面的细小凹槽 这也正是含石墨导热硅脂的核心 如果单为减少摩擦 上不上石墨的效果差不太多
油分子的表面张力是用来保护的 但却会降低轴承的转数 (这个有事实证明 :em17: ,咱别讨论这个问题了)
(这里是抄来的 From 百度:
石墨在机械工业中常作为润滑剂。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在(一) 200~2000 ℃温度中在很高的滑动速度下,不用润滑油工作。许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞杯,密封圈和轴承,它们运转时勿需加入润滑油。石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。)
维护代价肯定要高 至少要折腾几个高速轴承 而且百分百会减少轴承寿命(这个也有事实证明 :em17: ,咱也别讨论这个问题了)
但是 玩什么呢 你说是不 一个轴承没几个钱 银子不是问题
能玩这个的一定要有闲 愿意享受维护中虐待与被虐的快感(啪啪~ 叫我女王:em15: ) 还差什么呢
至于yoyo的转数问题 咱家不是数据党 没算过估计也没人测过 还真不知道yoyo的转数 但是yoyo的确很少受到纵轴方向的加速度(嗯 不排除摔球时:em17: )
另外 偷偷告诉你 转数不等于G哦 O(∩_∩)O哈哈哈~
还有 C60 那玩意要是能在铅笔里发现 科学家怪叔叔们就不用去红巨星里找他了:em17:
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2010-2-26 09:35 编辑 ]
发表于 2010-2-26 09:38 | 只看该作者
原帖由 ipod_5imx 于 2010-2-26 07:01 发表
不过 石墨的作用不是光在与鳞片间摩擦降低 更在于高温下的融化效应 用于填补金属件上面的细小凹槽 这也正是含石墨导热硅脂的核心 如果单为减少摩擦 上不上石墨的效 ...
转速看上去和G力没什么关系但是你不要忘记,轴承是收到2个G力的影响的,在高转速的情况下,转速越高,轴向的G力越大,模型上的轴承小滚珠是受不了多少的冲击,所以勤换轴承才是最主要的!
发表于 2010-2-26 11:24 | 只看该作者
看来以后得用磁悬浮代替轴承了
成本太高了吧
发表于 2010-2-26 11:34 | 只看该作者
LZ介绍知识是好的,开拓了大家的眼界~:em26:
不过可能这种方法对溜溜球有效,因为简单,而且效果立竿见影~~
但是对于直升机来说,可能效果不明显,因为直升机是主动动力的,而且动力强劲~
而且,相比溜溜球,直升机复杂的多,可以让你花时间和金钱折腾的地方也很多~~
我宁愿把时间花在机器的调试和飞行技术练习上:em15: ,也不愿意去搞轴承~~
发表于 2010-2-26 14:10 | 只看该作者
有意思的文章
如果說陶瓷承軸能減少摩擦力----同意
如果說陶瓷承軸能增加轉速-------不同意
因為轉速靠油門控制.並非像單車/溜溜球靠人力動力
发表于 2010-2-26 14:27 | 只看该作者
损耗会小一些,电池使用时间和电流会小点,但是很难起到很显著的作用,毕竟主要的阻力来自旋翼高速旋转的空气阻力
 楼主| 发表于 2010-2-26 14:56 | 只看该作者
额 人越来越多了哈
这篇文章怎么说呢 其实是给同志们一种优化方式
原想给那些喜欢瞎捣鼓的 或者百尺竿头难进一步的老鸟看看 多少有点帮助吧
各位对爱姬们一定是细心呵护的 如果能帮大家在减少摩擦损耗上有点好处也就可以了
各位继续 哈哈:em15:
发表于 2010-2-26 14:57 | 只看该作者
喜欢这样的帖子:em26: 学习了
发表于 2010-2-26 16:16 | 只看该作者
C60都出来了,忽悠大家没学过化学啊
石墨是碳单质,原子结构,不过是原子层状排列,层间作用力较小,容易相对滑动。
至于目前的磁悬浮轴承,实际上转子和定子还是有接触做限位,否则一加轴向力还不跑天上去了
